Themen: 6
06.04.2025, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 18:00 von rxnnxs.)
Oh wie schön, hier ist so einiges zusammengekommen.
Ein sehr aktives Forum!
Ja da werde ich auch noch nachlegen.
Ich war heute auf mit der DIVA (nennt ihr die alle so?) unterwegs, und es kam die Meldung direkt am Anfang:
Abgasregelung gestört. Genau die kam letztens auf der Autobahn kurz, war schnell wieder weg. Heute den ganzen Tag an.
Deswegen will ich ja nun wirklich wissen wofür der Sensor/Geber/Stecker ist.
Also ich habe den Sensor abgenommen und nun seht ihr den Stecker. Aber ich sehe nun nicht mehr als zuvor.
Wer kann nun sagen was das Teil für eine Funktion hat?
Desweiteren habe ich mit der Hilfe meines Nachbarn den AUfkleber gefunden. Ich hatte Tomaten auf den Augen. Ich dachte auch er ist größer und höher und nicht so niedrig und dezent gehalten..
Hier ist die Heckpartie:
Und hier dieses jenes:
Lustig nicht wahr?
Mein anderes Espace HAT dort eine Nummer. Aber der ist ein Jahr ÄLTER.
Der hier hat eine EZ vom 02.03.2005. Unser alter Espace ist von 2004.
Also wurde unser alter später produziert und früher zugelassen.
(05.04.2025, 21:58)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Heiko,
vorab mal was allgemeines:
der Mensch macht immer wieder den Fehler, von sich auf andere zu schließen, da man sich selbst die nächste Referenz ist...
mach das besser nicht, in Bezug auf deine Vorbesitzer wirst du sonst wahnsinnig, gehe vielmehr von grenzenloser Dummheit aus, dann wirst du nicht ganz so herb überrascht
wer den Ausgleichsbehälter bis zum Rand füllt, ist fern von jeglichem Technikverständnis und allgemeinem Denkvermögen
aus der Tatsache kannst du den Rest ableiten und hoffen das derjenige nur getankt hat und selbst das birgt schon Risiken
insofern wirst du doch nicht wissen, worauf du dich da eingelassen hast
warum Dialogys in Englisch? deutsche Vollversion kostet ca. 30€
die Englischen Dokumente bekommst du vllt für 10€, aber da fehlt oft ein Teil und durch den Übersetzungskauderwelsch kommen zusätzliche Probleme, zu denen, die Dialogys schon von Haus aus mitbringt (da wurde schon mal aus dem Französischen übersetzt) - der gestückelte Mist, den man tagelang von irgendwelchen Plattformen herunterlädt, ist zu 90% Datenmüll und verschwendete Lebenszeit, oft gekürzt zwecks Datenvolumen usw. - meiner Meinung nach hast du da an der falschen Stelle gespart
Geiz ist geil, weil Gier frißt Hirn
Typplakette findest du an der B-Säule Beifahrerseite - kann sein, daß die etwas anders aussieht als in dem Beispiel (ist von Ph1)
zu deinem Stecker/Sensor:
du hast die Farben und die Anzahl der Kabel - damit sollte man das schon aus den Schaltplänen eingrenzen können
weiterhin ist der Sensor noch an den Stecker geclipt - das kann auch heißen, da wurde was probiert und nicht zu Ende gebastelt
vllt ein Ersatzsensor, der an den Stecker gehängt wurde, um etwas zu prüfen und der originale Sensor steckt noch an seinem Bestimmungsort
den Sensor mal vom Stecker trennen und Foto machen, da ist die Nummer drauf, mit der man das Teil identifizieren kann und dann weißt du wo es etwa hingehört - in dem Bereich dann nach einer Anschlußmöglichkeit für den Stecker suchen, wenn eine zu finden ist, ist bereits ein weiterer Sensor verbaut
geh nicht davon aus, daß das alles logisch ist, was da an dem Fahrzeug vorher gemacht wurde!
deine Signatur ist leider noch immer mangelhaft, mit den Angaben muß man mehr raten, als daß man gezielt helfen kann
Michael Danke Michael, wertvolle Tips!
