XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne
Bei meinem ist das Gestänge welches die Fahrzeughöhe auf den Sensor überträgt, verloren gegangen.
Im alten Forum gab es einem Beitrag darüber.
Wo wird das Gestänge befestigt? Und wo bekomme ich diese Teile?
IMG-7612
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
Gemäß Bild wird die Kunststoffkugel oben vermutlich durch Straßendreck so weit abgerieben sein, das der original Koppelstange nicht mehr genügend festsitzt.
Unten fehlt sie ganz, die wäre original schwarz und sogar in der Boutique unter 82 00 198 568 erhältlich.
Was es in der Boutique nie einzeln gab: Die eigentliche Koppelstange, obwohl die Teilenummer 8200 217 148 draufstand.
Ist diese verloren geangen, dann gab es die nur zusammen mit einem neuen Winkelgeber und hörte auf 82 00 422 686.
Behelf waren Kugelgelenke M5 nach DIN 71 802 (aus A4, wenn möglich) mit vor dem aufklicken grosszügiger Fettung und zwischengegegten Gummischeiben als Staubschutz.
M6 ginge auch.
Der mit Gewindestange herzustellende Achsabstand wäre um die 55 mm.
Das ganze gibt/gab es auch als 3d-Druck bei iBäh.
Oder ebendort als beschriebener Kugelgelenknachbau für teuer Geld.
an der Hinterachse gibt es übrigens das Gegenstück dazu - wird gerne vergessen
sitzt auch auf der Fahrerseite, etwa hintere Kante hintere Tür (grob aus dem Kopf)
elektrisch ist es am vorderen Sensor angeschlossen und kann damit ebenso für mögliche Fehler verantwortlich sein - sicher bei Ph1, da war das Steuergerät noch im vorderen Sensor verbaut, wie sich das dann ab Ph2 im Detail geändert hat, kann ich aber nicht sagen, da waren es dann nur noch 2 separate Sensoren und dafür dann ein extra Steuergerät, andere Verdrahtung daher möglich
hier noch als Nachtrag endlich ein Bild vom Hinteren Höhensensor
Bild stammt von einem Phase 1 - ab Phase 2 sollten hinterer und vorderer Sensor identisch sein - meine mich zumindest an gleiche Bestellnummern zu erinnern, aber ich nix Ph2, daher bitte berichtigen, wenn das eine Falschinformation sein sollte
Verbauort sollte bei allen Phasen gleich sein - etwas versteckt und manche wissen noch nicht einmal von dessen Existenz  Big Grin
beim TÜV wurde bei mir zumindest immer nur nach dem vorderen geschaut - mach nen Dummen net schlau Wink
  Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn dercian 16 9.747 19.06.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Artner
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 31.873 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  ABS Sensor gewechselt - muss man Fehler löschen? Max Jk 7 6.894 02.05.2025, 17:49
  Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser Pan666 6 5.927 30.04.2025, 09:00
Letzter Beitrag: reno73
  Fehlersuche JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 7.052 23.10.2024, 09:48
  Fehlersuche xenon andy1967 2 3.866 27.05.2024, 23:39
  Sensor Kofferraumdeckel AchimJK 2 4.062 23.05.2023, 13:42
Letzter Beitrag: AchimJK
