Momentan sind 315 Benutzer online » 0 Mitglieder » 313 Gäste Bing, Google
| Türscheibe einsetzen |
Geschrieben von: MARKU5 - 21.01.2024, 10:07 - Forum: J11 / J63
Hallo, und schönen guten Tag Espace-Freunde.
Nach einem Einbruch rechte hintere Tür in meinen Espace J63 bj.1994 habe ich mir eine gebrauchte Scheibe besorgt und stehe jetzt vor dem Rätsel wie ich diese dort rein bekomme.
Frage: Kann mir bitte jemand verraten wie da die Vorgehensweise, der Trick ist, diese einzuführer?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe in meiner Not!
Freundliche Grüße
Markus
| Aus Ph1 mach Ph2 naja mehr oder weniger |
Geschrieben von: KayScho - 20.01.2024, 22:08 - Forum: RFC Espace V
Hallo Ihr lieben,
ich hab mir die Frage gestellt ob denn die Möglichkeit besteht aus einem Ph1, wenigstens ein wenig optisch,
eine Ph2 zu machen. Anfangs dachte ich dass es vielleicht möglich wäre einfach die Frontblinker gegen die vom Ph2 zu tauschen
aber nachdem ich mir Bilder der Fronten angeschaut habe ist das wohl nicht einfach Plug and Play möglich,
da die Front sich, gerade in dem Bereich, doch schon ein wenig mehr gewandelt hat.
Dann bin ich auf den Trichter gekommen warum nicht die ganze Frontschürze tauschen. Die Formen von Grill und die Scheinwerfer scheinen,
jedenfalls auf Bildern, identisch zu sein ich denke mal dass sich auch die Befestigungspunkte nicht geändert haben sollten, oder doch?
Ich habe bisher nur ein mal die Blinker des Ph2 gesehen aber das waren wenn ich mich richtig erinnere welche die ein schöneres Aussehen haben wenn sie leuchten (LED-Bar ähnlich?).
Was denkt Ihr dazu?
Dann hätte ich noch eine bitte, wäre es möglich dass jemand Bilder der Seiten/Spiegel Blinker hat da weiß ich leider nicht ob die auch so schön sind
und wie sieht es mit den Blinkern bzw. der gesamten Heckbeleuchtung aus?
Wurden die auch schöner gemacht oder sind die gleich geblieben wie beim Ph1? Bilder auch von der Heckbeleuchtung wären super.
Ich bin gespannt was Ihr so denkt.
LG Piet
| Motorsteuergerat hat viele Fehler. Batterie? |
Geschrieben von: BMX-Edi - 19.01.2024, 14:45 - Forum: JE
habe wieder das Problem mit vielen Fehlern in dem Motorsteuergerät wie vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren Batterie gewechselt und jetzt ist das Problem wieder da.
Meine erste Batterie hat 8 Jahre gehalten.
Gibt es vielleicht eine schlechten Kontakt oder Kurzschluß?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße aus Erlangen
Edi
| Lüftung ausgefallen |
Geschrieben von: MVHH - 16.01.2024, 12:43 - Forum: JK
- Antworten (34)
neben unserem Bremsproblem (vorangegangener Post) ist gestern aus heiterem Himmel auch noch der Heizungslüfter ausgefallen. Die Steuerungseinheit auf der Fahrertür zeigt keine Auffälligkeiten und man hört auch ein leises Klacken (Klimakompressor?), wenn man die Klimaanlage einschaltet, so dass eine defekte Verkabelung als Ursache wohl auszuschließen ist.
Eine eigene Sicherung für den Lüfter haben wir nicht ausfindig machen können. Gibt es die eventuell trotzdem und wenn ja, wo befindet die sich?
Sollte sich alternativ tatsächlich der Lüfter verabschiedet haben? Wie aufwändig wäre ein Tausch?
