Probleme mit Parkbremse nach Tausch
#41
Also wenn eine renowerkstatt die sehr detaillierten Fehlersuchroutinen in dialogys nicht befolgt, brauche wir es  auch nicht.  Einfach nur noch traurig.
Vermute jedoch, der dort Tätige steht mit Elektrik auf Kriegsfuß. Das wäre schlecht. Den können wir aus der Ferne auch nicht besohlen.
Allerdings könnten alle Fehlermeldungen angefordert werden. Das geht durchaus und lässt sich sogar ausdrucken.
#42
(13.09.2026, 07:48)eddy schrieb: Wenn man das Problem selbst angehen möchte, ist das ohne Diagnosesoftware zum Scheitern verurteilt. Das Auslesen bringt Klarheit über die aktuelle Programmierung und zeigt die Teilenummer von dem Ecu was verbaut ist.  Die einzelnen Positionen der Werkstattrechnung wären auch interessant gewesen.
das sehe ich auch so und dem vorliegenden Fall wird Clip in irgendeiner Form wohl Pflicht sein, da sonst diverse Bereiche nicht erkannt werden dürften
@Thomas
hast du ein altes Androidgerät, das du für das Unterfangen exklusiv abstellen kannst?
(13.09.2026, 08:18)Bremer_GJK schrieb: Etwas aus der Vergangenheit habe ich auch noch... Das Phänomen war unregelmäßig und alles mögliche wurde getauscht ausser das Motorsteuergerät, dass ist noch original.
alles Mögliche, nur hat sich höchstwahrscheinlich noch keiner die Stecker des MSG (Einspritzsteuergerät) angeschaut...
ich zitiere mal aus dem heiligen Buch, speziell aus dem Kapitel zur PB:
...den Stecker des Einspritz-Steuergeräts abklemmen und den einwandfreien
Zustand dieses Steckers und seiner Klemmen und insbesondere der Klemmen der Multiplex-Anschlüsse
sicherstellen (siehe Schaltplan des im Fahrzeug verbauten Einspritz-Steuergeräts).
Die Klemmen falls erforderlich austauschen.
Wenn die Störung weiterhin vorliegt, die Techline kontaktieren.
bevor jetzt die höheren Mächte kontaktiert werden, gibt es also noch einiges zu tun - Grundvoraussetzung für die PB ist eine einwandfreie Verkabelung der PB selbst, der UCH und des MSG - über letzteres läuft das Meiste der PB Ansteuerung, wie Motorlauf, Pedalstellungen usw. Multiplex und UCH natürlich auch
die Beschreibung deiner vergangenen Fehler lassen mich (aus eigener Erfahrung) an den Steckern des MSG zweifeln - bevor du dir das antust, solltest du über die Stärke deiner emotionalen Bindung zur Diva nachdenken, rechnen wird sich der Aufwand finanziell eher nicht, wenn du das in der Werkstatt machen läßt...
einen Blick dazu kannst du hier riskieren (zwischendrin schweifen wir kurz zum MSG ab) - habe das diesen Sommer hinter mich gebracht und für mich kann ich sagen, daß das die bisher wichtigste und beste Reparatur an meiner Diva war!
(13.09.2026, 11:48)treckertom schrieb: Also wenn eine renowerkstatt die sehr detaillierten Fehlersuchroutinen in dialogys nicht befolgt, brauche wir es  auch nicht.  Einfach nur noch traurig.
ja, absolut traurig!
in der Realität wird es wohl so aussehen:
20 Jahre alte Karre? da lassen wir mal den Stift aus dem Zeiten, den mit der großen Klappe, dran. Da kann er nicht so viel kaputt machen und bekommt mal den fälligen Dämpfer...
der Stift aus dem 2. hätte als Hausaufgaben die 120seitige Anleitung zur PB mitbekommen sollen  Augeverdrehen
da steht wirklich so ziemlich alles drinnen, bis auf die Instandsetzung der Blackbox als solches - aber mit dieser Anleitung eine fabrikneue PB NICHT zum funktionieren zu bringen ist für eine Vertragswerkstatt schon befremdlich - Hinweise auf das MSG z.B. habe ich oben schon zitiert, in der Richtung wird wohl nichts gemacht worden sein?
