» Foren-Themen: 2.058
Momentan sind 339 Benutzer online
» 337 Gäste
IPTV Account Buying Guide...
Letzter Beitrag: jiaolixan
» Ansichten: 7
Vor 6 Stunden
» Ansichten: 4.640
Vor 8 Stunden
» Ansichten: 1.161
Vor 8 Stunden
» Ansichten: 90
» Ansichten: 14
» Ansichten: 19
» Ansichten: 87
» Ansichten: 631
» Ansichten: 833
» Ansichten: 3.230
  Einmal Budepest und zurück
Geschrieben von: Patchworker - 15.05.2023, 12:47 - Forum: Plauderecke - Antworten (3)
Nachdem ich mit meinem Kumpel den GJE V6 den Motor neu abgedichtet habe,
bin ich letzte Woche Dienstag nach Ungarn sprich Budepest gefahren.
Hatte ja sorgen weil die Temperaturanzeige nicht geht.
Laptop mit Clip mitgenommen und die Temperatur beobachtet.
Alles absolut im grünen Bereich.
Autobahn mit Fahrtwind konstant 77 Grad.
Wenn ich eine Raststätte angefahren bin und stehen geblieben,
bin ging die Temperatur auf 86 Grad hoch.
Beim fahren dann wieder auf 77/78 Grad runter.
Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen und zieht auch durch wenn es mal sein muss.
Alles so wie es sein soll.
Aber mein Fahrwerk hat in Budapest gelitten ohne ende.
Wofür sind eigentlich die  21,50€ Autobahn und Straßengebühren?
Gehen die davon saufen oder was?
Bin dann gestern Mittag losgefahren Richtung Heimat.
Mit 3 Tankstopp und Pipi Pause (+ Kleinigkeit essen) die 1250km
in 12 Std mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 130km/h zu Hause angekommen.
Das schlimmste waren diese Mittelspurschleicher.
3 Spuren, alles Frei, kein LKW oder PKW auf der rechten Spur, es muss in der Mitte gefahren werden Meckern
Okay, die A57 war so leer das ich die mal Richtig ausgenutzt habe, ebenso die A52.
Da war es auch mal 200 und auch etwas mehr Big Grin zumindest laut Tacho.
Laut Navi waren es aber 205km/h
  Auto springt nicht mehr an. Motorsteuergerät?
Geschrieben von: BMX-Edi - 14.05.2023, 10:15 - Forum: JE - Antworten (19)
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem das Er nicht mehr anspringt ( 2l 16V Bj 2000)
Zur Vorgeschichte
Ich hatte vor einen halben Jahr das Er immer beim fahren augegangen ist und nach kurzen Warten wieder angesprungen ist.
Das Motorsteuergerät habe ich eingeschickt und dann zurückbekommen das alles iO ist.
Dann habe ich es wieder eingebaut und festgestellt das ein zusätzliches Kabel lose war und immer einen Kurzschluss verursacht hat. Das Kabel habe ich entfernt.
Danach ist Er zwei Monate gut gefahren.
Jetzt ist das Problem wieder da und Er springt nicht mehr an.
Die Fehler beim Auslesen sind jetzt: Lamdasonde und Zündspule 1-4 und 2-3
Beim ersten Auslesen waren es acht Fehler.
Meine Frage kann man das Motorsteuergerät einfach Tauschen?
Hat Jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Güße aus Erlangen
Edi
  Vermessung Vorderachse J637
Geschrieben von: Eckspace - 12.05.2023, 15:50 - Forum: J11 / J63 - Antworten (2)
Moin an alle Erfahrenen,
war heute nach kompletter Erneuerung aller Lager und Buchsen und Gelenke zum Spureinstellen.
Guttmann Anlage
Datenbank gab Baujahr 1995, Espace 2, 4 Zylinder vor
Spur eingestellt, ok
Und dann gibt die Datenbank vor: Nachlauf einstellen. Zugstrebe lösen (als Video-Animation, aber ohne Angabe, wie die Zugstrebe gedreht werden soll)
Dann hat der arme Mechaniker die Zugstrebe gelöst, zweimal gedreht und wollte wieder festmachen.
Nur das bekam er ohne das Fahrzeug aus dem eingefedertem Zustand zu entfernen nicht hin, geht vermutlich auch nicht.
Also mit Freiheber auf der 4 Säulenbühne die Zugstrebe wieder montiert, Spureinstellung komplett wiederholt
Nachlauf nicht nachgestellt. Kommentar seines Kollegen: Nachlauf braucht eh keiner.
Hat einer die passende Werkstattanweisung, wie und in welcher Reihenfolge hier zu verfahren ist ???
Ulrich
  Mittelschalldämpfer Empfehlung?
Geschrieben von: quixo - 10.05.2023, 13:03 - Forum: JE - Antworten (7)
mein Mittelschalldämpfer pfeift aus allen Löchern. Zuerst wollte ich es schweißen lassen, aber ich denke in einem halben Jahr habe ich wieder was zum schweißen.
Der aktuell verbaute ist von IMASAF und hat 90tkm gehalten.
