Themen: 9
an meinem Espace geht seit ein paar Tagen der Tempomat nicht mehr, heisst im Klartext,
ich schalte den am Schalter ein, dann leuchtet die Anzeige Tempomat im Cockpit fuer ca. 10 sec und dann erlischt diese.
Jemand schonmal sowas gehabt ??
Renault Espace 2,0 dci 07/2007 VF1JK03A638477134
Themen: 0
Fehler im Motor und ABS Ecu können den Tempomat sperren.
Themen: 71
29.07.2025, 08:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2025, 11:25 von treckertom.)
So ganz ohne Fehlerspeicher auslesen werden alle Instandsetzungen unergiebig.
Es gibt nicht den einen Fehler, manche haben Priorität und andere sind Folgefehler.
Daher reicht es bei vielen MANCHMAL (nicht immer) den einen, ursächlichen Fehler zu beseitigen.
Welcher das bei Ansammlungen ist, kann nicht einheitlich genannt werden.
Ohne Nennung der vorhandenen Fehler wird das ganze leider nix.
Mit Dialogisch liesse es sich dann systematischer einkreisen.
Themen: 9
Also aktuell lagen 2 Fehler an:
5005 Stromkreis Raddrehzahlsensor vorne rechts
50C6 Stromkreis Bremslichtschalter
Themen: 71
01.08.2025, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2025, 19:47 von treckertom.)
Passt doch?
Neben Kupplungsschlater schaltet auch der Bremslichtschalter die GRA ab.
Ist somit ein ganz heisser Kandidat.
Und Raddrehzahlsensor ist auch für das ABS schon wichtig...
Beidesmal Stromkreis, liest sich zunächst wie Leitungs- oder Steckerschaden.
Weil es jedoch keine CLiP Fehlercodes sind, mit etwas Vorsicht zu geniessen.
Themen: 14
Genau - hatte ich auch erst.
Sicherung Bremsleuchten durch - Tempomat geht nicht. Im FIS keine Meldung.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Themen: 37
Hatte selben Fehler auch schon bei defektem Schalter fürs Rückwärtslicht. Schalter sitzt am Schalt-Getriebe.
Auslöser war aber ursächlich eine defekte Anhängersteckdose, bzw. ein Kurzschluss am Anhängerkabel.
Daher: Verbinde die Diva nur mit ordentlich verdrahteten Anhängern
Leider nicht mehr vorhanden:
Themen: 9
Nach Austausch des vermutlich defekten Bremslichtschalters funktioniert der Tempomat wieder wie gehabt.
