Kraftstoffpumpe, Original vs. China
(27.08.2023, 15:09)Kielerjens schrieb: nur bei meinem jetzigen leider nicht.
müsste dazu mal in meine Unterlagen suchen, ob ich hier was abgespeichert habe .... aber je nach Modell ist das unterschiedlich
.... also am besten immer dazu schreiben, um welchen Espace es genau geht
... wäre ja kein Problem, das Fahrzeug, bzw. die Daten in der Signatur zu hinterlegen
und je nach Modell kann man es einfach mit CLIP freischalten und braucht keine Kabel. So kenne ich das
Gruß Armin
Hi Armin
ist abhängig von der Ausstattungsvariante
Im Clip wird für die Anzeige im Display nur die einzelnen Menüpunkte freigeschaltet, aber u.U. ohne Wert .... so wie ursprünglich bei meinem
.... zusätzlich war eben noch ein Kabel vom MSG zur BII notwendig .... falls dies nicht vorhanden ist
Moin aus Kiel, und hallo Rainer,
mein Espace ist ein stinknormaler 2,0, 8V, Ez. 2/2000, wahrscheinlich also Bj. 1999.
Ich kann die verschiedenen Verbrauchs - Menüpunkte aufrufen, aber es werden nur Striche angezeigt.
Daher meine Vermutung, das die Kabelverbindung fehlt, wie damals beschrieben.
LG, Jens
PS. Signatur folgt.
hab jetzt mal mein Archiv durchsucht und folgende Dokumente gefunden
.pdf   BC_Zusammenfassung.pdf (Größe: 167,83 KB / Downloads: 348)
.pdf   Bordcomputer 3.pdf (Größe: 166,39 KB / Downloads: 369)
.pdf   JE BC freischalten - Nägle mit Köpfen.pdf (Größe: 446,17 KB / Downloads: 564)
.doc   Bordcomputer aktivieren (Bebildert).doc (Größe: 202 KB / Downloads: 360)
.pdf   Trip Computer.pdf (Größe: 107,97 KB / Downloads: 353)
Nachtrag:
die ganzen Dokumente sind aus dem alten Forum .... gerettet sozusagen .... und ich hoffe doch, daß dies im Einverständnis mit den Erzeugern der einzelnen Dokumente ist und ok ist, diese hier zu posten und unseren Mitgliedern wieder zugänglich zu machen
..... nicht alles aus dem alten Forum ist verloren
Angehängte Dateien
.doc   Bordcomputer aktivieren (Bebildert).doc (Größe: 202 KB / Downloads: 323)
.pdf   Trip Computer.pdf (Größe: 107,97 KB / Downloads: 328)
Moin Rainer,
klasse, genau diese Bilder hatte ich noch im Kopf, vielen Dank für deine Mühe die Daten heraus zu suchen
und hier wieder zugänglich zu machen.
Mal sehen, ob ich mich mit Hilfe dieser Dokumente der Aktivierung nähern kann.
LG und Danke, Jens
99er Espace 2,0 - 8V - 114 PS, 143000 km, aus erster Rentnerhand.
Hallo Jens
dann sind wir schon 2.
Aber bei mir ist es nicht die Tankanzeige, sondern die Temperaturanzeige.
Hallo Rainer,
hattest Du die Seiten seinerzeit kopiert und in Form eines PDFs lokal gespeichert?
einige Daten waren damals so als pdf zum Laden .... wenn ich mich nicht täusche .... und wenn man die Info der pds ansieht, kann man auch erkennen, wer damals die pdfs erzeugt hat
.... und auch einige selber als pdf gespeichert
Meistens hab ich aber nur den link abgespeichert, aber der bringt ja jetzt überhaupt nichts mehr
  Instandsetzung Espace 2.0 16V Kraftstoffpumpe bekommt kein Strom EspaceV6 18 9.196 08.01.2026, 06:46
