Das Reserverad vom JK ist ja die reinste Katastrophe.
Okay, runter kurbeln geht ja so gerade eben noch.
Aber dann das Gelenk gerade machen um das Reserverad runter zu bekommen......
Besser unterwegs den ADAC anrufen.
Das Problem ist Feuchtigkeit und Rost.
Wenn das Reserverad keine Beachtung findet, und nicht gewartet wird, werde ihr auch
kein Reifen wechseln können.
Hier solltet ihr das Gelenk, was die Felge oben hält, wenigstens ein mal im Jahr kontrollieren
und mit Rostlöser (kein WD40, das Zeugt taugt nichts) und Fett instand halten.
Das nächste Problem:
Stoßdämpfer hinten!
Die Schrauben lassen sich nicht lösen (ist jetzt schon der 3. JK).
Die Schrauben sind so fest mit dem Stoßdämpfer verbunden, das ich jetzt bei dem 3. JK
nur mit der Flex die Stoßdämpfer (die unteren Schrauben) los bekommen habe.
Oben wird das wahrscheinlich auch wieder Katastrophal enden.
Wie bei den beiden anderen, werde ich auf der linken Seite den Auspuff ausbauen müssen.
Rechts ist das Reserverad im Weg weswegen ich ja oben das Desaster beschrieben habe.
Das wird der letzte JK sein wo ich die Stoßdämpfer ausbaue. Das nur weil eine Feder gebrochen ist.
Auch hier sollte eine Jährliche Pflege vorgenommen werden, wenn es nicht schon zu spät ist.
Ein Freund rief an und sagte:
Irgendetwas stimmt mit meinem JK nicht.
Es stank nach Gummi, es qualmte und ich hatte keine Servolenkung mehr.
Ich konnte mir schon denken, was passiert ist.
Ein Blick unter der Haube und ich hatte recht.
Habe dann das rechte Rad runter genommen, Radhausschale bei Seite geschoben
und hier seht ihr das Desaster
Ich kann nur jedem Raten, beim Zahnriemenwechsel, auch direkt die Riemenscheibe mit zu erneuern.
Ich beginne mal mit der Fahzeugbeschreibung: Espace RXE 2.0 16V JE0N Fabrikationsnummer: T027119 , Erstzulassung 27.07.2000 (daraus kann ich aber nicht das genaue Herstellungsdatum ableiten !) KBA Nr.: 3128-339 ohne Bordcomputer
Noch evt. wichtig: vorn Scheibenbremse System Febi , hinten Scheibenbremse System Brembo , Sensorringe alle 44 Zähne
Nun zum eigentlichen Problem über das ich auch schon in Foren anderer Hersteller ausgiebig gesucht und fast die gleichen Symptome gefunden habe jedoch ohne eine "Endlösung" gefunden zu haben:
Das ABS setzt beim normalen Bremsen manchmal ein (hinten links). Bemerkbar und hörbar durch das ruckeln. Es passiert nie bei höheren Geschwindigkeiten eher beim z.B Heranfahren an eine Ampel beim Ausrollen. Die Bremskraft ist auf allen Rädern normal und gleichmäßig (wenn der Fehler nicht auftritt). ABS Lampe leuchtet beim Starten und geht nach kurzer Zeit wie es sein sollte aus. Mit dem Fehler kämpfe ich schon seit längerer Zeit. Zum Glück war auf dem Bremsenprüfstand bei der letzten HU alles o.k.
Was ich schon alles gemacht habe: Beide Bremssättel hinten komplett neu inkl. Scheiben und Beläge. Alle ABS Ringe kontrolliert. ABS Sensor hinten links erneuert. Letztens noch das gesamte Radlager hinten links gewechselt (komplette Baugruppe mit ABS Ring 44 Zähnen) im vergangenen Jahr hatte ich schon den gesamten ABS-Block inkl. Steuerteil getauscht. (aus einem gleichwertigen Fahrzeug ausgebaut). Kilometerstand ist nach dem Tausch gleich geblieben (ca. 230000 km) oder der km-Stand wird bei Ranault nicht auf dem ABS-Steuerteil gespeichert. An einem Diagnosegerät hatte ich ihn noch nicht. Bei ausgiebigen Testfahrten habe ich festgestellt das ich bei sehr langsamer Geschwindigkeit und ganz leichten Bremsdruck jede Radumdrehung höre und am Pedal fühle. Das ist ein Zeichen das die Sensoren funktionieren. Wenn der Fehler auftritt bremst er bei starker Betätigung der Bremse besch... nach kurzen loslassen des Bremspedals und erneuten Bremsen alles wieder gut , wobei sich dann das Pedal einwenig weiter durchtreten lässt. Batterie habe ich mit einem Überwachungs-Tool ausgestattet das keine Auffälligkeiten aufgezeichnet hat. Ein anderes Phänomen ist , unabhängig von dem ABS Problem , das mein Tacho ca. 6-bis 8 km/h zu wenig anzeigt.
