ABS Sensor gewechselt - muss man Fehler löschen?
Ich habe eine Frage.
Ich hatte den Fehler ABS ESP prüfen im Display.
Daraufhin habe ich Fehler ausgelesen und es kam dabaie raus Abs Sensor rechts vorne. Er zeigte 400kmh an.
Also habe ich diesen geute getauscht. Aber der Fehler ist immer noch da.
Ist es zwingend notwendig den Fehler zu löschen oder verschwindet der auch
Danke
Hast du noch einmal ausgelesen?
Nicht, das es am Ende des Tages ein gebrochener Magnetring im Radlager ist... Das ist der eigentliche Geber, kein Zahnrad.
Hallo Max,
wenn er von alleine nicht verschwindet, manuell löschen, aber die Chance, daß er wiederkommt ist dann recht hoch
für die vermutlich weitergehende Suche:
die Fehlermeldungen im Lesegerät haben einen Code der dir mehr verrät
DFxxx Beschreibung C0xx
so sind sie in etwa aufgebaut
DF sagt welches Bauteil betroffen ist
C was damit nicht stimmt
im Dialogys ist dazu dann die Fehlerroutine, nach der abgearbeitet wird
für ein Bauteil können also durchaus verschiedene Ursachen zutreffen, trotz der ganzen Computer ist aber natürlich auch immer noch ein bißchen Schrauberkenntnis gefragt
in deinem Fall könnte also z.B. ein Stromkreisfehler angezeigt worden sein, liegt die Kabelbeschädigung vor dem Stecker des Sensors kannst du so viele Sensoren anstecken wie du magst, der Kabelbruch bleibt...
der Sensor hat auch ein Gegenstück, von dem er die Signale abgreift - Dreck darauf ist auch so eine Möglichkeit usw.
es kann auch nur ein Folgefehler eines anderen Fehlers sein
im Dialogys findest du dann die Prüfroutine dazu - z.B. an Klemme xy des Steuergerätes/Steckers durchmessen usw.
ab dem Punkt kommt zum Dialogys dann noch VISU ins Spiel
Näheres zu Dialogys, VISU und Clip findest du im Softwarebereich
bei Fehleranfragen hier im Forum ist es also sinnig die komplette Fehlermeldung mit dem Renault-typischen Kürzeln mitzuteilen
Hallo an alle
Ich habe den sensor nun erneuert.
Der Fehler bleibt.
Nun noch kabel kontrolliert bis zum Radkasten auf der Fahrerseite ....dieses ist ok.
Kann es sein das das Steuergerät defekt ist.?
Am Stand zeigt er bei drei Sensoren 0kmh an und beim besagten 600kmh
Danke
(27.02.2025, 09:46)Max Jk schrieb: Hallo an alle
Der Fehler bleibt.
Lieber Max.
Es wäre gut mitzuteilen
  • was der genaue Fehlercode war
  • womit ausgelesen wurde
  • Ob am Radlager etwas gemacht wurde (also am Fahrwerk gearbeitet wurde)
  • wie du deine Erfahrungen in der elektrischen Fehlersuche einschätzen würdest
  • ob dir Dialogys, Visu-Schéma etwas sagen oder gar vorhanden sind
  • wie die ersten vier ziffern nach VF in der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) lauten.
DAFÜR bedanken wir uns.
Die Vin lautet VF1JK1JAC
Der Fehler wurde mit carpal ausgelesen was anderes hab ich nicht. Siehe Bild.
Es wurde nix am Radlager gemacht.
Elektrische Fehler sind machbar wenn ich weiss wonach ich suchen muss.
Mit den Systemen hab ich keine Erfahrung
Danke
Hallo an alle.
Es ist der Fehler DF026 Stromkreis geber rechts vorne.
Das Kabel habe ich vom rechten geber bis zum linken Radkasten geprüft.  Nun suche ich das 46 polige Steuergerät  vom ABS. Wie komme ich da dran?
(02.05.2025, 17:06)Max Jk schrieb: Hallo an alle.
Hm...
ABS-Einheit schon gefunden? Das Steuergerät ist daran angebaut.
Es gibt mehrere Zugänglichkeiten:
  • Von unten nach Ausbau der Motorunterschale,
  • nach Ausbau der Batterie, der Batteriewanne,
  • durch das Radhaus nach Ausbau der Radhausschale?
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne Sun69 3 3.347 02.08.2026, 14:08
  Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn dercian 16 8.351 19.06.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Artner
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 29.136 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser Pan666 6 5.429 30.04.2025, 09:00
Letzter Beitrag: reno73
  Fehlersuche JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 6.457 23.10.2024, 09:48
  Bremsbeläge hinten gewechselt, Auto springt nicht mehr an hobby 6 6.849 26.03.2024, 08:17
  Sensor Kofferraumdeckel AchimJK 2 3.768 23.05.2023, 13:42
Letzter Beitrag: AchimJK