Ja, ich werde mir die Deutsche Version besorgen.
Gerade installiere ich die EN. Besser als RU.
Ansonsten fange ich hinten an: Was fehlt noch bei meinen Angaben in der Signatur? Wobei ich mich wundere dass da weniger drin steht als ich dachte. Gestern hatte ich da die S-Nummer angegeben.. Hmm.. Was fehlt ansonsten? Was ist mit der Motornummer. Wo finde ich die?
Ja dann der Ausgleichsbehälter. Der ist heute warm immer noch weit über MAX. Ich muss abkühlen lassen und dann schauen. Nass war der Behälter unten drunter noch von gestern.
Danke für das Foto. Ist das die Stelle wo das Plastik eingespritzt wurde?
Typplakette gefunden und Stecker fotographiert.
Vielleicht könnt ihr mir nun helfen
Danke schon einmal im Voraus!
- Espace IV 2.0L 16V
06.04.2025, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 19:06 von Andreas aus Berlin.)
die Form der Heckleuchte ist nun keine Überraschung, wir sind ja schon durch die Produktionsnummer auf Ph I gekommen. Und was die FIN in der Frontscheibe betrifft, bei meinem Ph I war die ja total zusammengekruckelt und nicht mehr lesbar. Vielleicht ist sie bei Dir einen Schritt weiter, hat sich ganz abgelöst und ist sonstwohin verschwunden.
Was ich nicht verstehe: Ständig redest Du von der Motorkennnummer und fragst, wo Du die findest, postest gleichzeitig ein Bild eben davon. Ist das nicht Deine? Suchst Du den Aufkleber bei Dir? Der ist ziemlich präsent, wenn Du die Motorabdeckung abmachst - hast Du das etwa noch nicht getan bei Deinen Basteleien?
Edith: Doch, hast Du. Jetzt verstehe ich Deine Frage überhaupt nicht.
Themen: 6
06.04.2025, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 20:01 von rxnnxs.)
(06.04.2025, 19:05)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo,
Stimmt, gute Idee!
(06.04.2025, 19:05)Andreas aus Berlin schrieb: Was ich nicht verstehe: Ständig redest Du von der Motorkennnummer und fragst, wo Du die findest, postest gleichzeitig ein Bild eben davon. Ist das nicht Deine? Suchst Du den Aufkleber bei Dir? Der ist ziemlich präsent, wenn Du die Motorabdeckung abmachst - hast Du das etwa noch nicht getan bei Deinen Basteleien?
Ich sag Dir warum: es hat nicht funktioniert sie einzugeben. Aber mit dem A davor klappt es.. Das A ist so weit entfernt, da dachte ich nicht, dass es dazu gehört.
Nur Nummern nimmt Dialogys nicht an.
Aber mein Problem ist nicht gelöst. Muss ich nun in VISU 2004.06 schauen?
Nur: 2 P.E.D. ist doch nicht wirklich hilfreich, oder doch?
Themen: 49
06.04.2025, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 21:52 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
guten Abend,
hab ich mich wohl leider mißverständlich ausgedrückt - auf dem Sensor muß eine Nummer sein
mit der Nummer in Kombination mit dem Wort "Renault" googlen, dann sollte die Bezeichnung von dem Teil auftauchen
Andreas hatte ja schon was bei Amazon gefunden gehabt, nur war die Bezeichnung dort nicht konform mit VISU
was gesucht wird ist der Name des Sensors auf Renaultdeutsch
damit kannst du im VISU dann suchen, dort erfährst du den ca. Verbauort und kannst mit den Schaltplänen gegenprüfen
was sind das für Kabelfarben?
