wir haben gestern bei unserem Espace IV 2.0t (JK0B) den neuen Keilrippenriemen eingebaut, dazu auch einen neuen Spanner und eine neue Laufrolle. Allerdings ist der Riemen sofort wieder runtergesprungen. Die Rollen verlaufen alle sauber und der Riemen lag richtig.
Muss an dem Spanner noch was eingestellt werden, nachdem der Riemen gespannt ist?
Oder hat sonst jemand eine Idee, wo unser Fehler liegt? Wir sind verzweifelt.
VG Jens
Themen: 70
17.12.2023, 09:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2025, 08:37 von treckertom.)
Ungewöhnlich.
Wie einfach war das auflegen? Ist auch entspannt am letzten Rad sehr eng.
Spanner zusammen mit Riemen als Satz von Gates?
Oder zusammengesucht?
Spannerachse 100%ig fluchtend?
Ausgerollt seitlich aufgestellt auf topfebener Platte/Tisch überall satt aufliegend und nicht wellig? (Vertraue, jedoch prüfe nach!)
Wo beginnt der Absprung?
Themen: 70
17.12.2023, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 09:24 von treckertom.)
Deine Antwort liest sich wie Riemen doch zu lang, wenn auflegen unklar OK war.
Hier war es gewürge.
Riemenlänge nach Aufdruck?
Was passiert wenn der besherige wieder aufgelegt wird?
Taumelt eine Riemenscheibe?
Der alte Riemen ist gerissen. Wir können ihn also nicht wieder auflegen, haben aber die Länge verglichen und beide sind gleich lang.
Das ging nur so vergleichsweise entspannt, weil wir oben das Hydraulikgefäß ausgebaut haben, damit wir den Spanner richtig anziehen können und der Riemen gut raufgeht. Vorher ging es auch gar nicht.
Die Riemenscheiben sind alle gut, wir haben sie gereinigt und ausprobiert.
Wir überlegen, ob eventuell am Anspanner noch irgendetwas eingestellt werden muss oder ob es da einen Trick gibt. Wir haben den neuen Anspanner eingeschraubt, dann den Riemen damit raufgespannt und waren dann fertig. Fehlt noch ein Schritt? Wir haben von SKF leider die falsche Montageanleitung bekommen und online konnten wir für unser Modell nichts finden.
Jens
Themen: 70
17.12.2023, 09:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 10:15 von treckertom.
Bearbeitungsgrund: Erg. Schraipföhler
Eigentlich muss nichts ausgebaut werden. Und der neue Spanner hat einen Sicherungsstift.
Dann lässt sich der Riemen mit etwas list und tücke mit beidseitigen ziehen überxdie letzte Scheibe am Klimakompressor ohne hebelei auflegen. Es kann auch die Spannerschwinge durch drehen an der Schraube am umlekrad den Riemen etwas lockerer auflegen. Niemals mit Werkzeug den Riemen drüberwürgen!!
Ist die Kurbelwellenriemenscheibe wirklich nach einem Riemenriss noch in Ordnung?
Darin ist ein Gummiring zum entkoppeln von Drehschwingungen durch den doch nicht so rund laufenden Vierzylinder eingearbeitet. Der muss jedoch immer durch mit laufenden Riemen bedämpft werden, sonst kann das Gummi darin abscheren.
Zudem sieht Reno aus der Erinnerung einen Wechsel im 6 Jahre Turnus vor, weil das Gummi durch die Dauerbelastung beim Lauf oder herumstehen altert und die Eigenschaften flöten gehen.
Installiere noch einmal mit vorher angebrachten Spanner. Nach dem auflegen mit Nuss auf Spannrandsechskant Sicherungstift entlasten und entfernen. Es kann weiteres nicht gestellt werden und das soll so sein.
Er läuft! Wir haben alles nochmal aufgesetzt und den Motor zehn mal mit der Hand gedreht, danach hat es geklappt.
Danke für die Hilfe!
Jens
Update: Der Riemen dreht sich, aber irgendetwas stimmt nicht. Obwohl alles dreht, gehen Servo und Lichtmaschine manchmal nicht. Wir dachten, dass es vom Klimakompressor kommt, aber das passiert auch, wenn er aus ist. Es scheint relativ zufällig zu sein, wann alles blockiert, aber bei hoher Drehzahl fängt es an zu rauchen und zu stinken.
Wir haben nochmal nach dem Schwingungsdämpfer/Gummiring an der Riemenscheibe geguckt, aber können den nicht sehen.
Woran könnte es sonst liegen? Wir sind dankbar für jeden Rat.
Jens