Matthias
| Bremsen |
Geschrieben von: MVHH - 16.01.2024, 12:30 - Forum: JK
wir fahren seit 17 Jahren einen JK 2.0 Turbo EZ 11/2016 . Nachdem wir nach den seinerzeitigen Geburtswehen (Fehlerhafter ABS-Block, der die Batterie leersog, wurde von Renault flächendeckend in den Werkstätten ausgetauscht) seit 17 Jahren mehr oder weniger ohne Probleme durchs Autoleben und den TÜV gekommen sind, gab es dieses Mal erstmalig ernsthafte Beanstandungen:
Bei der Erstvorstellung bemängelte DEKRA die hintere Bremse, im einzelnen:
1. Schlechtes Tragbild
2. Mangelnde Bremswirkung hinten
3. Bremswirkungsanteil hinten zu gering
Erneuert wurden daraufhin:
1. Scheiben und Bremsklötze
2. Bremssättel links und rechts
Die Entlüftung der Bremse gestaltete sich schwierig, da das Entlüfterprogramm des ABS keine Bremsflüssigkeit förderte.
Auch mit Druckluft war die Luft nicht restlos aus dem System zu kriegen.
Die Nachprüfung bei der DEKRA ergab dann:
1. Weiterhin mangelnde Bremswirkung (Verhältnis hinten zu vorne noch einmal leicht verschlechtert)
2. Unglieiche Bremswirkung links - rechts
3. Rechtes Rad blockiert; Bremsscheibe wird glühend heiß
4. Das Bremspedal lässt sich weiter als normal durchdrücken
Erneute Montageüberprüfung und Entlüftungsversuch schaffte keine Abhilfe, das Fehlerbild trat auch bei erneuter Vorstellung bei DEKRA unverändert auf.
Die Feststellbremse löst gut aus, die Seile haben am Bremssattel genug Luft.
Zuletzt wurde das ABS ausgebaut und an eine Spezialwerkstatt in Wunstorf (nicht Renault) zur Reparatur geschickt (Ein neuer ABS-Block ist nicht lieferbar und wäre wirtschaftlich auch kaum vertretbar). Das ABS wurde geprüft und mutmaßlich in Stand gesetzt. Als Reparaturhinweis erhielten wie "Ventilfehler".
ABS wurde wieder eingebaut und Bremse hinten nochmals erneuert.
Dennoch keine Besserung. Die hintere Bremse hinten wird nach wie vor heiß und lässt sich nicht vernünftig enlüften.
Das Entlüfterprogramm des ABS fördert weder hinten noch vorn Bremsfüssigkeit, die Pumpe macht jedoch nach wie vor laut hörbar Geräusche, wenn sie angesteuert wird.
Fragen:
- Wieso blockiert die hintere Bremse, mal mehr mal weniger, mal mehr rechts, mal mehr links?
- Wie entlüftet man die Bremse? Die nicht vollständige Entlüftung scheint ein Hauptproblem zu sein.
- Wieso fördert die Pumpe im ABS nicht, wenn sie doch hörbar arbeitet?
Leider ist das alte Forum nicht mehr online, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Thematik dort schon ausgiebig diskutiert wurde. So hoffe ich nun auf aktuelle Hilfe von euch.
Danke vorab und viele Grüße
Matthias
| Suche jemanden aus der Schweiz der mir Ersatzteile in Kirchweg 33 5420 Ehrendingen... |
Geschrieben von: Patchworker - 15.01.2024, 11:38 - Forum: Plauderecke
holen kann.
Moin zusammen
Ich benötige Hilfe aus der Schweiz.
Ich benötige Ersatzteile für meinen JE.
Es handelt sich um die Federbeinstützlager.
Es reicht auch wenn man die in der Schweiz zugeschickt bekommt,
am besten Grenznah an Deutschland.
Derjenige könnte mir die dann in Deutschland an einer Poststelle zusenden.
Die kosten werden natürlich übernommen.
Bitte alle weiteren Details per PN. Danke im Voraus.