würde die als Lachs, Braun und Grün ansehen - Fotos täuschen aber
in den Schaltplänen sind die auf französisch abgekürzt
Braun MA
Grün VE
Lachs SA
demnach kann dein Schaltplan schon stimmen
bleibt die Frage ist es 147 oder 1316 - haben beide die gleichen Verkabelungsfarben
bei 147 sind die Anschlüsse am Stecker mit ABC gekennzeichnet, bei 1316 mit 123
147 ist der Atmosphärendrucksensor - vorne links, für den das Kabel zu kurz ist
1316 Analoger Druckgeber Servolenkung - Ort käme hin, demnach müßten an dem Stecker die Kabelanschlüsse mit 123 gekennzeichnet sein - sieht man dahinten im Motorraum vermutlich schlecht, daher Foto machen und dann zoomen, um das gegen zu prüfen
Signatur:
ich meinet du solltest da bißchen mehr reinsetzen
3.6 V6 steht nicht in den Unterlagen, das ist eine Bezeichnung vom Marketing, im VISU steht bei der Auswahl der technische Renault-Code für den Motor V4Y A 711
oder versuchen wir es anders herum:
ich habe ein Motorproblem und du weißt nur es ist ein 2.2dCi, suchst du in den Unterlagen wirst du diese Bezeichnung nicht finden, mußt also erst querrecherchieren, um zu erfahren, daß ich einen G9T 742 habe, erst mit der Bezeichnung kannst du dich dann durch die Unterlagen klicken...
probiere es aus
Ausstattung fehlt - ich vermute ein "Initial", weil der 3.6 ist für alle, die von allem nicht genug bekommen
bei Initial, sind automatisch Regensensor, Lichtsensor, Xenon, Klima Nr.5, CD-Wechsler hinten links usw. mit dabei
aber eben doch nicht alle Austattungsoptionen
Tempomat auch?
wenn nein sollte man das erwähnen
hat er ein Navi? Info kann hilfreich sein - angenommen du hast Wasser im Auto, wenn einer liest "Navi" kommt garantiert als erstes die Dachantenne als Antwort
steht dort "kein Navi" hast du keine Antenne und derjenige macht sich über andere Sachen einen Kopf
Anhängerkupplung? wenn nein, dann "ohne AHK" - weil mit AHK macht die Dose oft Ärger, daher ist es auch wichtig zu wissen, wenn diese Fehlerquelle eben nicht vorhanden ist
wenn ja, welcher Hersteller - die haben unterschiedliche Kabelbäume
Schiebedach ist auch nicht zwingend bei Initial dabei
usw. usw.
kurzum, je detaillierter deine Signatur ist, um so eher bekommst du eine Antwort (nicht jeder hat Zeit und Lust erst zu recherchieren) und um so wahrscheinlicher ist die Antwort auch zielführend, da schon einige Weichen gestellt wurden und man nicht ewig raten und nachfragen muß
es ist auch nervig, wenn es längere Themen sind, immer wieder zum Anfang zu springen und zu schauen, ob dort Infos zu Fahrzeug gepostet wurden, in der Signatur sind die Daten immer beim Post vorhanden
die Motornummer ist normaler Weise wurscht - der Motortyp ist wichtig
Dialogys liefert dir auch Unterlagen ohne diese Nummer
für Dialogys brauchst du nur Fahrzeugtyp wie z.B. "JK0H" und die Produktionsnummer, den passenden Motortyp setzt dir Dialogys dann schon automatisch - zum verfeinern findest du weitere Eckdaten auf dem B-Säulenaufkleber als Kürzel - vergleiche die dortigen Kürzel mit der Auswahloption im Dialogys - findet sich eine angebotene Auswahl nicht auf dem Aufkleber laß den Punkt frei
für die deutsche Dialogys Version findest du eine funktionierende Bezugsquelle bei "suche Dialogys" - Dialogys hat inzwischen ein eigenes Unterforum
und ja Diva ist die Bezeichnung für den Espace - typübergreifend von Espace I - VI
weil es alles Zicken sind - und eine Diva, die nicht regelmäßig ihren Bühnenauftritt bekommt...
nun ja, die zickt dich nieder
Themen: 62
07.04.2025, 07:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 09:42 von treckertom.)
(03.04.2025, 18:42)rxnnxs schrieb: Hallo liebe Espace Freunde bzw. Leidgenossen.
