| Navi |
Geschrieben von: Le dragon - 18.09.2023, 16:05 - Forum: JK
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, das Navi der Phase II gegen das Tom-Tom-Gerät der Phase III auszutauschen? Wenn ich richtig informiert bin, hat das ja auch Bluetooth.
Gruß, Robin
| Lautstärke Verkehrsfunk |
Geschrieben von: Fischi - 16.09.2023, 16:08 - Forum: RFC Espace V
In welcher Einstellung kann ich die Lautstärke des Verkehrsfunkes einstellen?
Ich finde keine Möglichkeit.
Bisher war es so, dass während der Verkehrsfunk lief, man die Lautstärke angepasst hat.
Das funktioniert bei meinem Phase 2 nicht.
Der heult jedes Mal wieder in einer Lautstärke los, dass man regelrecht zusammenzuckt.
| Warmer Motor fängt 2km nach neustart an zu rukkeln |
Geschrieben von: Bernhard K. - 14.09.2023, 16:58 - Forum: J11 / J63
und ein rätzelhaftes Prblem:
Fahre länger Strecke 50-100km stelle den Wagen ab , nach 30-40 minuten fahre ich wieder los und dann nach ca. 1-3km geht ruckeln los, erst nur leicht und geht dann manchmal bis zum Stillstand hoch. Wenn ich neu starte, springt Motor sofort an und macht keine Probleme für den rest der Fahrt mehr.
Bisher getauscht: Ansauglufttemperatursensor, Kühlwassertemperatursensor, Leerlaufregler, Ansaugdrucksensor, Zündkerzen, Lambdasonde,Zündspule mit Zündmodul. Zündverteilerkappe und Finger und Zündkabel (sind die Silikonzündkabel) sind recht neu. Steuergerät ist gegen ein anderes gebrauchtes gewechselt (brachte kein Unterschied)
Kann mir da jemand einen Tipp gebenworan es liegen könnte?
Beste Grüsse aus dem Spreewald
Bernhard
Welche Motorsteuergeräte gehören zum Renault Espace II 1995 2.2 J637 und haben keine Wegfahrsperre und welche Temperatursensoren gehören dazu (weisse oder schwarze und Einspritzdüsenfarbe?)
| Dieselfilter |
Geschrieben von: Richard Hoffmann - 12.09.2023, 22:05 - Forum: JE
Bei meinem JE dci möchte ich den Dieselfilter erneuern.
Der Filter hat 5 Anschlüsse die farblich markiert sind, wie erfolgt die Entlüftung?
Gruß Rico
| weißer Rauch aus Motor |
Geschrieben von: JK2006 - 06.09.2023, 22:36 - Forum: JK
Ich habe einen 2006 2,2 Diesel, 132 PS.
Nach einigen Minuten Motorlauf beginnt es aus dem Auspuff stark weiß zu rauchen.
Rauch kommt beim Öffnen auch aus dem Öleinfüllstutzen.
Der Rauch riecht kaum.
Indikatorflüssigkeit für C02 im Kühlwasser zeigt kein C02 an.
Zylinderkopfdichtung wurde vor einiger Zeit getauscht.
Was kann das sein?
Vielen dank.
Roland
