17.11.2024, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2024, 16:44 von HiLo1.)
Hallo.
Die Fragen haben sich erübrigt.
Lüfterrad geht ganz easy mit dem 3Klauenabzieher ab.
Die Kohlen unten sind genauso abgeschliffen.
Ausbau etwas tricky. Wenn es jemanden interessiert, kann ich gerne ein paar Fotos mehr einstellen
Gruß HiLo1
Themen: 62
17.11.2024, 18:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 05:13 von treckertom.)
(17.11.2024, 16:31)HiLo1 schrieb: Lüfterrad geht ganz easy mit dem 3Klauenabzieher ab. Danke für die Bestätigung
(17.11.2024, 16:31)HiLo1 schrieb: Die Kohlen unten sind genauso abgeschliffen.
Das ist zu erwarten.
Genauso, wie das Lager auch Schmierungsnachschub und die Kollektorrillen freikratzen vertragen könnten.
Gruß HiLo1
Genau davon lebt das Forum.
Denn die Motoren lassen sich durchaus instandsetzen und müssen nicht mit ebenso alten ersetzt werden.
Wesentlich wird es sein, wie der Motor im Gummimantel zerstörungsfrei mit Heimwerker-üblichen aus dem Halter herausoperiert werden kann.
Also: Gerne Fotor mit etwas Beschreibung drum herum.
Danke.
Themen: 18
Morgens in die Runde,
mein Lüfter läuft nur da. 5 Sekunden an und wird dann immer langsamer bis der Lüfter zum Stillstand gekommen ist. Ich hab mir erst mal einen gebrauchten Lüfter bestellt und werde
den im Auto befindlichen Lüfter instandsetzen. Anleitung ist ja, Gott sei Dank, hier im Forum.
Viele Grüsse aus dem eisigen Norden Pan666
Themen: 62
(30.11.2024, 01:40)Pan666 schrieb: Morgens in die Runde,
Das Fehlerbild deutet jedoch auf den Widerstand hin, schnelle Erwärmung des Leistungstransistor und auslösen der thermischen Überwachung.
Zusammen mit nur einen arbeite den Motor.
Themen: 49
(30.11.2024, 07:15)treckertom schrieb: Das Fehlerbild deutet jedoch auf den Widerstand hin, schnelle Erwärmung des Leistungstransistor und auslösen der thermischen Überwachung.
hab ich mir auch schon gedacht - ein schwergängiger Motor könnte aber auch zur Überlastung der Regler führen
kann also auch beides sein
da hilft leider kein Clip - da muß man physisch drangehen und schauen, was Sache ist
Themen: 18
ich wollte mal fragen ob die grünen oder die blauen Widerstände besser geeignet
sind. Hier im Forum herrschen diesbezüglich konträre Meinungen. Der preisliche Unterschied jedoch ist marginal.
Viele Grüsse aus dem kühlen Norden Pan666
Sry wegen meinem Doppelpost gestern Abend.
Themen: 8
Hallo zusammen.
Ich habe mir jetzt mal die grünen geholt. Am kommenden Montag wird dann geschaut.
Ist echt mühsam, in der Winterjacke, mit Mütze und Handschuhen, mit Scheibenkratzer für innen und offenen Fenstern jetzt durch die Schweiz zu gondeln
Urs
Themen: 18
 geht mir genauso ....
Themen: 62
30.11.2024, 22:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2024, 07:02 von treckertom.)
(30.11.2024, 18:50)Pan666 schrieb: fragen ob die grünen oder die blauen Widerstände besser geeignet
Wenn jemand den Innenaufbau eines blauen zeigen würde ...
Dann könnte das fundierter analysiert werden.
Ab Werk war das Gehäuse jedenfalls immer grün.