daher vollständige Fehlerliste aller Steuergeräte, aktive wie inaktive Fehler! (inaktive deshalb, weil wenn Wackler am MSG, kommen und gehen die, wie sie Lust haben)
Abklären mit der Werkstatt...
das die Rechnung erst bezahlt wird, wenn es auch funktioniert (und das schriftlich) - ansonsten ist die Motivation recht gering  Big Grin
dann wird sich klären, ob sie nachbessern, oder auf das Geld pfeifen und du das alleine bewältigen mußt
was willst du die fragen?
wenn sie nochmals auslesen, die Nummern der Steuergeräte, bzw. fragen ob Ph1 oder Ph2 - dann wäre das zumindest geklärt
wenn sie Mist gemacht haben, werden sie es sicher nicht zugeben - was in Dialogys steht wissen wir auch, aber was sie davon gemacht haben nicht, bzw. was sie nicht gemacht haben und das werden sie dir sicher nicht verraten
wichtig wäre ob ein DEF052 vorliegt, wenn ja, ist das ein Multiplexfehler und die PB kann nicht mit dem restlichen System kommunizieren
liegt er nicht vor, erdreiste ich mich zu vermuten, daß die PB noch immer jungfräulich ist und nicht richtig in das System eingepflegt wurde - also Daten von der alten übertragen, bzw. händisch einprogrammiert wurden
wurde denn die alte PB ausgelesen und gesichert? - diese Daten könnten für Eddy vllt interessant sein - nimm einen Stick mit und laß dir das rüberkopieren...
ach, die haben wir schon gelöscht... Ups, dann weißt du Bescheid Wink
erfahrungsgemäß kommt dann bei jeder Werkstatt irgendwann der Punkt, an dem sie sagen "diese Autos haben doch nie was getaugt..."
dann schaust du mal hier rein...
am besten vorher auf Din A0 ausdrucken
manchmal kann ein bißchen Arroganz auch schön sein...  Big Grin
#43
ich habe mich mal unterm Auto geschmissen hier die Daten der PB
unterm Strichcode steht:
000452890810    -> alte PB 002356160810
8200418646B      -> alte PB 8200418646
25.022 16:44      -> alte PB 05.191.11:36
Ich denke mal, die erste Nummer ist die Seriennummer, die 2. ist die Bestellnummer und die 3. wäre vielleicht die Adresse vom Bauteil???
Liege ich da mit meine Vermutung richtig?
Grüße aus Bremen Thomas
#44
(13.09.2026, 18:32)Bremer_GJK schrieb: Liege ich da mit meine Vermutung richtig?
Ich hatte die Mailfunktion des Forums verwendet, um dich direkt zu kontaktieren.
#45
Hi, Carly hatte ich mal vor ca 4 oder 5 Jahren gekauft, leider konnte das Teil keine Verbindung zum Steuergerät aufbauen, verwendet hatte ich zu seiner Zeit alles was bluetooth hatte, Also IPhone und Samsung, sowie auch die Tablet´s von beiden, dachte es könnte vielleicht an den Endgeräten und / oder der APP liegen, naja, schlußendlich wurde das Teil wieder zurückgesendet.
Sonst habe ich leider keine Möglichkeit, die Sache hier auszulesen.
Gruss Thomas
#46
(13.09.2026, 20:35)Bremer_GJK schrieb: Sonst habe ich leider keine Möglichkeit, die Sache hier auszulesen.
Das lässt sich ändern, in dem du in der Mail auf Antworten klickst und die darin enthaltene Frage beantwortest.
#47
Ich habe gestern mit der Werkstatt telefoniert, ich denke mal, dass die nicht die richtige Software verwendet haben, ich kann den Wagen starten, ohne dass ein Pedal betätigt werden muss  Nixwissen
Kann so auch nicht angehen, naja, habe denen jetzt einmal die Gelegenheit gegeben, sich direkt bei Renault zu informieren, bin die Woche unterwegs und benötige das Fahrzeug nicht.
