Momentan sind 169 Benutzer online » 1 Mitglieder » 166 Gäste Bing, Google, tobor
| Wassereinbruch hinten |
Geschrieben von: MCzekalla - 28.09.2023, 19:24 - Forum: JE
leider war der Schaumstoff unter dem Teppich im hinteren Bereich komplett durchnässt. Habe einiges abgebaut und nun ist wieder alles trocken. Leider habe ich keine Ahnung wo das Wasser herkommt. Habt ihr einen Tipp? Ich werde morgen erst mal die Austellfenster samt Dichtungen reinigen.
Danke und Gruß
Markus
| Pedalgummis |
Geschrieben von: Gunga - 28.09.2023, 05:38 - Forum: J11 / J63
es ist mal wieder TÜV für meinen Oldie.
Hat jemand die Ersatzteilnummern für Brems- und Kupplungspedale parat?
Danke im Voraus!
Matthias
| Quietschen beim Lenken |
Geschrieben von: CabChris - 27.09.2023, 09:12 - Forum: JK
Es wird Herbst und mit der sich änderden Witterung kommt eine neue Geräuschquelle dazu.
Bei schnelleren Lenkbewegungen um mehr als ~30 Grad kommt aus dem Bereich Lenkrad ein quietschendes Geräusch. Im Stand ist es natürlich kaum reproduzierbar und somit ist die Suche recht problematisch. Gibt es vielleicht eine bekannte Ursache und auch Abhilfe?
Ich würde ja auf den Schleifring tippen, mit was darf man da arbeiten ohne die Funktionssicherheit zu beeinträchtigen, Silikonspray?
Danke und Gruß
Chris
| GJE 2.2 DCI 115 PS macht klappergeräusche im Lehrlauf... |
Geschrieben von: Gerhard - 25.09.2023, 17:28 - Forum: JE
Servus
habe folgendes Problem...
habe einen Espace GJE 2,2 DCI mit 115 PS der am Stand (im Leerlauf) so ein Klackergeräusch von sich gibt...
es hört sich so an als ob irgendwas locker wäre und klappert...
diese geräusche hört man nur, wenn er im leerlauf rennt, sobald man gas gibt hört er sich normal an...
das komische ist, wird er 3-4 tage stehen gelassen oder manchmal 1 woche, und ich starte ihm, läuft er im Leerlauf ganz normal ohne geräusche, und nach ca. 1 minute fängt es wieder an zu klappern...
auch wenn man den motor abstellt, hört sich das komisch an, wie wenn er halb auseinanderfällt (es hört sich beim abstellen so an als ob er verreckt...)
habe das Auto jetzt das 3. jahr, bin sehr zufrieden damit und bin auch schon 50.000 km ohne Probleme gefahren, und dieses Geräusch macht er schon seit ich ihm habe, es stört mich weil es sich anhört als ob er auseinanderfällt...
bitte euch um eure Hilfe...
hoffentlich kann ich in Zukunft ohne Klackergeräusche weiterfahren...
Besten Dank, im Vorraus,
Gruß Gerhard
| Frontscheibe undicht Wasser tropft aus Plastikdisplay (Uhr, Licht,Sensor für ZV) |
Geschrieben von: Lesowsky - 25.09.2023, 07:50 - Forum: J11 / J63
Liebe Leute, bin ja gerade in Italien am fahren, tropft bei Regen Wasser aus dem Plastik Display über dem Rückspiegel. An der Windschutzscheibe oben sind die Dichtungen lose, und ich habe den Eindruck, dass zwischen den Dichtungen (der schon lange vorhandene) Zwischenraum Auflösungserscheinungen hat.
Ich würde jetzt mit Fenster Silikon für außen von Würth (hier in Italien gekauft) versuchen die Windschutzscheibe wieder ein zu dichten und die Gummidichtungen ein zu kleben. Spricht da was dagegen? Beste Grüße von Les
