Fehlerdiagnose Tempomat geht nicht mehr
an meinem Espace geht seit ein paar Tagen der Tempomat nicht mehr, heisst im Klartext,
ich schalte den am Schalter ein, dann leuchtet die Anzeige Tempomat im Cockpit fuer ca. 10 sec und dann erlischt diese.
Jemand schonmal sowas gehabt ??
Renault Espace 2,0 dci 07/2007  VF1JK03A638477134
 Fehler im Motor und ABS Ecu können den Tempomat sperren.
So ganz ohne Fehlerspeicher auslesen werden alle Instandsetzungen unergiebig.
Es gibt nicht den einen Fehler, manche haben Priorität und andere sind Folgefehler.
Daher reicht es bei vielen MANCHMAL (nicht immer) den einen, ursächlichen Fehler zu beseitigen.
Welcher das bei Ansammlungen ist, kann nicht einheitlich genannt werden.
Ohne Nennung der vorhandenen Fehler wird das ganze leider nix.
Mit Dialogisch liesse es sich dann systematischer einkreisen.
Also aktuell lagen 2 Fehler an:
5005 Stromkreis Raddrehzahlsensor vorne rechts
50C6 Stromkreis Bremslichtschalter
Passt doch?
Neben Kupplungsschlater schaltet auch der Bremslichtschalter die GRA ab.
Ist somit ein ganz heisser Kandidat.
Und Raddrehzahlsensor ist auch für das ABS schon wichtig...
Beidesmal Stromkreis, liest sich zunächst wie Leitungs- oder Steckerschaden.
Weil es jedoch keine CLiP Fehlercodes sind, mit etwas Vorsicht zu geniessen.
Genau - hatte ich auch erst. Sicherung Bremsleuchten durch - Tempomat geht nicht. Im FIS keine Meldung.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Hatte selben Fehler auch schon bei defektem Schalter fürs Rückwärtslicht. Schalter sitzt am Schalt-Getriebe.
Auslöser war aber ursächlich eine defekte Anhängersteckdose, bzw. ein Kurzschluss am Anhängerkabel.
Daher: Verbinde die Diva nur mit ordentlich verdrahteten Anhängern
Leider nicht mehr vorhanden:
(14.08.2025, 11:14)Hardy schrieb: Moin
Nun ja: Vieles im JK stammt aus Klein-Reno, da darf es nicht viel kosten. Daher sind eigentlich zu einfache Ausführung und/oder zu schwache Schaltkontakte die Ursache.
Kurzschluss ist dann immer schlecht. Reicht im regulären Betrieb für 2 Rückfahrleiuchten, aber nicht mehr.
Gilt übrigens bei Anhängerbetrieb genauso für den Bremslichtschalter, schreibe aus eigener Erfahrung. Mit den drei Leuchten im Fahrzeug funktioniert es, mit drei zusätlichen im (wohnwagen)Anhänger nicht immer zuverlässig. Schon blöd, wenn das bei Abfahrts-Lichtprüfung oder während der Fahrt auftritt.
Abhilfe und als Tipp: Die Schalter betätigen ein separates handels-/Verwerterübliches KFZ-Relais, die Relaiskontakte dann die eigentlichen Leuchten.
Die Relais können in der Nähe der Schalter am Kabelbaum angebunden werden.
Nach Austausch des vermutlich defekten Bremslichtschalters funktioniert der Tempomat wieder wie gehabt.
(03.10.2025, 06:32)MarkusBuse schrieb: Nach Austausch des vermutlich defekten Bremslichtschalters funktioniert der Tempomat wieder wie gehabt.
Danke für die Rückmeldung. Entlastungsrelais -besonders mit Anhängerbetreib- kommt nicht in Frage?
  Instandsetzung Waschanlage geht nicht tobor 20 2.197 07.04.2026, 10:45
  Fehlerdiagnose ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 1.953 06.03.2026, 09:55
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 17.518 02.03.2026, 09:02
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr Klein.le 25 5.962 08.01.2026, 11:52
  Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr utomase 15 5.269 25.11.2025, 05:02
  Fehlerdiagnose Navi geht nicht mehr markusf 5 2.681 20.10.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Edding
  Fehlerdiagnose Beifahrertür und hintere Türen lassen sich nicht mehr verriegeln Klein.le 0 1.035 07.08.2025, 10:39
  Fehlerdiagnose Espace IV - Beifahrertür brummt, geht aber nicht auf MR. Kah 8 4.495 04.06.2025, 16:31
  Zerfallserscheinung Tempomat-Schalter LottiBiba 6 4.978 14.02.2025, 05:59
  Instandsetzung Radio geht nicht mehr Bummi 10 7.102 13.02.2025, 17:40
Letzter Beitrag: Bummi