Du fragtest nach den Positionen der Rechnung, hier sind sie:
60  8286 VA KONTROLLE MIT DIAGNOSEGERĂT STEUERGERÄTE
40  3393 KA AUSBAU - EINBAU STEUERGERÄT DER AUTOMATISCHEN PARKBREMSE
50  051X VA KONFIGURATION STEUERGERÄT DER AUTOMATISCHEN PARKBREMSE
30  3133 VA AUSBAU-EINBAU 2 BREMSSCHEIBEN
70  7701206609 BR.BELAGSATZ PA32
80  432023663R BREMSSCHEIBE RA33
90  8200418646 PARKBREMSE XY36
Gruss thomas
#48
(15.09.2026, 21:09)Bremer_GJK schrieb: ... ich kann den Wagen starten, ohne dass ein Pedal betätigt werden muss  Nixwissen
guten Morgen,
das ist bei mir auch so und ich denke das ist bei einem Schalter auch normal - beim Automaten muß die Bremse getreten werden und laut Dialogys die Tür zu sein - Andreas hat aber schon das Gegenteil bestätigt...
wie auch immer, du hast keinen Automaten
Leerlauf - Motor startet
Gang eingelegt - Motor startet nicht
Gang eingelegt und Kupplung getreten - Motor startet
unabhängig von der PB
probiere es aus - natürlich auf einer freien Fläche Augeverdrehen
und die haben nicht die falsche Software verwendet, sondern die Software falsch verwendet - feiner Unterschied den sie sich von ihrer Techline jetzt erklären lassen können, so dort überhaupt noch jemand arbeitet, der sich mit dem JK noch auskennt - daher wird es langsam Zeit, daß du dich damit selber beschäftigst und solltest daher Eddys Angebot annehmen
weil selber wenig wissen und nur vermuten bringt dich nicht weiter
#49
Bis dato war es bein meinen Schalter immer so, dass ohne getretener Kupplung der Start verweigert wurde, im Display kam die Meldung, dass man die Kupplung betätigen muss. Woher sollte das Fahrzeug auch wissen ob ein Gang eingelegt ist oder nicht, ausser beim Rückwärtsgang.
Ist es eigentlich entscheiden in welcher Reihenfolge die System im Fahrzeug upgedatet / angelernt bzw. integriert werden?
So dunkel kann ich mich da an etwas erinnern, dass Komponenten nicht vollständig erkannt wurden.
Gruss Thomas
#50
Hallo Thomas,
so, war jetzt extra wegen dir an der Diva
ist wie ich es geschrieben hatte
der Schrei nach getretener Kupplung kommt, wenn ein Gang drinnen ist
Zündung aus, Gang raus, Zündung wieder an und der Motor startet im Leerlauf ohne Kupplung zu treten
sieht man auch daran, ob der Startknopf für die Startfreigabe leuchtet - leuchtet er nicht, keine Startfreigabe (oder dein Lämpchen im Knopf ist hinüber)
Reihenfolge dürfte egal sein - Software befindet sich in den jeweiligen Steuergeräten, da gibt es normal kein Update, wie bei den neueren Modellen
wenn was nicht erkannt wird, gibt es eine Fehlermeldung dazu und auf diese Liste warten wir hier - 52er (Multiplex) ist naheliegend, wenn ganze Steuergeräte nicht gefunden werden
mit "glaube" und "irgendwas" können wir hier leider wenig anfangen - wir brauchens hier knallhart (als Fakten)  Wink
wenn deine Werkstatt nichts liefert, mußt du den Weg mit Eddy gehen
beim JK ist die digitale Analyse bereits Pflicht - ohne Lesegerät kannst du dir auch Tarotkarten legen  Nixwissen
  Motor Steuergerät tausch Gerhard0305 13 1.597 05.10.2026, 13:57
  "Parkbremse Prüfen" - Verschwindet beim Auskuppeln Gibbel1 16 3.897 05.10.2026, 06:56
Letzter Beitrag: Cashflood
  2.0 dCi DPF FAP Partikelfilter Tausch Gibbel1 16 6.914 27.09.2026, 08:04
  Ersatzmotor für Parkbremse treckertom 9 4.853 27.07.2026, 06:02
  Instandsetzung Elektrische Parkbremse Espace2011 0 1.519 19.11.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Espace2011
  Parkbremse spinnt (mal anders...) ironpete 62 54.587 29.09.2024, 17:25
Letzter Beitrag: ironpete
  Fehlersuche Parkbremse defekt MarkusBuse 9 8.927 10.09.2024, 11:46
