Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr
Warte mal...
(02.11.2025, 20:22)utomase schrieb: Jetzt ist der Stand so:
Keycard in den Slot - nach etwa 2-3s  kommt der Fehler Öldruckverlust. Beim Drücken des Startknopfes nuddelt jetzt der Anlasser, aber der Motor springt nicht an.
verstehe ich das richtig: Der Fehler "Öldruckverlust" kommt bei noch stehenden Motor? Das wäre ja normal - bei stehendem Motor kann sich kein Öldruck aufbauen?
(03.11.2025, 19:37)Andreas aus Berlin schrieb: Warte mal...
Scheint beim JK in der Phase4 etwas besonderes zu sein.
Aus Beitrag Nr. 9 des Faden Batterielader defekt:
[Bild: attachment.php?aid=868]
Also schon ein Hinweis auf nichtplausiblen Motoröldruck.
Der Geber könnte auch fälschlich einen Druck generieren, der gar nicht vorhanden ist oder sein kann (weil Motor und damit Ölpumpe nicht läuft).
Hatten die späten 2.0 dCi nicht eine variable Ölpumpensteuerung? Oder verwechsle ich das mit etwas anderen - Dann streichen.
Edith meint nach einigen Nachdenken:
Oder Ölsieb verstopft - wodurch auch immer.
Im 2.0 dCi sind die Injektoren jedoch mWn vom Ölkreislauf getrennt bzw. werden nicht durch Motoröl umspült.
Damit entfällt die Möglichkeit, das Undichtigkeiten der Brennraumabdichtungen und eingedrückte Abgase mit Russ verkoken und Partikel in das Öl gelangen und im Ansaugsieb hängen bleiben. Soll es bei anderen Dieselmotorkonstruktionen durchaus geben.
Wie auch immer: Ein klassisches, analoges Manometer ggf. über ein T-Stück probehalber am Anschluss des Öldruckgeber gäbe ganz ohne Computergedöns Aufschluss über die Ist-Zustände.
Liebe Espace-Freunde,
danke für die Hinweise, insbesondere für die Zeichnung.
Den Öldruckschalter/-sensor hätte ich so nie gefunden, da sind so viele Schläuche davor, dass ich den auch jetzt nicht erkennen kann. Aber "umliegende Ortschaften" habe ich auf der Zeichnung und dem Motor lokalisiert, sodass mir die Stelle jetzt klar ist.
Gibt es eine Anleitung, was genau demontiert werden muss und ggf. in welcher Reihenfolge, um da ranzukommen?
Liebe Grüße,
utomase
Unterwegs mit einem Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: Den Öldruckschalter/-sensor hätte ich so nie gefunden,
bei so gut wie allen Motoren: In der Nähe des Ölfilter.
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: da sind so viele Schläuche davor, dass ich den auch jetzt nicht erkennen kann.
Wenn auch nur von oben geschaut wird, dann ist das so.
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: Aber "umliegende Ortschaften" habe ich auf der Zeichnung und dem Motor lokalisiert, sodass mir die Stelle jetzt klar ist.
Das ist schon einmal gut.
(06.11.2025, 16:47)utomase schrieb: Gibt es eine Anleitung, was genau demontiert werden muss und ggf. in welcher Reihenfolge, um da ranzukommen?
Öhm, wie schon angedeutet: Motorschutz unten entfernen und von unten?
Dann braucht zunächst nichts weiteres demontiert zu werden.
Gehe ich recht in der Annahme, das diese Art von Tätigkeiten bisher eher nicht stattfanden? Nicht alles was mit Fahrzeugen zu tun hat kann "von oben" eledigt werden.
Um unter die Diva zu gelangen sollte das Fahrzeug entsprechend angehoben und gesichert sein. Kann beispielsweise auch auf einen Gehwegplattenstapel stehen.
Oder komfortabel auf einer Hebebühne.
Wie auch immer: Ganz ohne schmutzig machen geht es nicht.
ja der Sensor sitzt bei beiden Espace 4 Fahrzeeugen an der gleichen stelle.
Kabel am besten von Oben abmachen und die Ratsche mit passender Nuss nach unten hängen lassen und dann lösen und zur sicherheit einen Behälter drunter da je nach em wie man das Fahrzeug aufbockt Öl raus laufen kann.
Bei mir kam kein Öl raus, da ich das Fahrzeug nur vorne rechts angehoben habe und so dann drunter bin um denn Sensor zu lösen.