Was habt ihr für Erfahrungen und welchen Hersteller würdet ihr mir raten oder auch abraten?
Gruss Armin
  Deshalb liebe ich meinen GJE
Geschrieben von: quixo - 08.05.2023, 14:53 - Forum: Plauderecke - Keine Antworten
Immer wieder, wenn meine Lebenspartnerin ein Lagerverkauf macht oder ein Umzug ansteht, staune ich immer aufs neue, so so in meinem GJE alles reinpasst.
Gruß Armin
  R-Link2 Software-Versionen aus Forum alt
Geschrieben von: UH_Sbg - 07.05.2023, 15:33 - Forum: RFC Espace V - Antworten (8)
auf Anregung eines Forenteilnehmers entsteht hier eine Plattform, wo die aktuellste Softwareversion vom R-Link2, die Navigationsversion und die aktuellste Kartenversion aufgelistet wird. Diese Informationen sollen auf Fahrzeuge aus Deutschland, Österreich und die Schweiz zutreffen.
Der Karteninhalt ist das Kartenmaterial von Europa.
Vorbehaltlich Fehlinformationen und Irrtum.
R-Link2 Version 1 - Zwingendes Update auf die Version 2 beim nächsten Werkstattbesuch!
Software-Version:
1.4.15.801
Boot-Version:
4213
ab Herbst 2015
Software-Version:
1.4.15.904
Boot-Version:
4322
Navigations-Software-Version:
MM 2014 Navigation
9.12.37.506868
Mar 20 2015
Navigations-Karten (Update über MyRenault/R-Link-Store*):
Bankinhalt:
mappackage_tt_feu - 2013_06
Zusätzlicher Inhalt:
mappackage_tt_feu - 2014_06
1.4.15.905
1.4.15.915
*) nur Deutschland über MyRenault:
D: https://www.renault.de/my-renault/anmeldung/login.jsp
A: http://www.renault.at/service-zubehor/se...timedia/na vigation-multimedia/vernetze-services/r-link-store/
CH: http://www.renault.ch/de/renault-service...ervice/nav igation-und-multimedia/r-link-store/
R-Link2 Version 2 (Update erfolgt in der Werkstatt)
Software-Version:
2.2.15.703
Boot-Version:
4711
9.12.106.586426
Sep 2 2015
Navigations-Karten (Update über den Downloadmanager):
Bankinhalt:
mappackage_tt_feu - 2014_12
derzeit kein weiterer Inhalt und kein Update vorhanden
Neue Version seit 14.06.2016:
Software-Version:
2.2.17.803
Boot-Version:
4992
Navigations-Softwareversion:
9.12.80.642449
Mar 31 2016
Bankinhalt:
Zusätzlicher Inhalt: leer
R-Link2 Softwareversion 2 Diese Version seit 14.06.2016:
Software-Version:
2.2.17.803
Boot-Version:
4992
9.12.80.642449
Mar 31 2016
Bankinhalt:
mappackage_tt_atos_feu_high -
2015_06 seit 30.06.2016
R-Link2-Softwareversion 3 Modelle ab Produktion KW15/ 2017
Softwareversion:
3.3.16.946
Bootversion:
5276
5376 (gesehen am 11.01.2018)
Navigationssoftwareversion:
9.12.133.675708
(kein Datum mehr angeführt)
Bankinhalt:
mappackage_tt_feu - 2015_06
mappackage_tt_atos_feu_high - 2016_06
mappackage_tt_feu - 2016_12 (seit 27.10.2017)
Softwareversion:
3.3.16.966 Update seit 15.11.2018
Bootversion:
5376 (unverändert)
9.12.133.696450
Softwareversion:
3.3.16.986 Update seit Mitte Mai 2019
Bootversion:
5376 (unverändert)
Navigationssoftwarecersion:
9.12.133.686874
R-Link2 Softwareversion 2 Update für Bestandsfahrzeuge bis Produktion KW 15/2017 - verfügbar seit Juli 2017 - aber nur für Softwareversion 2.2.15.703 - anscheinend seit Anfang Jänner 2018 für alle Bestandsfahrzeuge
Softwareversion:
2.2.18.590
Bootversion:
5327, mittlerweile die 4992
9.12.80.689874
Feb 13 2017
Bankinhalt:
mappackage_tt_eu - 2014_12
mappackage_tt_atos_feu_high - 2016_12 (seit 27.10.2017)
R-Link2 Softwareversion 2 für Bestandsfahrzeuge bis Produktion KW 15/2017 - über PC-Download
Softwareversion:
2.2.19.200 seit 23.01.2018
2.2.19.300 seit 08.04.2018
Bootversion:
5327 oder 4992
Neue Bootversion 5446 (August 2018)
9.12.80.689874
Feb 13 2017
Bankinhalt:
R-Link2-Softwareversion 7 ab Produktion April/Mai 2018
Softwareversion:
7.0.24.126
7.0.24.136 Datum unbekannt
Bootversion:
5476
9.12.138.703531
Bankinhalt:
mappackage_tt_feu_high - 2016_12
mappackage_tt_feu_mid - 2016_12
= Kartenupdates, siehe Punkt "Kartenversion"
Softwareversion:
7.0.24.166 seit 11.02.2019 und nur für Fahrzeuge mit Softwareversion 2 und nur in der Werkstatt installierbar.
