| Geringer Leerlsuf |
Geschrieben von: Fredbernd - 14.07.2024, 21:48 - Forum: J11 / J63
Habe heute meinen Wagen Espace J63 Einspritzer gestartet er war kalt.
Ich wundere mich das er nur mit 600 Umdrehungen läuft, müßte er nicht kurze Zeit mit höheren Umdrehungen laufen? Hat er keine Startautpmatik?
Grüße Bernd
| Wireless-Carplay Adapter für IPhone |
Geschrieben von: Burkhard - 13.07.2024, 13:34 - Forum: RFC Espace V
Liebe Alle, ich benötige bitte eure Ideen bei der kabellosen Verbindung des Smartphone mit dem Fahrzeug.Hat jemand Erfahrung mit der Nutzung eines Wireless-Carplay Adapters für IPhone?Ich möchte gern den bisher üblichen permanenten Ladevorgang mit dem Kabel, bei der Nutzung von CarPlay, umgehen.Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Burkhard
| Kühlerventilatoren |
Geschrieben von: rallyfahrer - 11.07.2024, 10:04 - Forum: JE
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe einen Espace JE von 2001 mit dem 24 V Motor in der seltenen Farbe "taurusgrün"!
Leider habe ich aktuell ein Problem mit den Kühlerventilatoren die nicht anspringen. Die Ventilatoren funktionieren, also muss es am Schalter liegen. Kann mir jemand sagen wo dieser Schalter für die Ventilatoren sitzt und ob man diesen noch zu kaufen bekommt, wenn ja, wo?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
| renault werkstatt wien |
Geschrieben von: zeno - 10.07.2024, 15:49 - Forum: JK
hallo,
kann hier jemand einen guten renault espace 4 mechaniker in wien empfehlen?
lg
zeno
| VW Bulli T3 |
Geschrieben von: Patchworker - 09.07.2024, 17:06 - Forum: Volkswagen
zurzeit wird gerade ein VW Bulli T3 wieder auf Vordermann gebracht.
Ist ein 1,6 TD.
Was sich als schwierig erweist, ist an der Vorderachse die Stützstreben.
Hat da wer schon Erfahrung mit gemacht?
| Position Entlüftungen Kühlkreislauf? |
Geschrieben von: alexklavehn - 09.07.2024, 09:48 - Forum: JE
ich habe aus dem Kreise der Familie vor 3 Monaten einen Grand Espace III 2.0 8V 114PS EZ 04/1998 mit 117tkm erwerben können.
Ich bekam nur die Info, dass er schon nach 5-10km überhitzt und man deshalb nicht fahren kann.
Jetzt Habe ich die Wasserpumpe getauscht (alle Schaufelräder waren abgebrochen...), das System mit Wasser gespült und er läuft mal ganz ok.
Es folgt die Beurteilung von Folgeschäden.
Laut Bucheli-Handbuch gibt es zwei Entlüftungsöffnungen des Kühlkreislaufes. Die am Kühler in Fahrtrichtung rechts oben habe ich.
Fragen:
1. Wo befindet sich serienmäßig die zweite Entlüftungsöffnung? Bitte genaue Beschreibung, ich konnte im ganzen Motorraum nichts entlang des Kühlkreislaufes entdecken. Sieht teils auch nicht mehr original aus in Richtung Innenraum.
2. Bei welcher Temperatur sollte der Thermoschalter am Kühler für den Kühlerlüfter schalten? Mein Tester zeigt ~110°C an beim Anspringen, halte ich für hoch.
Vielen Dank und LG aus Ulm
