Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn
nach der letzten Bremsenreparatur hat die Werkstatt darauf hingewiesen, dass an meinem JK der Sensor für die Leuchtweitenregulierung nicht funktionsfähig sei. Grund: das kleine Kunststoffteil, dass die Höhe vom Lenkerarm zum eigentlichen Sensor überträgt, ist "weggeflogen". Wies´s nur kam??? Hat ja 12 Jahre gehalten...
Der Sensor selbst ist übrigens lt. Vertragswerkstatt in Ordnung.
Natürlich gibt´s das nur im Ganzen, also Sensor incl.Verbindungsstück - aber tatsächlich gibt es gar nichts. Es ist nirgends was lieferbar, und wenn doch, dann nur der Sensor ohne das Kunststoffstäbchen.
Hatte da jemand schon mal mehr Erfolg, d.h. wüßte jemand, woher man solch ein Teilchen bekommt?
Ich warte sehnsüchtig auf einen Hinweis (gern auch als PN, klar).
Grüße, Matthias
JK 2.0 dCi 25th-Edition Bj 2013
normal, dass das Ding irgendwann wegfliegt. Bekommt Spiel und irgendwann zuviel...i.a. verabschiedet sich aber erstmal nur ein Ende und die Scheinwerfer werden nicht mehr nachgeführt.
Ersatz: Je nach Fühigkeiten selber basteln aus Kugelköpfen, gibt es aber auch "fertig" von Drittanbietern. Problem ist nur, daß das i.a. justierbar ist und Du es auf die richtige Länge einstellen musst....da ich es merkte, als nur ein Ende ausgehakt war, hatte ich noch das Original zum abmessen.
Such mal in Amazon nach "Koppelstange Niveausensor", dann kriegst Du eine Ahnung, wie man sowas basteln kann, vielleicht ist auch das passende bei....
https://www.printables.com/model/921226-...na/related
https://www.printables.com/model/459700-...on/related
Eddy ist so sparsam mit Worten...falls sich jemand nicht mit der Materie auskennt, seine Links führen zu Vorlagen, um das Ersatzteil im 3D-Druck zu erstellen (lassen).
.... Und in diesem Beitrag  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne noch etwas für diejenigen, die noch aus Einzelteilen zusammensetzen.
Sogar mit Bildern  Jahh
Richtig: Die Koppel gab es beim fRH nie für sich, nur zusammen mit dem Winkelgeber.
Also war und ist bei Verlust immer improvisieren angesagt. Oder Gang zum Leichenfeldderer
Ansonsten unten die möglicherweise verwandten Themen durchstöbern.
Hallo und ganz herzlich Danke für die vielen Antworten!
Da ich keinen 3D-Drucker "in Reichweite" habe, werde ich mich wohl bei Amazon umtun.
Es sei denn, jemand hier kann und mag mir ein gedrucktes Exemplar verkaufen?
Viel Grüße
Matthias
(29.10.2025, 15:49)dercian schrieb: Hallo und ganz herzlich Danke für die vielen Antworten!
Bitte.
(29.10.2025, 15:49)dercian schrieb: ... jemand hier kann und mag mir ein gedrucktes Exemplar verkaufen?
Viel Grüße
Matthias
Der war gut. LachmichWeg
Für derartiges gibt es hier die verkaufen/gesuche Abteilung.
Die Angebote bei iBäh noch nicht gefunden?
Den Hinweisen nicht folgen wollen? Zwei Winkelgelenke. Ein Stück gewindestange und ein bis zwei Kontermuttern. Letzteres könnte sich gar nicht so selten im häuslichen Sammelsurium finden.
(29.10.2025, 15:49)dercian schrieb: Da ich keinen 3D-Drucker "in Reichweite" habe, werde ich mich wohl bei Amazon umtun.
Die STL Datei kann man downladen und bei einem online 3D Druckservice wieder hochladen.
Ja das ist es letztlich auch geworden - hatte gislang halt keinerlei Bedarf an 3D-Druck, daher etwas ahungslos. Hab das Teilchen nun auch aufgeklipst. Mal sehen, wie lange es drauf bleibt  Smile
Grüße, Matthias
Was wird dafür abgerufen?
Frage für einen Freund. Big Grin
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne Sun69 3 3.757 02.08.2026, 14:08
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 32.105 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  ABS Sensor gewechselt - muss man Fehler löschen? Max Jk 7 6.938 02.05.2025, 17:49
  Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser Pan666 6 5.955 30.04.2025, 09:00
Letzter Beitrag: reno73
  Fehlersuche JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 7.091 23.10.2024, 09:48
  Fehlersuche xenon andy1967 2 3.899 27.05.2024, 23:39
  Sensor Kofferraumdeckel AchimJK 2 4.087 23.05.2023, 13:42
Letzter Beitrag: AchimJK
