Wasser im Kofferraum bei Regen und offener Heckklappe
Hallo zusammen.
Ich wollte mal euere Erfahrung zu Rate ziehen:
Wenn ich im Regen die Heckklappe offen habe, tropft das Wasser beidseitig seitlich von der Kante der Heckklappe auf die Gasdruckdämpfer und von da schön in die Ecken des Kofferraums. Nach 10 Minuten habe ich bereits einen toll hohen Wasserstand im Inneren. Habe hier mal Fotos versucht.
Bin ich alleine mit dem Problem?
Urs
nein du bist nicht allein.
Meine beiden haben das gleiche Phänomen.
Gruß Edding.
Nope, das ist quasi Standard ?
Solange das Wasser wirklich von der Außenseite der Heckkkappe kommt (Stichwort "Dritte Bremsleuchte", die wird gerne undicht und dann läuft es aus der Verkleidung)...ist halt Physik, Schwerkraft und so. Das Wasser will eben auf dem kürzesten Weg senkrecht runter. Designfehler.
Gruß, Andreas abB
waren schon öfter unter dem "Vordach" bei Regen gesessen
konnte ich bei meiner Diva noch nicht beobachten - vllt liegt es am langen Chassis?
oder daran das man auf der Ladekante saß?
minimal anderer Winkel und die Physik sucht sich einen anderen Weg  Nixwissen
Stück Klebeband am Dämpfer als Abweiser könnte das beheben
(28.09.2024, 10:39)Andreas aus Berlin schrieb: Solange das Wasser wirklich von der Außenseite der Heckkkappe kommt (Stichwort "Dritte Bremsleuchte", die wird gerne undicht und dann läuft es aus der Verkleidung)...ist halt Physik, Schwerkraft und so. Das Wasser will eben auf dem kürzesten Weg senkrecht runter. Designfehler.
Gruß, Andreas abB
Das klingt scheußlich. Kann ja mit meiner J63-Diva nicht mitreden, aber logischerseise kann man doch Dichtungen entweder ersetzen oder mit etwas Fantasie dichter machen?
Marieluise
Hallo Marieluise,
hast du nicht ganz richtig verstanden - schau die Bilder nochmals genau an - es geht um die geöffnete Klappe und den dabei ungünstigen Wasserlauf - wenn Klappe offen, ist jede Dichtung ohne Funktion Wink
(29.09.2024, 16:12)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Marieluise,
Ich hatte mich auf die Bremsleuchtendichtungstheorie von Andreas bezogen. Natürlich, wenn das nicht die Ursache ist ... aber es will mir nicht in den Kopf, dass das Standard sein soll. Zumindest di französischen Käufer hätten Renault kräftig auf den Kopf geschissen.
Zur Bremsleuchte: Bevor man da ewig rumflickt (und dazu die Heckklappenverkleidung montiert, wobei gerne was abbricht - aber das weisst Du ja Smile ), so teuer ist eine neue Bremsleuchte nach meiner Erinnerung nicht. Das Gehäuse der Bremsleuchte platzt mit der Zeit auf.
Big Grin
So, die Sache ist behoben.
Ich habe beidseitig einen flexiblen Kunststoffstreifen 160 x 25 mm angeklebt. Nun läuft das Wasser daran weiter nach hinten und tropft dann an einer günstigeren Stelle runter. Der Streifen passt, ohne dass er irgendwo anstehen würde.
Die Fotos sind leider nicht gut gelungen.
P.S.: Bremsleuchte ist bereits dicht.
Gruss Urs
  PDC bei Regen Fehler visionbrasil 4 730 12.12.2025, 00:30
  Klima-Steuergerät im Fussraum unter Wasser Bosshard 23 10.055 22.02.2025, 17:44
Letzter Beitrag: Bosshard
  Wasser in der Lüftung Maiks. 5 3.197 16.02.2025, 11:26
  Scheibenwisch Wasser Tropft bei schräglage Libi 3 3.238 07.12.2023, 23:02
  STROMKREIS 2 FRONTAIRBAGS BEIFAHRER,Offener Stromkreis Steven Spiertz JK 5 4.008 04.11.2023, 19:27
