| Freischaltung AA |
Geschrieben von: Esperanza - 07.07.2024, 13:58 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (37)
Hallo an Alle!
Der "erste" Beitrag im neuen Forum, also stelle ich mich kurz vor.
Ich war im alten Forum unter Voyager angemeldet, bekomme aber im neuen den Login nicht hin. Egal.
Ich fahre einen Espace von 2016, also V, Phase 1 in der Ausstattung Initiale Paris.
Ich habe den Abstandstempomat bereits auf 10 km/h heruntergeregelt so dass er auch bei geringeren Geschwindigkeiten, als 40 km/h funktioniert.
Brillenfach nachgerüstet, schwenkbare Anhängerkupplung, Alarmanlage, Marderschutz.
Nun zu meinem Problem.
Ursprünglich war Esperanza mit dem R-Link 1.1 ausgerüstet. Im Rahmen einer ACTIS sollte die 7er Version aufgespielt werden und dabei das R-Link zerschossen.
Das R-Link wurde auf Garantie gegen ein 2.1, mit der Softwareversion 9.0.35.506, Boot 5708, getauscht. Auch habe ich gleich den vorhandenen USB gegen einen mit der TN 280238265R ausgetauscht, um via DDT4ALL Android-Auto freizuschalten.
Ich bekomme aber Android einfach nicht zum Laufen.
Ich bekomme ich es in DDT4All nicht freigeschaltet, auch wenn er angeblich alle Änderungen übernommen hat. Neustart der Fahrzeugs und die Auswahl steht weiterhin nicht zur Verfügung.
Muss der USB irgendwie von Renault in der Konfiguration freigeschaltet werden?
Daniel
| JK Fehlerspeicher spielt verrückt |
Geschrieben von: ccValentincc - 06.07.2024, 21:50 - Forum: JK
Guten Tag an die Runde,
Es handelt sich um einen Espace 4 3.0dci (Automatik) 2003, fährt lenkt und bremst ganz normal.
Die ABS/ESP Lampe leuchtet, die Rückfahrscheinwerfer und Einparkhilfe werden beim Rückwärtsfahren nicht aktiviert.
Sporadisch wird eingelegter Gang nicht im Kombiinstrument angezeigt.
"Servolenkung gestört" wird angezeigt, funktioniert aber ohne Probleme.
Fehlerspeicher hat folgende Fehler:
Einspritzung:
DF001 STROMKREIS GEBER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMP., Kurzschluß am + 12 Volt.
Hinweis von mir: Kühlflüssigkeitstemperatur wird korrekt angezeigt!
DF098 STROMKREIS TEMPERATURFÜHLER KRAFTSTOFF, Kurzschluß am + 12 Volt
DF055 STROMKREISREGULIERUNG LADEDRUCK, Offener Stromkreis
DF217 VERSORGUNGSSPANNUNG NR. 2 DER GEBER, Offener Stromkreis oder Masseschluss Geberversorgung
DF198 STROMKREIS PEDALGEBER BAHN 2, Offener Stromkreis oder Masseschluss
DF112 STROMKREIS GEBER ZYLINDERREFERENZ, Offener Stromkreis Nockenwellengeber
DF209 STROMKREIS GEBER EGR-VENTILSTELLUNG, Offener Stromkreis oder Masseschluss
UCH:
DF102 STEUERKREIS MOTOR DER LENKUNG, Offener Stromkreis oder Kurzschluss.
ABS:
DF010 STROMKREIS PUMPENMOTOR
Die Fehler habe ich alle gelöscht, kommen aber sofort wieder.
Motorlauf ist einwandfrei, Motorkontrollleuchte ist nicht an. Nur ABS/ESP Leuchte.
Die einzige plausible Erklärung die mir in den Sinn kam, ist dass das MSG einen Defekt hat, wegen Wasser o.Ä..
Bin mir da aber auch unschlüssig. Suche daher händeringend um Zweitmeinungen.
| Sicherung Motorsteuergerät |
Geschrieben von: Kaktuus - 05.07.2024, 15:28 - Forum: JK
Vorige Woche bin ich mit meinem Espace 2,0 T über eine leichte Bodenwellege gefahren, wonach das Auto einfach aus ging. Ich bin dann noch bis in eine Parklücke gerollt. Als mich dann die Werkstatt abschleppen wollte, hat sich die Handbremse nicht lösen lasen. Beim auslesen wurde Kurzschluss in der Einspitzanlage angezeigt. Jetzt fliegt ständig die Sicherung für das Motorsteuergerät durch. Meine Werkstatt weiß im Moment nicht weiter, hat mir aber bis jetzt immer gut geholfen. Was kann da defekt sein?
mfG Ronny
| Renault Espace durch die Au gefallen |
Geschrieben von: Fredbernd - 05.07.2024, 08:53 - Forum: J11 / J63
- Antworten (18)
Hallo Espacefreunde
Bin mit meinem Renault Espace J 63 Benziner 108 PS
durch die AU gefallen, Co in beiden Fällen zu hoch.
Nachdem ich in den alten Unterlagen studiert habe habe ich folgende Sachen gemacht Neue Lambdasonde, neue Kerzen und Luftfilter und die Sensoren für Luft Temperatur (2 Stück) neu.
Mir ist nicht klar wie das mit den CTN und CT Sensoren ist und welche ich bei meinen brauche, im Zubehör werden die gar nicht unterschiedlich angeboten. Könnte es nicht auch der Kat selber sein?
Wer hat eine Idee was es noch sein könnte.
Sonnige Grüße Bernd aus Berlin
