| Schlechte GPS Verbindung |
Geschrieben von: Bedel2015 - 20.07.2024, 05:52 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (12)
Wir waren die letzten Tage auf längeren Touren mit unserem „Raumer“ ?
Was mir aufgefallen ist, war dass die GPS Verbind teilweise abbricht oder man sich einfach mal 100m neben der Autobahn befindet.
Ich dachte erst das es sich hier bei um einen Fehler bei Apple Karten handelt, also aufs Renault Navi gewechselt und siehe da der selbe Fehler.
Habt ihr das auch einmal beobachten dürfen?
Beim IPhone kann ich mir das noch so erklären, dass es zu Problemen mit der Windschutzscheibe kommt (Heizung und UV Abschirmung (mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein ??♂️).
Das es allerdings bei dem Renault Navi zu Problemen kommt kann ja nur an einer schlechten Antenne oder der Software bzw. dem R-Link an sich liegen.
Wollte einmal in die Runde fragen, ob dies auch andere betrifft.
Da unser Espace demnächst zum nachbessern zum freundlichen geht, da hätte ich dies einmal mit angesprochen.
Sepp
| Feststellbremse die Xte |
Geschrieben von: Patchworker - 19.07.2024, 19:19 - Forum: JK
ich bin ja nicht so der JK Schrauber, deswegen die Frage:
JK 2,0T Lima defekt, Batterie Tot, zum Aufladen auf Transporter, Handbremse Notentriegelung gezogen.
Neue Lima, neue Batterie eingebaut, alle Fehler gelöscht, taja bis auf die Feststellbremse, da wird weiterhin Fehler angezeigt.
Das Surren ist zu hören, aber länger als sonst und die Bremse ist nicht fest
Was ist jetzt die Ursache?
Was muss ich machen, damit die hinten wieder funktioniert?
| Kurbelwellenriemenscheibe beim 16V |
Geschrieben von: jackieoliver - 19.07.2024, 13:06 - Forum: JE
- Antworten (13)
nun steht an meinem Espace der Zahnriemenwechsel an. Gleichzeitig soll auch die Kurbelwellenriemenscheibe mit gewechselt werden, darf man nach über 20 Jahren mal machen....
besagte Kurbelwellenriemenscheiben gibts in großer Auswahl zu kaufen, allerdings sagt mir kein einziger Hersteller wirklich etwas. Daher meine Frage, welchen Hersteller für diese Kurbelwellenriemenscheibe würdet ihr empfehlen?
Espace JE 2liter 16V
3128 - 343
vielen Dank schon im voraus
| Automatikgetriebe Ölwechsel beim Espace 4 |
Geschrieben von: Killernuss - 15.07.2024, 17:28 - Forum: JK
- Antworten (21)
Wollte mal hier nachfragen ob hier jemand selbst sein Getriebeöl in einem JK gewechselt/durchgespült hatte.
Habe mir einen 2010er JK gekauft, als 2.0dci 173PS Automatik. Wie immer bei meinen frisch gekauften Fahrzeugen wird der komplette Service frisch gemacht.
Haben die verbauten Aut. Getriebe einen austauschbaren Filtereinsatz?
Gibt es die Möglichkeit einen Schlauch als Rücklauf abzugreifen?
Grüsse
| Multimedia System Details |
Geschrieben von: srw - 15.07.2024, 08:00 - Forum: RFC Espace V
Hallo Freunde des Espace,
Ich bin neu hier da ich plane mir einen RFC zuzulegen und hab mir daher auch schon ziemlich das ganze Unterforum durchgelesen.
Gerade bei dem Multimedia System ist mir klar geworden dass ich hier ein besonderes Augenmerk richten sollte da ich z. B. gerne in funktionierendes Android Auto hätte und auch sonst gerne das Navi auf neusten Stand updaten lassen würde.
In vielen Threads hat UH_Sbg auch schon relativ viel zu der Thematik geschrieben und es gibt ja auch einen Thread über die R-Link 2 Softwareversionen.
Allerdings finde ich dass das ganze noch etwas zusammenhanglos ist und z. B. die angaben über die verschiedenen Radiogenerationen fehlt sowie die Informationen wie man diese überhaupt erkennt (z. B. bei eBay anhand des Typschilds).
Daher hier mein Vorschlag das hier zu einem Sammelthread zu machen in dem diese Infos gesammelt werden.
Am besten moderiert so dass die Informationen im ersten Beitrag ergänzt werden.
Konkret fände ich folgende Infos hilfreich (kein Anspruch auf Vollständigkeit): - Welche Generationen gibt es?
- Ab wann wurden diese verbaut?
- Welche Softwareversion war dort Standard?
- Was hat sich von bei den Generationen geändert?
- Wie erkennt man die version (Teilenummer? HW Ver.? ...)
- Welche Probleme sind bekannt? Auch z. B. beim nachrüsten in andere Baujahre (Hier hab ich gelesen das Gen 3.0 bei älteren Fahrzeugen nicht kompatibel oder problematisch ist)
Sebastian
