Fehlersuche J638 Aussetzer im Motorlauf, Zick-Zack-Symbol leuchtet
hallo guido Cool
(02.07.2024, 08:55)Guido schrieb: habe jetzt den Kurbelwellensensor getauscht, das Zick-Zack-Symbol ist off (leuchtet nicht mehr).
Den Sensor konnte ich ohne Hebebühne tauschen.
Dazu den Luftfilterkasten mit dem Schlauch zur Drosselklappe demontieren und mit etwas Fummelei kommt man an den Sensor ran.
den klopfsensor unter der ansaugbrücke oder den OT-geber hinten an/unter der spritzwand?
Zitat:
In dem Zug habe ich auch den Leerlaufluftregler getauscht da dieser etwas schwergängig war.
richtung rum eingebaut? da ist ein pfeil auf dem gehäuse.
Zitat:
Habe jedoch immer noch Aussetzer und Motor geht nach einiger Zeit im Stand aus.
wie reagiert der motor im standgas wenn du den schlauch vom LLR zudrückst?
senkt er langsam das standgas und läuft aber auf ~500 u/min. weiter
oder "verreckt" er?
Ich könnt mir selbst in den A.... treten.
Hätte am besten mit der Drosselklappe angefangen.
Alle Kabelisolierungen am Potentiometer der Drosselklappe brüchig und zum grossen Teil weg, blanke Drähte (auch noch schön im Kabelschutzrohr "zusammengepresst".
Da kann ich testen was ich will, alles nur Murks Aua
Im "Ersatzteilpaket" war noch eine Drosselklappe dabei (Schwein gehabt), habe diese jetzt eingebaut.
Jetzt läuft es, kein Ruckeln, keine Schwanken im Leerlauf...
Bin mal ca. 15km Probe gefahren ohne negative Symptome.
Was für ein Erfolgserlebnis.
@Werner
Gemeint ist der OT-Geber an der Spritzwand, den LLR habe ich mit Pfeilrichtung zur Drosselklappe eingebaut.
Das mit dem Zudrücken vom Schlauch habe ich leider nicht ausprobiert, hat sich mit dem Tausch der Drosselklappe hoffentlich erledigt.
  J638 V6 Ruckeln beim anfahren G-blitz 2 98 Gestern, 10:19
Letzter Beitrag: G-blitz
  J637 Motorlauf... Gerhard 2 3.655 22.07.2024, 05:21
Letzter Beitrag: Patchworker
  Instandsetzung Zylinderkopfdichtung J638 ersetzen Guido 18 16.235 30.06.2024, 15:10
  Anschlagpuffer Federung Hinterachse J638 Seeländer 15 17.442 07.06.2024, 23:06
  Fehlersuche Motorlauf Fredbernd 5 6.587 23.03.2024, 09:23
Letzter Beitrag: Fredbernd
  J638 startet sporadisch nicht Seeländer 4 5.127 05.02.2024, 21:22
  Antriebswellen undicht beim J638 G-blitz 2 3.896 22.06.2023, 07:51
Letzter Beitrag: R12 Break
