Lichtmaschine wechseln 2.0dci m9r
(15.02.2026, 12:47)Hempi schrieb: Sieht für mich auch nicht nach Can aus.
Übrigens konnte ich keine Verbindung zum Klimakompressor finden. Kommt nur aus dem selben Kabelbaum.
An der Lichtmaschine ist auch kein CAN. Stand auch nirgends.
Es ist LIN. "Local Interconnect Network".
Ein Eindraht-Bus (gegen Masse).
Gibt es in jüngeren JK auch am Stromgeber am Batterieminuspol.
Die LIN-Leitung endet im KlimaSTEUERGERÄT im Fahrerfussraum.
Im Klimasteuergerät gibt es eine LIN-zu-CAN-Brücke.
Besagtes Klimasteuergerätsteuert steuert den Klimakompressor-Kupplung als auch den Hubsteller im Klimakompressor.
Aber nur, wenn auch genügend Druck auf der Klimaanlage ist. Ist es? Sollte auslesbar sein.
Der andere Anschluss der beiden ist für die Standard-Leuchte "Generator-Vorerregung".
(15.02.2026, 14:36)treckertom schrieb: Die LIN-Leitung endet im KlimaSTEUERGERÄT im Fahrerfussraum.
Woher stammt die Erkenntnis von der Verbindung LIN Lima zu Klima Ecu? Das sind die Suchergebnisse vom MR Ordner
1-MR_DE$ pdfgrep  -H -r ' LIN '
./MR407X8113B250.pdf:        DF1413                  C019          BUS LIN AUS
./MR407X8113B250.pdf:      DF1413              BUS LIN AUS
./MR422X4526A000.pdf:ABS/ESP-Steuereinheit; das Signal wird dann vom ESP-Steuergerät per LIN Kommunikation an das
./MR422X4526A000.pdf: 2. Kontrolllampe des 2-Rad-Antriebs            13. LIN Kommunikationsleitung
./MR422X4526A000.pdf:2.  LIN Kommunikationsleitung
./MR422X4526A000.pdf: Das 4-Radantriebssteuergerät empfängt die Signale über das ABS/ESP-Steuergerät und über die LIN (RX, TX)
./MR422X4526A000.pdf:                                      4-RADANTRIEBS-              ● Die LIN Kommunikationsleitung prüfen.
./MR422X4538C050.pdf:Steuereinheit über eine LIN Kommunikationsleitung verbunden. Das ABS/ESP-Steuergerät steuert das
und NT Ordner
1-NT_DE$ pdfgrep  -H -r ' LIN '
./2738A.pdf:Einspritzdüsenträger                LUCAS DIESEL LIN 585          Anzugsdrehmoment : 7 daNm
DF1413  Den Zustand und Anschluss der Stecker des Einspritz-Steuergeräts, Bauteil-Code 120, und des Generators,Bauteil-Code 103, prüfen. Die Isolierung, den Durchgang sowie das Nichtvorhandensein von Störwiderständen an folgenden Verbindungen prüfen:– 2Y zwischen den Bauteilen 103 und 120   BOSCH EDC17 CP58  Motor: M9R 858, M9R 859
Zitat:DF1413  Den Zustand und Anschluss der Stecker des Einspritz-Steuergeräts, Bauteil-Code 120, und des Generators,Bauteil-Code 103, prüfen. Die Isolierung, den Durchgang sowie das Nichtvorhandensein von Störwiderständen an folgenden Verbindungen prüfen:– 2Y zwischen den Bauteilen 103 und 120   BOSCH EDC17 CP58  Motor: M9R 858, M9R 859
Auf meinem Motor steht M9R P 762.
Bei Wikipedia ist das der mit 1753PS, habe aber nur den mit 150PS.
Bin Holzwurm und hab keinen Schaltplan, mit „Bauteil-Code“ bin ich etwas überfordert. Wäre dankbar für einfachere Hinweise.  043
Habe mir Strompläne besorgt.
Von GENERATOR 103 fließt Strom über VERBINDUNGSSTECKER FAHRGASTRAUM/MOTOR R262 zu STEUERGERÄT KLIMAANLAGE 419
So wie von GENERATOR 103 zu STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE 120 und von GENERATOR 103 zu INSTRUMENTENTAFEL 247
Also Stecker am STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE und VERBINDUNGSSTECKER FAHRGASTRAUM/MOTOR R262 prüfen.
Hoffentlich passt der Schaltplan zum töff. Der reale Bereich der Herstellung gemäß "S-Nummer" Edith wirft ein: (FYI: Aufschlüsselung S-Nummer (eine lfd. Nr.) und wahres Herstelljahr und -monat) auf dem Typenschild an der B-Säule Beifahrerseite muss schon dazu passen.
So lange "bus" ein Personenbeförderungsfahrzeug bleibt, fließt auf einer Leitung nicht mehr als Strom.
Ohne dialaunisch bleibt vieles der Schaltbilder böhmische Dörfer.
Eine richtige Instandsetzung geht bedauerlicherweise nicht ohne Kenntnisse in Elektrik und wie Infos elektrisch  übertragen werden können.
  Verbrauch 2.0dCi Hempi 13 4.187 15.09.2026, 10:46
  JK 2.0dci Lüftung Klima macht probleme Akte02 12 4.841 10.06.2026, 15:07
  3.5 V6 Lichtmaschine 16 Volt heizerbirne 8 3.927 19.05.2026, 10:42
Letzter Beitrag: heizerbirne
  Schaumstoff im Luftfilterkasten löst sich auf (Espace 4 2.0dci) Hempi 5 3.538 27.03.2026, 19:39
  Lichtmaschine und LIN Bus Arne1000 11 5.672 03.03.2026, 16:14
Letzter Beitrag: Arne1000
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lichtmaschine Bummi 4 4.056 09.01.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Bummi
  Instandsetzung Regeneration DPF Espace IV 2.0dCi mateo 38 52.376 23.03.2024, 18:07