Ich habe nun einen Espace IV V6 3,5 gekauft und wusste worauf ich mich einlasse..
SOOO, nun zu meinem Problem (ist nicht das Einzige, aber ich fange mal klein an):
Der Stecker baumelte so da rum und ich frage mich, ob der baumeln darf?
Nachtrag:
Dieser Stecker ist an einem Kabelbaum welcher hinten auch in ein Gerät geht welches an der Ansaugbrücke befestigt ist und dort wohl den Luftstrom misst.
Wenn ich mit mit JK0F (für den 3.5V6) bei catcar im Bereich Einspritzung/Einspritzung so ansehe, dann scheint das ein Geber (im Bild mit Pos. 6, OEM 8200719629 oder 8200121800) für den Umgebungsluftdruck zu sein. Der baumelt dann wirklich nur so herum.
Auch richtig: Bei jedem anderen Fabrikat gäbe es dafür einen Halter...
Der im JK0F (3.5V6) verbaute Sensor selbst ist nach deinem Bild einer von VDO mit der Kennung 5WK9681Z
Welches Fabrikat als Ersatz in Frage käme, darfst du dann selbst entscheiden. Die erfüllen alle den gleichen Zweck.
Andererseits ist der NISSAN V6 im JK schon ein ziemlicher Exot. Und JK hatten insgesamt eher übersichtliche Zulassungszahlen und diente eher dazu, das Reno nicht nur kleine Töff bauen kann könnte. Dann wird schon Herstellerseitig aus kostengründen aus der Teilekiste der kleineren Wagen zurückgegriffen (die waren für das größere Fahrzeug nicht immer geeignet) und darüber hinaus nicht mehr gemacht als nötig und war werkseitig kulanter, "wenn mal etwas war".
(03.04.2025, 18:42)rxnnxs schrieb: V6 ist selten, habe heute bei Renault angerufen weil ich einen Schlauch brauchte: Den Kurbelwellenbelüftungsschlauch.
Also der, welcher schon mit Klebeband versehen wurde?
![[Bild: attachment.php?aid=3423]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=3423)
Da würde sich ein Universal-Gummiformteil als "Kühlwasserschlauch" entsprechenden Durchmesser anbieten. Mehr als ein 90° Bogen in Gummi ist es letztlich nicht.
Dazu
(06.04.2025, 17:44)rxnnxs schrieb: Ich war heute auf mit der DIVA (nennt ihr die alle so?) ...
Nach einiger Zeit Selbstschrauberfahrung wirst du erkennen, warum.
Diven hasst und liebt man zugleich, wenn man (Mann) hart genug ist.
Passt schon. "Nur echte Männer fahren fränzösische Autos"
Hiernach
![[Bild: attachment.php?aid=3443]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=3443)
mit TLHOLL eine aus den Niederlanden. Zeigt sie Meldungen auch so an?
(06.04.2025, 17:44)rxnnxs schrieb: ...unterwegs, und es kam die Meldung direkt am Anfang:
Abgasregelung gestört. Könnte schon mit einen Standard-OBD-Ausleser eingegrenzt werden, da Abgasrelevant und das OBD-Protokoll dafür muss herstellerübergreifend standardisiert sein.
Ursachen vielseitig. Falschluft (undichtigkeiten im Ansaugbereich zwischen Drosselkklappe und Einlassventilen), KAT putt, Zündkerzen abgebrannt, Zündspulen rissig....
Themen: 6
Meine lieben Herren!
Ich war heute mit meiner schon lieb gewonnen Diva beim sehr sehr freundlichen Renault-Händer Becherau in Hagen und sie haben mir versucht zu helfen.
Ich kann also diesen Werkstatt demenstprechend auch nur empfehlen (und der Vorbesitzer wach auch mit der DIVA dort).
@Tom: WOW, Du hast genau die Seite gefunden die auch der Sachbearbeiter bei Renault mit dem "New Dialogys" rausgesucht hat.
