Lichtmaschine wechseln 2.0dci m9r
Wegen der Übersicht hier als neues Thema
Habe heute die Lima an meinem 2.0dci gewechselt. Man muss die Riemenscheibe der Servopumpe entfernen. Dann die Schlauchschelle etwas lösen und den Schlauch mit einem Kabelbinder hoch binden, ist echt wenig Platz. So bekommt man die 210A Mitsubishi Lima (8200654789) rein und raus. Bei mir hat der Freilauf schon unschöne Geräusche gemacht, sicher hätte man auch nur den tauschen können.
ein kostenintensiver Spaß, mit ca. 400 Euro
Der Freilauf kostet ca.45 Euro
Der Regler liegt bei 30 Euro
Ganz so teuer ist es nicht.
https://www.motointegrator.de/artikel/19...stx110322r
Die Lager und Regler der Lima hat ja auch schon gelebt.
Musstest den Motor ablassen beim rausnehmen der Lima?
Weil ich wurde hier von einem Forenmitglied als Lügner bezeichnet... selbst habe ich es nicht gemacht, deshalb wollte ich dich fragen?
Habe nicht den Motor abgelassen. Die untere Schraube der Lima geht mit ihr raus wenn man sie weit genug nach außen zieht. Die Servo nervt etwas, Schlauch lockern und hoch binden. Lieber Handschuhe anziehen, ist eng, kratzt am Lüftergehäuse aber geht. Wer will kann die Servopumpe auch abbauen. Wozu soll da der Motor abgelassen werden?
(13.02.2026, 19:13)Hempi schrieb: Die Lager und Regler der Lima hat ja auch schon gelebt.
Lager lassen sich tauschen, ist 08/15-Zeug.
Den bisherigen Regler nie niemals NICHT wegwerfen.
Das einzige Verschleissteil daran sind die Kohlen.
Und das LIN-Bus Protokoll kann "Renoeigen" sein.
VauWeh hat so etwas auch: Da geht NUR der originale Regler.
(14.02.2026, 10:15)Hempi schrieb: Habe nicht den Motor abgelassen. Die untere Schraube der Lima geht mit ihr raus wenn man sie weit genug nach außen zieht. Die Servo nervt etwas, Schlauch lockern und hoch binden. Lieber Handschuhe anziehen, ist eng, kratzt am Lüftergehäuse aber geht. Wer will kann die Servopumpe auch abbauen. Wozu soll da der Motor abgelassen werden?
Also in folgendem Thread: https://espace-freunde.info/forum/showth...p?tid=1979&page=3
hatte ich erwähnt das ein türkischer Mechaniker die Lima in 20 Minuten ausgebaut hatte und PAN666 wollte es mir nicht glauben. Hat sogar extra bei seinem Meister des Vertrauens angerufen und nachgefragt.. egal, schwamm drüber... also kann man die Lima ohne Motor ablassen ausbauen, das wollte ich wissen. Danke...
Zitat:Den bisherigen Regler nie niemals NICHT wegwerfen.
Ich werf die Lima nicht weg sondern leg die auf Lager. Wenn ich sie brauch wird sie überholt.
(14.02.2026, 13:56)treckertom schrieb: Und das LIN-Bus Protokoll kann "Renoeigen" sein.
LIN Bus wäre M9R85x Motor mit Euro 5. Der wurde 2009 schon verbaut?  Ersatzteilnummer Generator
Sieht für mich auch nicht nach Can aus.
Übrigens konnte ich keine Verbindung zum Klimakompressor finden. Kommt nur aus dem selben Kabelbaum.
  Schaumstoff im Luftfilterkasten löst sich auf (Espace 4 2.0dci) Hempi 5 1.043 27.03.2026, 19:39
  Lichtmaschine und LIN Bus Arne1000 11 1.792 03.03.2026, 16:14
Letzter Beitrag: Arne1000
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Lichtmaschine Bummi 4 2.093 09.01.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Bummi
  Instandsetzung Regeneration DPF Espace IV 2.0dCi mateo 38 37.940 23.03.2024, 18:07
