Momentan sind 173 Benutzer online » 1 Mitglieder » 170 Gäste Bing, Google, tobor
| Getriebe kaputt 2l 16V |
Geschrieben von: BMX-Edi - 07.10.2023, 09:58 - Forum: JE
habe gestern die Antriebswellen gewechselt, aber das Geräusch ist immer noch da.
Es waren viel Späne im Getriebeöl, also ist das Getriebe kaputt.
Meine Fragen
Wo kann ich ein aufbereitetes oder gebrauchtes bekommen?
Wer hat Erfahrungen mit dem Getriebe?
Das Auto hat aktuell wieder 2 Jahre TÜV und ich würde es gerne behalten.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Grüße aus Erlangen Edi
| UCH / UPC Espace JK |
Geschrieben von: Sevenkeys75 - 06.10.2023, 15:24 - Forum: JK
- Antworten (48)
ich hoffe hier kann man mir weiter Helfen, Ich habe einen Seite Letztem Jahr einen Gebrauchten Espace JK 2,0 l Turbo Benziner mit einem Nennen Wir es mal Wartungstau Gekauft von einem Älteren Herren aus Oldenburg.
So nach und nach habe ich mich mit meinem Besten Freund dran gemacht der Diva wieder Leben einzuhauchen was auch gut ging, nun haben wir aber ein Problem und finden keine Löung zuvor war ich aber bei einer "NICHT" Renault Werkstatt zum Steuergerät auslesen da Wir Probleme haben den ABS Sensor zum Arbeiten zu bekommen denn da haben wir Vorne Lik das Kabel Getauscht aber er sagt immer noch ABS Fehlerhaft Plus folgende Probleme die ich hier mal mit dem Code euch Hinterlasse:
C1016 Drehzahl Sensor Vorne Links Signal Fehlerhaft
C10C0 Spannungversorgung zu Niedrig
C1111 Lenkradwinkelsensor Signal Fehelerhaft
C1110 Lenkradsensor Fehlerhaft
C1015 Drehzahlsensor vorne Link Fehlerhaft
C1112 Bezeichnung Lenkwinkelsensor Fehlerhaft
Ausgelesen mit der Software ESI(tronic) 2.0
Weiß jemand wie Teuer eine Reperatur sich auswirken kann ? Ich habe leider keine Vorstellung daher suche ich mal euren Rat.
Plus das ich das Problem habe das mein Rechter Blinker unwillkürlich Blinkt ohne das ich etwas mache, Blinke ich Rechts blinkt er Rechts Blinke ich Links Blinkt er Links Warnblinker das macht er auch , ist der Blinker aber Neutral blinkt mein Rechter Blinker aber einfach weiter, der Vorbesitzer hat bereits den Blinker Hebel Wechseln lassen, aber das Behebt das Problem nicht, allerdings muss ich dazu sagen das Wir uns auch an die Arbeit gemacht haben das was man durch Google fehler Suche zu Betreiben wie zum Beispiel: Warnblinker Taste Prüfen, Die Dose von der Hänger Kupplung Prüfen nur bevor diese Sachen nicht gelöst sind brauche ich nicht zum TÜV vorfahren. Nur ich möchte unsere Diva nicht Zwingend abgeben, wegen diesen Problemen, daher suche ich hier Hilfe ob mir jemand noch Tipps oder Hilfestellung
Ich würde mich sehr über eure Antworten und Ratschläge freuen
| Handbremsseil wechseln J637 /95 |
Geschrieben von: Bernhard K. - 05.10.2023, 17:47 - Forum: J11 / J63
habe bei der HU so nebenbei festgestellt dass das Handbremsseil auf der Beifahrerseite schwer geht (Bremshebel schafft es nich selbstständig zurück zu kommen)
Nun die Frage: Muss der Tank abgenommen werden oder giibt es eine andere Möglichkeit das alte Seiil mit Hülle/Mantel aus der Mantelhalterung herauszubekommen und das neue Seiil ebenso wieder einzufedeln?
Beste Grüsse aus dem Spreewald
| Monogramm 2.0 16V |
Geschrieben von: Gerhard a.d.S. - 05.10.2023, 08:36 - Forum: Ersatzteile Suche
Hallo ESPACE Gemeinde,
ich suche das Monogramm 2.0 16V für die rechte Vordertüre.
Vielleicht hat jemand zufällig so was oder weiß wo man so was noch bekommt?
Mein Espace JE ist Bj.99. Die Ersatzteilnummer ist: 6025311664
Grüße aus dem Schwabenland
Gerhard a.d.S.
| Beifahrertür Zentralveriegelung |
Geschrieben von: Heiper1971 - 03.10.2023, 15:22 - Forum: JE
Hallo liebe Espacegemeinde, meine Beifahrertür schliesst zwar ab mit der Zentralveriegelung,
aber schliesst nicht auf, weiß vllt. jemand wieviel Spannung welche Leitung bei dem
Schliessvorgang der Veriegelung führt ? Ich habe den Schlüssel mit Infrarot.
lg Heino
| Kontrolllampe im Rückspiegel erlischt nicht |
Geschrieben von: Burkhard - 02.10.2023, 12:01 - Forum: RFC Espace V
ich möchte es gern verstehen und bitte hiermit um Hilfe aus der Community.Es geht um den Espace V, Bj. 2017. Im Rückspiegel leuchtet die Kontrolllampe für Gurt anschliessen und erlischt nach Motorstart.Soweit sollte es normal sein.Nach einer längeren Fahrt (mit Sitzheizung) erlischt die Hinweislampe nicht mehr und es gibt beim Abschnallen(Beifahrer) während der Fahrt auch kein Hinweiston darauf, das der Beifahrer sich abgeschnallt hat. Hat das Eine mit dem Anderen zu tun, oder muss hierbei nur der Fehlerspeicher gelöscht werden?Alle anderen Gurthinweise in der Elektrik funktionieren tadellos.Vielen Dank?Gruss Burkhard
| Fahrwerksfedern hinten |
Geschrieben von: Heiper1971 - 29.09.2023, 21:14 - Forum: JE
- Antworten (14)
Hallo, liebe Espacefreunde,
gibt es für den Espace 3 JE für Hinten auch verstärkte Fahrwerksfedern,
möchte gerne das er hinten etwas höher liegt. Oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
lg Heino