Er hat zwei weitere Kollegen befragt, keiner wusste wo es hingehört.
Aber sie haben sich wirklich viel Zeit genommen und gesucht und gesucht.. NICHTS!
Denn, wie Du schon gezeigt hast, da steht nicht wo er hingehört!?
Jetzt habe ich aber was anderes gefunden und dachte mir, vielleicht kommt er da hin..
Zuvor aber noch die Erkenntnis beines OBD Lesegerätes (den Motorkontrolleuchte an) und Deutsche Meldung (obwohl Holland-Handbuch):
Bordcomputer: "Abgasregelung gestört"
Lesegerät: P0107 $007A
Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Low
auch MAP genannt..
Mit dem Wissen war ich wieder im Internet unterwegs. ich fand eine Polnische Espace Seite.. da muss ich mich aber anmelden um zu sehen was der Nutzer gepostet hat.
Die Familie ruft.. also später suche ich noch die Seite dazu raus.
Zurück noch zu Tom:
Ja meinst Du also echt baumeln lassen? :-)
Nun noch was ich eben fand:
So, später mehr.
Aber da ist nichts derartiges..
Themen: 6
Die Lösung: Ich habe dort ein Loch gefunden und dort habe ich ihn reingesteckt.
Das sieht doch so aus als ob es so sein soll.
Das Loch sieht man von Vorne nicht.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden ob der Geber defekt ist.
Aber danke an euch alle für eure Hilfe.
Ich würde sagen: Problem gelöst!
07.04.2025, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2025, 20:40 von Andreas aus Berlin.)
(06.04.2025, 21:42)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Ausstattung fehlt - ich vermute ein "Initial", weil der 3.6 ist für alle, die von allem nicht genug bekommen
Es gab ihn auch als Privileg...übrigens nur 3KommaFünf, nicht sechs.
Und meine beiden Initiale hatten den Wechsler im Armaturenbrett.
(07.04.2025, 16:35)rxnnxs schrieb: Zuvor aber noch die Erkenntnis beines OBD Lesegerätes (den Motorkontrolleuchte an) und Deutsche Meldung (obwohl Holland-Handbuch):
auch MAP genannt..
Passt, die Bezeichnung fand ich zum Teil auch, als ich nach der Artikelnummer von Pos 6 gesucht habe. Und ein passendes Löchli hast Du ja inzwischen auch gefunden.
Themen: 62
08.04.2025, 08:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 07:32 von treckertom.)
Wenn das mit der Leitungslänge ohne zerrung passt, Bingo!
Also gibt es doch einen Blechhalter und das Ding misst den absoluten Umgebungsdruck für die Gemischanpassung. Ist doch gar nicht soooo schlecht.
Und zeigt auch sehr schön, wie begrenzt die Genauigkeit der Übersichten von Dialaunisch teilweise sind.
Da scheint sich das Werk selbst schon zu wenig Mühe mit der Doku gemacht zu haben, weil es bereits in der Konzeption erkennbar ein selten verkauftes Prestigefahrzeug sein wird und daher die Entwicklungskosten eher nie wieder durch die verkauften Fahrzeuge hereinkommen werden:
Pierre: "So ein Mift.
Jetzt müssen wir von Nissan den 3.5v6 in den JK einpflanzen, weil die von uns so viele Renodiesel in deren Nissan verbauen.
Charles, weisst du, wo dieser durch André vorgesehene Sensor beim Nissan V6 hingehört?"
Charles: "Nö, dafür muss Alphonse noch einen Halter kreieren. Aber packe es erst einmal zu den Sensoren zur Motorlaufüberwachung. Musst du nur im Hinterkopf behalten, wenn du durch Alphonse genaueres weisst. Bernadette koordiniert das ganze, also am besten sie fragen"
Wenn schon fünf darin involviert sind, geht das nicht immer gut. Und dabei scheint es geblieben zu sein.
Uns so entstehen die teilweise haarsträubenden Zuordnungen von Bauteilen in Bereiche, die so rein gar nichts damit zu tun haben.