Ob es wirklich ein Sensor ist mag ich sehr bezweifeln, da er ja nur ein Kabel hat und somit ja eigentlich nichts messen kann.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Der eindrahtige Sensor hat einen Gegenpol: minus des Gehäuse. Mehr als der klassische Schalter gegen Masse scheint es nicht zu sein. Geschlossen, wenn drucklos.
Ganz klassisch, lässt sich domit auch im eingebauten Zustand einfach prüfen.
Ob in jüngeren JK (Phase 3 ab 2009 und höher/jünger) einen Öldruckgeber gab, weiß ich nicht.
Vielleicht jemand anderes?
Guten Tag,
bin erstmalig und benötige bitte Hilfe.
Habe meinen Espace Bj. 2008, Typ K/JK04 , 110 kW, 2,0l FIN: VF1JK04A640022056 vor einigen
Tagen abgestellt und seitdem springt er nicht mehr an, kann die Türen mit der 2 Tasten Karte öffnen und verriegeln,
die Karte in den Slot stecken - blinkt nur ein rotes Licht im Display, anfangs kam noch die Meldung "Karte nicht erkannt"
derzeit nichts, alles finster, kann keine Parkbremse lösen, Batterie getestet - Zustand bestens, Ersatzkarte gibt es leider nicht,
bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Sonnige Grüße aus der Wachau.
Zum starten wird die Zweitastenkarte in den Schacht geschoben.
Dabei geht  es über zwei Raststufen.
Die erste aktiviert zunächst die allgemeine Elektrik (Autoradio, Gebläse...)
Die zweite Zündung. Damit lässt sich der Motor starten. Nach dem Start wird die Karte im Schacht verriegelt (daher die Öffnung in der Karte).
Wenn sich nichts tut, könnten günstigstenfalls im Schacht die Bedienungslaschen der beiden beim einschieben betätigten Mikroschalter abgebrochen sein.
Dann werden die Schalter nicht mehr betätigt.
Lässt sich mit nicht zwei linken Händen in Eigenregie instandsetzen
Es gibt aus der Erinnerung hier einen bebilderten Bericht dazu.
Edith meint: schau einmal dort zum Ausbau des Lesegeräts und dort zur Instandsetzung
der Beitrag mit der Zweitastenkarte gehört nicht in diesen Fred.
@Mods  -  Bitte in die richtige Ecke verschieben.
(Gestern, 21:23)Klein.le schrieb: Moin,
jap, am besten abtrennen ab Nicolaus Post
guten Abend,
für ein mechanisches Problem hat Tom bereits verlinkt
ich befürchte hier jedoch ein elektronisches - das riecht nach nicht erkannter Wegfahrsperre  Augeverdrehen
Display Kombiiinstrument muß zum Leben erwachen, wenn schon die erste Raststufe betätigt wird - wenn noch das rote Lämpchen munter weiterblinkt, ist die WFS immer noch aktiv
Zentralverriegelung mit Türöffner und WFS sind 2 unabhängige Systeme, die parallel in der Karte untergebracht sind, aber nichts miteinander zu tun haben
ohne Ersatzkarte kann es jetzt häßlich werden Sad
du kannst versuchen, Marcel zu kontaktieren, vllt kommt er noch an die Daten ran und kann dir Klone von der Karte erstellen - alternativ ein besserer Schlüsseldienst vor Ort
Tel. Nummer von Marcel Lange findet sich hier auch irgendwo im Forum
  Fehlersuche ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 5.163 06.03.2026, 09:55
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 32.345 02.03.2026, 09:02
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Espace 2.0 DCI 173 PS springt nicht an Pan666 0 1.209 07.02.2026, 14:43
Letzter Beitrag: Pan666
  Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr Klein.le 25 11.865 08.01.2026, 11:52
  JK 2011: untere rückseitige Verkleidung Rücksitze - Befestigung Fasnia 5 2.784 10.12.2025, 18:12
Letzter Beitrag: Fasnia
  Automatik-Espace JK springt nicht an Cila JK 13 9.628 24.11.2025, 21:13
  Fehlersuche Navi geht nicht mehr markusf 5 4.032 20.10.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Edding
  Beifahrersitz JK 2011 umklappen Fasnia 2 2.607 09.10.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Hardy
  Fehlersuche Tempomat geht nicht mehr MarkusBuse 9 8.436 03.10.2025, 19:18
  Motor startet nicht GeorgEspaceWerner 5 4.445 22.08.2025, 14:41
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