Was habe ich noch übersehen oder was kann ich noch machen um dem nervigen Problem endlich auf die Spur zu kommen
Mein Auspuffkrümmer vom JEO2 2,0L 16V hat einen Riß.
Ich hatte zwar schon lange den Verdacht, daß der nicht ganz dicht ist, aber jetzt ist das Auspuffgeräusch aus dem Motorraum plötzlich sehr laut geworden.
Um das genauer feststellen zu können, habe ich folgenden Trick angewandt:
Ich habe einen Fetzen hinten in den Auspuff gestopft und dann bei Standgas von unten zum Krümmer geschaut.
Da kam mir der Abgaswind deutlich zwischen Wärmeschutzblech und Krümmer entgegen.
Natürlich ist das Geräusch auch von dort gekommen.
Jetzt brauche ich einen Ersatz-Krümmer.
Wo kann ich danach suchen, bzw. hat Jemand aus dem Forum einen passenden zu verkaufen?
Es passen ja viele Krümmer aus verschiedenen Modellen.
Mein Modell ist Espace, The Race, JEO2 2,0L 16V Bj.2002
Liebe Grüße und schönen Dank im voraus für Hinweise und Hilfen..
Habe folgendes Problem bei meinem J637 bj. 93
Das Problem ist, das der brauner Stecker vom Sicherungskasten im Handschuhfach angeschmort ist, bzw. heiß geworden ist, somit hat das keinen Kontakt mehr, und weder ein Stand- noch Abblend- oder Fernlicht, bzw. Nebelscheinwerfer funktionieren...
Also den pin zurechtgebogen damit er beim reinstecken vom Braunen Stecker drinnen stecken bleibt, da das aber nur eine Notlösung ist, und ich angst habe, das ich abbrenne... Bitte ich euch um Hilfe!
Zur Frage:
Wie genau kann es passieren das der pin verschmort?
Wo bekomme ich einen neuen Braunen stecker (hülle)
wie kann ich verhindern das es wieder verschmort?
(Anbei die Fotos vom Stecker !)
Ich bin für jede Hilfe, bzw. Tipps und Infos dankbar!
weiß jemand zufällig, ob der Dachträger (original) vom Austral (dachreling) auch auf dem espace passt?
Wenn das im Grunde die gleichen Fahrzeuge sind, dann müsste es ja eigentlich passen, oder ist die Dachform doch etwas anders?
Der Dachträger für den Austral wird deutlich günstiger angeboten als der vom espace.
habe noch 2 komplette Hubsonnendächer (Kipphebel) für den J117 Phase II oder auch J63 bis Modelwechsel 94
Dächer wurden komplett aus dem Dach ausgeschnitten, ergo noch Dachreste dran. Können aber jederzeit entfernt werden. Und weitere 2 komplette Sonnendächer für den J63 mit Handkurbel ab Bj. 94. Diese wurden ausgenietet.
Wer Interesse hat, gerne PN an mich. Preisvorstellung: 35.- € pro Sonnendach. Endweder Abholung in Geilenkirchen oder Versand. Kosten hierfür weiß ich noch nicht, da noch nicht gewogen, dürften aber 31,5 Kg (für 2) nicht überschreiten, ergo um die 20.- €
liebe espacefreunde,
schön, dass es das forum neu bzw. wieder gibt!
dankesehr den betreibern für eure arbeit!
peter
j11 seit 30 jahren....
liebe leute,
wiess jemand, wie man die zentralverriegelung, welche nur mehr einzeln schließt, wieder repariert und die zentralschließung in takt bringt?
kennt jemnad in berlin einen werkssatt, die noch bereit ist, unsere alten j11 zu richten?
gruß
peter
j11 als alltagsfahrzeug seit 30 jahren, 3 bisher...
Gibt es noch originale Schlüsselköpfe?
Bei mir ist die Druckseite gebrochen.
Befestigungsschraube ist seitlich, mitte passt die Platine nicht rein.
Weiss vielleicht jemand, ob man im j7t (Bj. 90, Benzin, kein Allrad) beim Anlasser die Bügel gegenüber vom Ritzel braucht oder hält das der Flansch am Getriebe allein? Ich habe einen neuen Anlasser besorgt und der hat die beiden Winkel/Bügel nicht.
VG
Ps: Hätte gern ein Bild hierher, aber das schaff ich nicht.
