Themen: 23
10.09.2024, 07:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 07:06 von Sun69.)
Bei meinem ist das Gestänge welches die Fahrzeughöhe auf den Sensor überträgt, verloren gegangen.
Im alten Forum gab es einem Beitrag darüber.
Wo wird das Gestänge befestigt? Und wo bekomme ich diese Teile?
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
Themen: 55
10.09.2024, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 16:35 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
an der Hinterachse gibt es übrigens das Gegenstück dazu - wird gerne vergessen
sitzt auch auf der Fahrerseite, etwa hintere Kante hintere Tür (grob aus dem Kopf)
elektrisch ist es am vorderen Sensor angeschlossen und kann damit ebenso für mögliche Fehler verantwortlich sein - sicher bei Ph1, da war das Steuergerät noch im vorderen Sensor verbaut, wie sich das dann ab Ph2 im Detail geändert hat, kann ich aber nicht sagen, da waren es dann nur noch 2 separate Sensoren und dafür dann ein extra Steuergerät, andere Verdrahtung daher möglich
Themen: 55
hier noch als Nachtrag endlich ein Bild vom Hinteren Höhensensor
Bild stammt von einem Phase 1 - ab Phase 2 sollten hinterer und vorderer Sensor identisch sein - meine mich zumindest an gleiche Bestellnummern zu erinnern, aber ich nix Ph2, daher bitte berichtigen, wenn das eine Falschinformation sein sollte
Verbauort sollte bei allen Phasen gleich sein - etwas versteckt und manche wissen noch nicht einmal von dessen Existenz
beim TÜV wurde bei mir zumindest immer nur nach dem vorderen geschaut - mach nen Dummen net schlau
