nach der letzten Bremsenreparatur hat die Werkstatt darauf hingewiesen, dass an meinem JK der Sensor für die Leuchtweitenregulierung nicht funktionsfähig sei. Grund: das kleine Kunststoffteil, dass die Höhe vom Lenkerarm zum eigentlichen Sensor überträgt, ist "weggeflogen". Wies´s nur kam??? Hat ja 12 Jahre gehalten...
Der Sensor selbst ist übrigens lt. Vertragswerkstatt in Ordnung.
Natürlich gibt´s das nur im Ganzen, also Sensor incl.Verbindungsstück - aber tatsächlich gibt es gar nichts. Es ist nirgends was lieferbar, und wenn doch, dann nur der Sensor ohne das Kunststoffstäbchen.
Hatte da jemand schon mal mehr Erfolg, d.h. wüßte jemand, woher man solch ein Teilchen bekommt?
Ich warte sehnsüchtig auf einen Hinweis (gern auch als PN, klar).
Grüße, Matthias
JK 2.0 dCi 25th-Edition Bj 2013
normal, dass das Ding irgendwann wegfliegt. Bekommt Spiel und irgendwann zuviel...i.a. verabschiedet sich aber erstmal nur ein Ende und die Scheinwerfer werden nicht mehr nachgeführt.
Ersatz: Je nach Fühigkeiten selber basteln aus Kugelköpfen, gibt es aber auch "fertig" von Drittanbietern. Problem ist nur, daß das i.a. justierbar ist und Du es auf die richtige Länge einstellen musst....da ich es merkte, als nur ein Ende ausgehakt war, hatte ich noch das Original zum abmessen.
Such mal in Amazon nach "Koppelstange Niveausensor", dann kriegst Du eine Ahnung, wie man sowas basteln kann, vielleicht ist auch das passende bei....
Eddy ist so sparsam mit Worten...falls sich jemand nicht mit der Materie auskennt, seine Links führen zu Vorlagen, um das Ersatzteil im 3D-Druck zu erstellen (lassen).
Hallo und ganz herzlich Danke für die vielen Antworten!
Da ich keinen 3D-Drucker "in Reichweite" habe, werde ich mich wohl bei Amazon umtun.
Es sei denn, jemand hier kann und mag mir ein gedrucktes Exemplar verkaufen?
Viel Grüße
Matthias
(30.10.2025, 19:36)eddy schrieb: (29.10.2025, 15:49)dercian schrieb: Da ich keinen 3D-Drucker "in Reichweite" habe, werde ich mich wohl bei Amazon umtun.
Die STL Datei kann man downladen und bei einem online 3D Druckservice wieder hochladen.
Ja das ist es letztlich auch geworden - hatte gislang halt keinerlei Bedarf an 3D-Druck, daher etwas ahungslos. Hab das Teilchen nun auch aufgeklipst. Mal sehen, wie lange es drauf bleibt
Grüße, Matthias
