Momentan sind 250 Benutzer online » 1 Mitglieder » 247 Gäste Bing, Google, hellmi666
| DDT4ALL - ECUs |
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 20:53 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (60)
leider sind alle Sammlungen und ECUs im „alten“ Forum verloren gegangen..
Daher erstmal ein paar Auflistungen:
Multi-Sense Neutral deaktivieren
Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
| R-Link2 Software-Versionen |
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 19:49 - Forum: RFC Espace V
1.4.15.801
1.4.15.804
1.4.15.905
1.4.15.915
2.2.15.703
2.2.17.803
2.2.18.590
2.2.19.200
2.2.19.300
3.3.15.40x
3.3.16.94x
3.3.16.96x
3.3.16.98x
7.0.24.12x
7.0.24.13x
7.0.24.16x - Actis 49605 - 22.02.2019
8.0.32.30x
8.0.32.50x
9.0.33.43x
9.0.34.61x
9.0.35.50x
9.0.37.21x - 14.11.2022
| Karten R-Link2 |
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 19:43 - Forum: RFC Espace V
2013.06
2014.06 Herbst 2015
2014.12 März/April 2016
2015.06. seit 30.06.2016
2015.12. seit 27.10.2016
2016.06 Juni/Juli 2017
2016.12 seit 27.10.2017
2017.06 seit 14.03.2018
2017.12 seit 24.10.2018
2018.06 seit 06.06.2019
2018.12 seit 20.09.2019
2019.06 seit 20.02.2020
2019.12 seit 18.11.2020
2020.12 seit 07.01.2022
2021.06 set 17.12.2022
2022.06 seit 19.07.2023
2023.06 seit 19.07.2023
| Karten EasyLink |
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 19:42 - Forum: RFC Espace V
2020.06 26.05.2021 angezeigt als 2021.03
2020.12 08.10.2021 angezeigt als 2021.06
2021.06 15.12.2021 angezeigt als 2021.09
2021.12 11.05.2022 angezeigt als 2022.02
2022.06 04.10.2022 angezeigt als 2023.V1
2022.12 03.05.2023 angezeigt als 2023.V2
2023.06 04.11.2023 angezeigt als 2024.V1
2023.09 16.02.2024 angezeigt als 2024.V1 !!!
2023.12 24.05.2024 angezeigt als 2024.V2
2024.06 05.12.2024 angezeigt als 2025.V1
| EasyLink Software IDs |
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 19:39 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (19)
Branch 2:
283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
283C30559R seit 15.12.2020, später ota
283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
283C34725R seit 21.07.2021
283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
283C34249R seit 10.2021 ab Werk
283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
283C39788R seit 30.04.2022 ota
283C32321R seit 23.06.2022 ota
283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
283C31519R seit 12.2022 ab Werk
283C37830R seit 01.02.2023 ota
283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
283C36433R seit 06.2023 nur ab Werk
283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04.2024
283C37565R seit 02.2024 nur ab Werk
283C39101R seit 04.2024 nur ab Werk
283C30637R seit 06.2024 nur in Werkstatt
283C33643R seit 06.2024 nur ab Werk
| JE 3l V6 24V Kühlwassertemperatur Anzeige ohne Funktion |
Geschrieben von: Patchworker - 04.05.2023, 18:48 - Forum: JE
die frage richtet sich an die Elektronisprofis.
Wie in der Überschrift bereits geschrieben:
Bei meinem V6 24V ist Kühlwassertemperatur Anzeige ohne Funktion.
Die beiden Sensoren am Motor wurden bereits erneuert.
Meine Displayanzeige zeigt, wenn ich die Zündung an mache als erstes den Ölstand an.
Dann springt die Anzeige auf Wassertemperatur so wie es sein soll.
Aber es bleibt bei dem einem Balken.
Wir haben unter anderem feststellen können, das wenn der Motor zu heiß wird, die rote Warnlampe angeht.
Aber das war es auch.
Wir vermuten einen Kabelbruch. Aber von wo nach wo liegen die Kabel?
Okay, vom Sensor in den Sicherungskasten wo ja auch die ganzen Stecker drin sind.
Von da aus ins Auto zum BII. Aber welche Kabel sind das genau?
Möchte jetzt nicht den ganzen Kabelbaum zerpflücken und Hoffe das mir hier wer helfen kann.
Auch die Außentemperaturanzeige spinnt. Die Flackert und blink, Anzeige geht von 26 Grad bis Minus 25 Grad rauf und runter.
Anderen Spiegel mit anderem Sensor brachte nichts.
Hoffe es kann mir wer behilflich sein.
| Wechsel der Heckklappe |
Geschrieben von: Vater - 23.04.2023, 09:15 - Forum: JE
Ich werde in der nächsten Zeit bei meinem JE die Heckklappe tauschen.
Die "neue" Klappe ist schon da.
Bevor ich den ganzen Spass beginne suche ich noch ein paar Teile zusammen.
Ich brauche neue Befestigungsclips für die Innenverkleidung der Heckklappe.
Leider hat meine Internet - Suche bisher nicht das passende ausgespuckt.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Und: hat noch jemand Tips zum Vorgehen beim Wechsel der Klappe?
Danke im Vorraus!
Der Vater.