Seit 28.03.2019 über R-Link-Tool und mittlerweile über die Web-Seite "Easy-Connect" zum Download nur für 7.0.24.126
Seit 01.10.2019 auch verfügbar für Softwareversion 3 und nur in der Werkstatt
Bootversion:
5615
9.12.138.703531
R-Link2-Softwareversion 8 ab Produktion Spätherbst 2018
Softwareversion:
8.0.32.306. ab Produktion Spätherbst 2018
8.0.32.316 neu ausgeliefertes Fahrzeug Anfang Jänner 2019
8.0.32.506. ab19.07.2019
Bootversion:
5586
9.12.155.735851
9.12.155.748456 ab 19.07.2019
Softwareversion 9 ab Produktion April/Mai 2019
Softwareversion:
9.0.33.436
9.0.34.616 seit 19.12.2019
9.0.35.506 seit 12.04.2021
9.0.37.206 seit 14.11.2022
Bootversion:
5624
5661 seit 19.12.2019
9.12.155.751960
9.12.178.756131 seit November 2019
Bankinhalt:
Download R-Link2-Softwareversionen:
https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCY...zkWw/folde r/6d8gxS5Y
Download Softwareversion 9.0.35.500:
https://mega.nz/file/3tAhyaba#iKKvcoBnAg...Ib0hnOKBEm p8YiRBq77JM7Q
[Aktualisiert am: Tue, 01 June 2021 20:03]
  Neuer Moderator
Geschrieben von: Admin - 07.05.2023, 12:59 - Forum: Neuigkeiten die das Forum betrifft - Antworten (3)
Hallo Freunde
ab dem heutigen Tag ist ein neuer Moderator ins Team dazugekommen.
Herzlich Willkommen Udo alias UH_Sbg.
Udo wird das Forum für die RFC Moderieren,
aber auch alle anderen Themen ist Udo als Moderator eingesetzt.
Gruß vom
Admin und Moderatoren Team
  Bose-Fehler ist behoben
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 21:08 - Forum: RFC Espace V - Keine Antworten
der leidige Bose-Fehler wurde nach drei Jahren endlich behoben.
Mit Installation der EasyLink Software ID 36016 ist der Bose-fFehle
E endlich behoben. Der Fehler war, dass die Einstellungen in einem Speicher abgelegt, aber vom anderen abgerufen wurden.
  EasyLink (nur Phase 2) - Wireless AA und Wireless CP
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 21:04 - Forum: RFC Espace V - Antworten (19)
bei Espace und Talisman ist es möglich, WAA und WCP für Bestandsfahrzeuge freischalten zu lassen.
In der Werkstatt sollte die aktuelle EasyLink Software ID installiert werden und danach müssen die Vorgänge
SC001 - automatische Konfiguration
RZ004 - Reset Radio
ausgeführt werden.
Danach sind die persönlichen Einstellungen gelöscht und müssen neu eingestellt werden. Alle Mobiltelefone löschen und neu verbinden.
Es wird dann auch ein neuer Multi-Sense-Modus „Regular“ verfügbar sein, der als Default eingestellt ist. MySense ist dann wie „Perso“ bei R-Link2 frei konfigurierbar.
Es gibt auch die Möglichkeit, WAA und WCP mit DDT4ALL fre
It’s halten. Angeblich kann man das ohne Token über OBD, ansonsten müssen CAN high und CAN low am Stecker beim Radio abgenommen werden:
XFC
(H) EVC
ici
Navigation
A-IVI v1.10 (die Version wird anders lauten, da muss man Herumprobieren!)
Configuration
System Information $DAB1
Android Auto = ENABLED
Wireless_Android_Auto_function = ENABLED
CarPlay = ENABLED
Wireless_CarPlay_function = ENABLED
WiFi_function = ENABLED
WiFi_IVC_function = ENABLED
WiFi_5GHz_function = ENABLED
Button „WRITE AALL“
Button „Key Off / On Reset“
Multi-Sense Neutral dauerhaft ausschalten
Im "rw_diag mex" Menü (ganz unten)
"CF_NormalAtEngineStart" auf "absent" setzen
"CF_MexStart_Mode" von "neutral" auf "previous" setzen
  Getriebe-Reset
Geschrieben von: UH_Sbg - 06.05.2023, 20:56 - Forum: RFC Espace V - Antworten (11)
eine Anleitung für einen Getriebe-Reset:
* Einsteigen ins Auto
* Keycard in der Hosentasche (nicht im Slot)
* alle Verbraucher ausschalten
* Zündung an (Start/Stop-Button ohne Bremse)
* >20 Sek. Gaspedal voll durchtreten (Kickdown)
* Auto verlassen (mit Keycard)
* Auto abschließen (lassen)
* für >5 Min. vom Auto zurücktreten
* einsteigen, und entspannt losfahren