So wie auch Waren in unpassenden Warengruppen in nicht wenigen Supermärkten.
Klar, das sich selbst die Markenwerkstatt ohne Personal mit Noch-Erfahrung mit dem seltenen NISSAN 3.5 V6 im JK sich dann "die Karten legen" muss.
Und weil der JK bereits seit Ende 2015 aus dem Programm ist (den 3,5V6 gab es im JK bis 9.2010, damit schon sehr viel länger), geht das Wissen entweder verloren oder der Erfahrungsträger ist dort nicht mehr.
Und wenn die bei Endmontage richtig vorgesehene Position auch noch verdeckt ist, die Instandsetungswerkstatt oder der Selbstschrauber keine Anlieferungs-Zustandsfotos macht und dann pfuscht...
Wobei man sich fragt: Warum wurde in dem Bereich schon einmal etwas gemacht?
Zündkerzenwechsel der hinteren Zylinderreihe zur Spritzwand hin ist beim 3.5V6 eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
Themen: 6
09.04.2025, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2025, 19:18 von rxnnxs.)
Ich möchte mich bei allen die hier in diesem "Such den Sensor.. und noch viel meehr" mitgemacht haben.
Viele von euch haben dazu beigetragen dass ich mich nun richtig gut in vielen Dingen zurechtfinde und etwas weniger Respekt vor der Diva habe.
Ja, ihr könnten mir alle sicherlich ein Liedchen singen. Und ich fange gerade erst an..
Also danke noch mal für all die Hilfestellungen in Form von Seitenangaben sowie Programmangaben. So z.B. auch den Link für den Sensor und auch für Gerissener Behälter mit Stalaktit ( Andreas aus Berlin),
für den Knickschlauch, für
VISU
Dialogys
CLIP in irgendeiner Form (PyClip, PyRen, CanClip) [ (Albt) Raumschiffkapitän]
und allzeit bereiten (90° Bogen in Gummi) den bestens informierten treckertom
Ich glaube bei meiner Diva ist noch vieeel zu tun.
Steuerkette, Dach, Fahrwerk, Elektr. Fensterheber.. ich werde euch noch lange erhalten bleiben :-)
Ich könnte noch ein neues Thema auf machen (besser nicht, gibt schon genug, hier der aktuellste.):
Das Car Professional Scan Tool von Autoautlet hat heute ein wenig mein Herz straucheln lassen:
Beim Zurücksetzen des Fehlers (Abgasregelung gestört) klappte es noch gut. Dann fing aber die Tachoanzeige an zu flimmern und die Rote Lampe (Diebstahlsicherung) blibkte und blieb dann an..
Danach gab es Diverse Fehlermeldungen (inklusive Tachoanzeigenflackern): "Automatische Abblendlicht defekt", Wischer gingen nicht mehr, und das Beste: "Airbagsensoren fehlerhaft".
Wooow... Das Zeug zieht mehr Strom aus dem Bus als dem Auto lieb ist..
Hey, es klappte auch ganz passable mit dem anderen Espace 2.0 16V (136PS) ohne jeglichen Schnickschnack.
Nachdem ich dann einen Ort gefunden hatte wo ich den Motor ausschalten konnte (bis dahin aus Respekt vor dem Airbag Zähne zusammen und Kopf etwas weiter hinten als sonst..) und dann bei ausgeschalteter Zündung den Stecker abzog, klappte alles wieder normal.
Puhhh!!! Der alte Passat von mir hat damit KEINE Probleme.. Aber das ist auch kein Initiale, das ist etwas robusteres (Psst, nicht dass er es hört)...
Apropos Initiale. Ja, der 5- oder 6-fach Wechsler ist links im Handschuhfach. Im Fußboden Fahrerseite ist ein GPS Modul, hinten links ist ne Kiste gleiche Baugröße (vielleicht Parkassistent).
Also frage ich euch erst einmal hier (ich kann auch mal suchen, nicht wahr :-) aber: welches Gerät saugt denn wohl am wenigsten Saft aus dem CAN-Bus?
