Themen: 1
18.10.2025, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 10:05 von Andreas aus Berlin.)
Hallo! Bei meinem 3, 5 V6 geht das Navi Gerät nicht mehr, es kommt am Display Datenträger überprüfen. Habe die Installations CD neu raufgespielt, hat einwandfrei funktioniert, aber die Karten CD geht nicht...da kommt bloß Datenträger überprüfen. Kann mir irgendjemand helfen? Gruß Markus
Verschoben aus der Plauderecke - Andreas aB
Themen: 71
Wie sehen die CDs optisch aus? Kratzer , Schlieren, Randkorrosion?
einmal putzen kann schon helfen.
Ansonsten versuchen zu klonen. Tipp aus dem kaputten Forum: möglichst geringe Schreibgeschwindigkeit beim brennen.
Themen: 1
Hallo! CD sieht eben gut aus, werd aber Mal probieren zu klonen...danke
Themen: 71
Öhm.
Versuche zunächst mit Spüli Wasser reinigen und trockenwischen?
Versuch macht kluch.
Ansonsten linse reinigen. Und zwar direkt mit geeigneten, keine "Reinigungs CD"..
Themen: 37
20.10.2025, 17:00
Habe ich auch schon gehabt.
Bei mir ging die CD/DVD auch nicht mehr raus
Gerät hatte sich aufgehängt
Dachte schon ich muß den DVD Player im Handschuhfach auswechseln
Hatte den dann ausgebaut
Wollte den erstmal einschicken zur Reparatur
Vorher die CD rausgefummelt (wollte die in der orig. Hülle mitsenden)
Dann nur noch mal zur Sicherheit das Gerät noch einmal angeschlossen
und????
Der Vogel rötert kurz und verbindet sich...alles läuft wieder
Typisch Diva
Alle 2 Jahre mal die DVD da rausfischen und mit Glasreiniger den Staub wegputzen
Die Diva ist halt so
Themen: 5
Hallo erstmal,
bei mir war es genauso. Die Karten CD wollte einfach nicht mehr. Hatte ich bei allen Navis mit CD.
Da wollten die CD´s einmal im Jahr mit Glasreiniger und Microfasertuch (für glatte Flächen) oder Brillentuch gereinigt werden.
Sonst habe ich nix reinigen müssen in den ganzen Jahren.
Gruß,
Edding
