Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr
Warte mal...
(02.11.2025, 20:22)utomase schrieb: Jetzt ist der Stand so:
Keycard in den Slot - nach etwa 2-3s  kommt der Fehler Öldruckverlust. Beim Drücken des Startknopfes nuddelt jetzt der Anlasser, aber der Motor springt nicht an.
verstehe ich das richtig: Der Fehler "Öldruckverlust" kommt bei noch stehenden Motor? Das wäre ja normal - bei stehendem Motor kann sich kein Öldruck aufbauen?
(03.11.2025, 19:37)Andreas aus Berlin schrieb: Warte mal...
Scheint beim JK in der Phase4 etwas besonderes zu sein.
Aus Beitrag Nr. 9 des Faden Batterielader defekt:
[Bild: attachment.php?aid=868]
Also schon ein Hinweis auf nichtplausiblen Motoröldruck.
Der Geber könnte auch fälschlich einen Druck generieren, der gar nicht vorhanden ist oder sein kann (weil Motor und damit Ölpumpe nicht läuft).
Hatten die späten 2.0 dCi nicht eine variable Ölpumpensteuerung? Oder verwechsle ich das mit etwas anderen - Dann streichen.
Edith meint nach einigen Nachdenken:
Oder Ölsieb verstopft - wodurch auch immer.
Im 2.0 dCi sind die Injektoren jedoch mWn vom Ölkreislauf getrennt bzw. werden nicht durch Motoröl umspült.
Damit entfällt die Möglichkeit, das Undichtigkeiten der Brennraumabdichtungen und eingedrückte Abgase mit Russ verkoken und Partikel in das Öl gelangen und im Ansaugsieb hängen bleiben. Soll es bei anderen Dieselmotorkonstruktionen durchaus geben.
Wie auch immer: Ein klassisches, analoges Manometer ggf. über ein T-Stück probehalber am Anschluss des Öldruckgeber gäbe ganz ohne Computergedöns Aufschluss über die Ist-Zustände.
Liebe Espace-Freunde,
danke für die Hinweise, insbesondere für die Zeichnung.
Den Öldruckschalter/-sensor hätte ich so nie gefunden, da sind so viele Schläuche davor, dass ich den auch jetzt nicht erkennen kann. Aber "umliegende Ortschaften" habe ich auf der Zeichnung und dem Motor lokalisiert, sodass mir die Stelle jetzt klar ist.
Gibt es eine Anleitung, was genau demontiert werden muss und ggf. in welcher Reihenfolge, um da ranzukommen?
Liebe Grüße,
utomase
Unterwegs mit einem Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: Den Öldruckschalter/-sensor hätte ich so nie gefunden,
bei so gut wie allen Motoren: In der Nähe des Ölfilter.
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: da sind so viele Schläuche davor, dass ich den auch jetzt nicht erkennen kann.
Wenn auch nur von oben geschaut wird, dann ist das so.
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: Aber "umliegende Ortschaften" habe ich auf der Zeichnung und dem Motor lokalisiert, sodass mir die Stelle jetzt klar ist.
Das ist schon einmal gut.
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: Gibt es eine Anleitung, was genau demontiert werden muss und ggf. in welcher Reihenfolge, um da ranzukommen?
Öhm, wie schon angedeutet: Motorschutz unten entfernen und von unten?
Dann braucht zunächst nichts weiteres demontiert zu werden.
Gehe ich recht in der Annahme, das diese Art von Tätigkeiten bisher eher nicht stattfanden? Nicht alles was mit Fahrzeugen zu tun hat kann "von oben" eledigt werden.
Um unter die Diva zu gelangen sollte das Fahrzeug entsprechend angehoben und gesichert sein. Kann beispielsweise auch auf einen Gehwegplattenstapel stehen.
Oder komfortabel auf einer Hebebühne.
Wie auch immer: Ganz ohne schmutzig machen geht es nicht.
ja der Sensor sitzt bei beiden Espace 4 Fahrzeeugen an der gleichen stelle.
Kabel am besten von Oben abmachen und die Ratsche mit passender Nuss nach unten hängen lassen und dann lösen und zur sicherheit einen Behälter drunter da je nach em wie man das Fahrzeug aufbockt Öl raus laufen kann.
Bei mir kam kein Öl raus, da ich das Fahrzeug nur vorne rechts angehoben habe und so dann drunter bin um denn Sensor zu lösen.
Ob es wirklich ein Sensor ist mag ich sehr bezweifeln, da er ja nur ein Kabel hat und somit ja eigentlich nichts messen kann.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Der eindrahtige Sensor hat einen Gegenpol: minus des Gehäuse. Mehr als der klassische Schalter gegen Masse scheint es nicht zu sein. Geschlossen, wenn drucklos.
Ganz klassisch, lässt sich domit auch im eingebauten Zustand einfach prüfen.
Ob in jüngeren JK (Phase 3 ab 2009 und höher/jünger) einen Öldruckgeber gab, weiß ich nicht.
Vielleicht jemand anderes?
  Fehlersuche ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 4.983 06.03.2026, 09:55
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 31.353 02.03.2026, 09:02
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Espace 2.0 DCI 173 PS springt nicht an Pan666 0 1.160 07.02.2026, 14:43
Letzter Beitrag: Pan666
  Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr Klein.le 25 11.527 08.01.2026, 11:52
  JK 2011: untere rückseitige Verkleidung Rücksitze - Befestigung Fasnia 5 2.722 10.12.2025, 18:12
Letzter Beitrag: Fasnia
  Automatik-Espace JK springt nicht an Cila JK 13 9.395 24.11.2025, 21:13
  Fehlersuche Navi geht nicht mehr markusf 5 3.909 20.10.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Edding
  Beifahrersitz JK 2011 umklappen Fasnia 2 2.567 09.10.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Hardy
  Fehlersuche Tempomat geht nicht mehr MarkusBuse 9 8.135 03.10.2025, 19:18
  Motor startet nicht GeorgEspaceWerner 5 4.337 22.08.2025, 14:41
