Teilebeschaffung Alternative zur Keyless Go-Karte?
nun ganz so einfach wird der Umbau auf die 4KnopfKarte sich nicht gestalten.
Die 3Knopfkeylesgo Karte ist mit der UCH schon sehr verbandelt,  wie Tom bereits berichtete.
Ob die ClioKarte einen Waschgang bei 80Grad über 1,5 Std übersteht, sei dahingestellt.
Wer solch eine keylesgoKarte nutzt, verpackt sie geschützt in eine Silikonhülle und behandelt sie wie einen Augapfel. Sie gehört weder in eine Gesäßtasche noch in eine vermüllte Handtasche.
@Andreas - bevor du deine Originale Karte an irgendeine dir unbekannte Adresse versendest,  lies hier mal die verschiedenen Freds durch, einige haben bereits positive Erfahrungen gemacht mit Anbietern wie den Marcel.
Hallo erstmal,
die Beispielhaft angeführten Alternativen funktionieren nicht mit dem Espace.
Es gibt bisher keine alternative zur Originalen 3 Knopfkarte.
Gruß Edding
(15.03.2026, 09:46)Klein.le schrieb: @Andreas - bevor du deine Originale Karte an irgendeine dir unbekannte Adresse versendest,  lies hier mal die verschiedenen Freds durch, einige haben bereits positive Erfahrungen gemacht mit Anbietern wie den Marcel.
Hallo Helmut (und alle anderen auch)
nach mehrfachem Austausch mit dem Schlüsselservice aus Dünkirchen (und öfterem Hinweis, dass ich nicht in Frankreich lebe), kam jetzt die Antwort, dass sie doch nicht nach Bulgarien verschicken.  Aua
Ich werde also wohl mal Marcel kontaktieren.
Vielen Dank für Eure bisherigen Infos.
LG,
Andreas
Mein zweiter Schlüssel ist auch gerade unterwegs zu Marcel. Keyless go möchte bei dem nicht mehr. Wirklich sehr netter angenehmer Kontakt.
Heute wieder bekommen und funktioniert perfekt. Jahh
2x SMD Spulen (Antenne) wurde getauscht.
Kann Marcel auch nur weiter empfehlen, warum da wo anders hin gehen.
Ist ja super, wenn alles nun zu deiner Zufriedenheit passt.
Übrigens hängt bei Hajo  so ein Klingelbeutel, nennt sich 'Spenden an das Forum '
Damit dir hier auch künftig geholfen werden kann.
(02.04.2026, 07:35)Klein.le schrieb: Klingelbeutel
Da hab ich schon lange einen 10er rein geworfen, da ich ein weiß was so ein Forum an Unterhalt kostet.
Vielen Dank  !
LG,
Andreas
Hallo zusammen!
Nach längerer Zeit wollte ich doch mal wieder melden. Die auf dem "Unterfahrschutz" gefundene zweite Schlüsselkarte hatte ich im März zum Marcel geschickt. Der hat sie sich angeguckt, meinte, sie wäre einwandfrei. Er könne sich nur vorstellen, dass sie nicht zu meinem Espace gehört. Der alte Eigentümer hat sie aber eindeutig am Schlüsselanhänger identifiziert und der Notschlüssel passte ja auch.
Sie kam also Retour nach Bulgarien, und dann bin ich erst mal zum Freundlichen. Die sind zwar hier preislich einiges besser als in Deutschland, um Schlüssel kümmern sie sich aber nicht. Er verwies mich auf den Schlüsseldienst bei unserem hiesigen Praktiker (gibt es hier noch und läuft sehr gut). Also hin und keine 20 Minuten später war die Karte neu angelernt. Dafür wollte er noch nicht einmal etwas haben (weil er mir ja nichts neues verkauft hat, so sein Argument). Eine Kaffeekasse hatte er auch nicht.
Tasten, Keyless Go funktioniert. Nur wird ausschließlich die Fahrertür, Heckklappe und Tankdeckel ver-/entriegelt. Die anderen drei Türen nicht. Jetzt muss ich das UCH wohl auf eine kalte Lötstelle prüfen. In der Zwischenzeit ist die ursprüngliche mitgewaschene Schlüsselkarte unterwegs zu Marcel.
Mal sehen wie es weitergeht.
LG, Andreas
  Teilebeschaffung Batteriesensor – alternative Modelle ArminL 7 3.910 14.05.2026, 16:28
  Keycard keyless go Joni083 23 16.889 02.04.2026, 19:24
  Probleme keyless Karte Mbttcher 12 6.588 04.12.2025, 21:18
  Alternative Vorwiderstände und deren miese Qualität Edding 10 8.247 28.06.2025, 16:16
  Instandsetzung Keyless Go Steffen Mugler 14 9.118 04.06.2025, 21:59
  Keyless go card Klein.le 18 19.421 15.12.2024, 09:12
Letzter Beitrag: Bandy
  Reparierte 3-Tasten-Karte kein KeylessGo Telephonmann 11 10.547 14.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Keyless Entry Karte wird nicht erkannt Pavoni01 8 8.685 14.10.2024, 22:03
  Keyless Karte hat nur schwachen Empfang ironpete 11 13.013 03.10.2024, 15:58
Letzter Beitrag: ironpete
