| J7T |
Geschrieben von: Momoyas - 24.07.2024, 04:45 - Forum: Ersatzteile Suche
ich suchen motor renault espace J7T
Thema verschoben aus Ersatzteile Biete - Andreas aB
| Nebelschlussleuchten und Heckscheibenwischer ohne Funktion. |
Geschrieben von: Moggler1 - 23.07.2024, 20:48 - Forum: JE
Hallo Freunde, bei meinem kürzlich erstandenen Je 2,0 16V ,Erstzulassung 03.2000 sind beide Nebelschlussleuchten, sowie auch der Heckscheibenwischer ohne Funktion, der Schalter in der Anhänger Steckdose funktioniert und Kabel bruch konnte ich keinen erkennen, was kann noch die Ursache sein? Ein Mitglied der Facebook Gruppe hat mir vorhin geschrieben, bei ihm wäre da ein defektes Steckrelais im Sicherungskasten vom Beifahrer Fußraum die Ursache gewesen. Das werde ich mir morgen mal anschauen.
Bin gespannt auf euer Schwarmwissen . Gruß, Hans.
| Ölwechsel Schaltgetriebe |
Geschrieben von: FraOrolo - 22.07.2024, 21:55 - Forum: JK
- Antworten (17)
ich würde gern bei meiner Diva das Getriebeöl wechseln, das sollte ein PK6 Getriebe sein.
Passendes Öl und Equipment (Schlauch, Ölpumpe) hab ich schon,
Weiss jemand welchen Duchmesser die Ölablassschraube am Getriebe hat? (wegen passender neuer Dichtung)
Das steht in meinen Anleitungen nicht drin.
Beim Motor weiss ich, das eine M16 Schraube ist, hat das Getriebe die gleiche Schraube?
Edit:
Just for the Records, es war doch ein PK4 :
Es ist eine M16x1.5 Schraube, genau wie am Motor. Und der Winkel der Einfuelloeffnung ist vom Konstrukteur "grossartig gewaehlt". Man braucht etwa 500 mm Schlauch um von oben mit einem Trichter Oel einzufuellen.
Martin
| Diagnose Schiebedach |
Geschrieben von: Telephonmann - 22.07.2024, 12:38 - Forum: JK
Hallo Espace-Gemeinde,
dieser Tage herrscht ja zumindest zeitweise Wetter, bei dem man (sofern verbaut) das Schiebedach schätzen lernt.
Sofern es denn funktioniert.
Das Schiebedach meines GJK funktioniert jedenfalls nicht. Vor zwei Tagen reagierte es plötzlich unpräzise, dann unkooperativ auf die Einstellungen des Drehschalters, gestern ließ es sich nur noch schließen - seit dem ist Ruhe.
Ich tippe auf einen kaputten Schalter. Sicherungen scheinen ok zu sein.
Hat der Espace eine Sicherungsschaltung, die zb. bei zu hohen gemessenen Wiederständen das Dach stillegt um Schäden zu vermeiden? Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Habt ihr zu dem Thema Tipps und Erfahrungen?
Viele Grüße,
Martin
| J637 Motorlauf... |
Geschrieben von: Gerhard - 21.07.2024, 19:42 - Forum: J11 / J63
Bei meinem J637 habe ich das problem, das er am stand, wenn ich ihm bei 2000 umdrehungen halte, spüre ich leichte aussetzer... (so wie leichte zündaussetzer...)
Was könnte das für einen Grund haben???
habe jetzt ein Großes Service gemacht, Zahnriemen, Ölwechsel, Zündkerzen, Dichtringe von Einspritzdüsen erneuert... aber er läuft halt noch immer nicht zu 100% gut...
Wäre sehr dankbar, wenn mir der eine, oder andere Weiterhelfen kann...
Gruß, Gerhard
