Themen: 1
unser Espace JK von 2012 hat Abs Probleme. Kann mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen, damit ich das Steuergerät und die Pumpe prüfen kann?
Es ist ein Fehler mit der Hydraulikpumpe im Fehlerspeicher hinterlegt DTC 50D3
Vielen Dank für eure Hilfe!
Themen: 55
Hallo Selvin?
Tom wird schon recht haben
wenn du die Möglichkeit hast über eine Clip-Version mit der Diva zu kommunizieren, kannst du einen Test des ABS-Blockes ausführen, das kürzt das etwas ab...
nach Auslösen der Testfunktion muß ein Surren deutlich zu hören sein, wenn nicht, mach da weiter wie Tom es beschrieben hat
ob andere Lesegeräte/Software außer Clip das können weiß ich leider nicht - deinem Fehlercode nach wurde kein Clip für die Diagnose verwendet...
schon verdächtig wie oft das Thema hier letzte Zeit auftaucht
