Momentan sind 459 Benutzer online
» 455 Gäste
Applebot, Bing, Google, (Albt) Raumschiffkapitän
Teilenummer Klimakompress...
Letzter Beitrag: Edding
Vor 2 Stunden
» Ansichten: 44
Letzter Beitrag: G-blitz
» Ansichten: 868
J63E 2.1 TD Lichtmaschine...
Letzter Beitrag: Gerhard
» Ansichten: 28
Heute, 06:40
» Ansichten: 197
Espace VI Iconic Schwarz ...
Forum: Biete Fahrzeug
Letzter Beitrag: dietermania
Gestern, 14:08
» Ansichten: 37
Gestern, 13:11
» Antworten: 55
» Ansichten: 5.352
09.11.2026, 17:39
» Ansichten: 1.253
09.11.2026, 14:33
» Ansichten: 8.112
» Ansichten: 194
» Ansichten: 55
  Car Play nachrüsten?
Geschrieben von: Libi - 17.06.2024, 19:31 - Forum: JK - Antworten (7)
Hallo Freunde, ich wollte mal nachfragen ob jemand an einem JK ein Car Play eingebaut oder nachgerüstet hat ? Garmin oder TomTom haben sich ganz im Süden von Italien gegenüber GoogleMaps wie Anfänger verhalten, obwohl Update gemacht.
Hat jemand schon mit diesem Gedanken gespielt?
Gruss Libi
  Suche 4HP20 Automatik Getriebe V6 24V
Geschrieben von: Patchworker - 17.06.2024, 17:22 - Forum: Ersatzteile Suche - Keine Antworten
Ich suche ein 4HP20 Automatik Getriebe von einem Espace 3 JE mit dem dazugehörigen Wandler.
Ich benötige aber eins, das noch funktionstüchtig ist.
Alternativ ein generalüberholtes Getriebe oder einen,
der sich mit ZF Getriebe der alten Generation auskennt und auch noch die nötigen Ersatzteile bekommt.
Gruß Alex
  Fußsensor deaktivieren. Automatische Heckklappe
Geschrieben von: TWiesi - 14.06.2024, 17:14 - Forum: RFC Espace V - Antworten (10)
Wie kann ich denn den Fußsensor für die elektrische Heckklappe deaktivieren?
Alleine wenn man den Kugelkopf der Anhängerkupplung montiert oder den Stecker des Anhängers geht die Klappe mehrfach auf und zu.
Leider habe ich im Menü bisher dazu nichts gefunden?
Oder kann man diesen Sensor auch einfach abklemmen?
Besten Dank und Grüße
  Seiten Airbag in der B-Säule instand setzen
Geschrieben von: Thomas84 - 14.06.2024, 03:02 - Forum: Reparaturanleitungen für den JK - Antworten (1)
This is my experience with replacing the side impact sensor.
First, when you have electric adjustable seats, put them in the most front position. Then disconnect the battery.
 Remove the covers on top of the screws and remove the screws and the cupholder.
Dies ist meine Erfahrung mit dem Austausch des Seitenaufprallsensors.
Wenn Sie elektrisch verstellbare Sitze haben, stellen Sie diese zunächst in die vorderste Position. Dann die Batterie abklemmen.
Entfernen Sie die Abdeckungen oben auf den Schrauben und entfernen Sie die Schrauben und den Getränkehalter.
[Bild: 53790217720_915d2b50e3_k.jpg]
Then remove the side trim.
Anschließend die Seitenverkleidung entfernen.
[Bild: 53788861477_d8f691e4d7_k.jpg]
Gently pull the cover from the B-pillar.
Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig von der B-Säule ab.
[/url][url=https://flic.kr/p/2pXfVGy][Bild: 53790217700_a71e3efe97_k.jpg]
Remove the rear seat, then remove the first two seat rails (the short and the longer one). Then remove the sidestep, it's clipped so gently pull it upwards.
Removing the seat rails will give you the extra movement you need to remove the lower air duct without damaging it.
Entfernen Sie den Rücksitz und entfernen Sie dann die ersten beiden Sitzschienen (die kurze und die längere). Entfernen Sie dann die Trittstufe, sie ist eingeklemmt und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.
Durch das Entfernen der Sitzschienen erhalten Sie die zusätzliche Bewegung, die Sie benötigen, um den Luftkanal des Lüfters zu entfernen, ohne ihn zu beschädigen.
[Bild: 53788861467_ccfa297fdf_k.jpg]
Remove the front seat side trim, it's fitted with two screws on the backside of the trim. Then remove the front sidestep by pulling it and wiggle it out.
Entfernen Sie die Seitenverkleidung des Vordersitzes. Sie ist mit zwei Schrauben auf der Rückseite der Verkleidung befestigt. Entfernen Sie dann die vordere Trittstufe, indem Sie daran ziehen und heraus wackeln.
[Bild: 53790017248_d24d9eab3e_k.jpg]
Use a flat screwdriver to unclip the seatbelt adjuster cover on both sides.
Lösen Sie die Abdeckung des Sicherheitsgurterstellers auf beiden Seiten mit einem flachen Schraubendreher.
[Bild: 53790017233_d4e23d8670_k.jpg]
[Bild: 53790217775_c017abe5cb_k.jpg]
Use a small flat screwdriver to unclip the cover from the handle on the B-pillar. Then use the screwdriver to wiggle the handle from the B-pillar.
Lösen Sie die Abdeckung mit einem kleinen, flachen Schraubendreher vom Griff an der B-Säule.
Dann wackeln Sie mit dem Schraubenzieher den Griff von der B-Säule.
[Bild: 53790217685_23def98890_k.jpg]
Remove the bolt that holds the seatbelt.
Entfernen Sie die Schraube, die den Sicherheitsgurt hält.
[Bild: 53788861382_9486f679b0_k.jpg]
End of part 1
  DVD / TFT Monitore in Kopfstützen Funktion
Geschrieben von: Pagomon - 13.06.2024, 07:05 - Forum: JK - Antworten (1)
Einen schönen guten Morgen in die Runde,
bei meinem Espace 4 (Bj. 2010) 25th Edition, 2,0dci geht der TFT Monitor (Kopfstütze) auf der Fahrerseite nicht.
Erstmal habe ich beide Monitore demontiert und alle Leitungen bis zum Stecker ins Handschuhfach durchgemessen, alle Adern ok FS wie auch BFS.
Beide TFT Monitore funktionieren am funktionierenden Anschluss auf der Beifahrereseite - getestet.
Somit müsste der Fehler vermutlich am DVD Receiver/Player (VISTEON MB-8008) selbst liegen?
Da ich leider keine Fernbedienung habe um mich durch ein etwaiges Menu zu hangeln, wollte ich fragen ob man die Monitore per Fernbedienung einzeln deaktivieren kann?
Gibts so eine Funktion?
Nicht das ich jetzt den DVD Receiver/Player austausche und hätte mir das sparen können wenn ich eine passende Fernbedienung gehabt hätte.
Die Fernbedienungen sind ja auch rar gesät, hat da jemand Erfahrung mit Universal bzw. Gebrauchten gemacht? Das System scheint auch in FORDs verbaut worden sein.
Oder gibts es gar einen Belegungsplan, dann könnte man vielleicht den Receiver rausschmeissen und eine andere Quelle anbasteln (vll. Raspy....;-))
Adrian
  Airbag
Geschrieben von: Niklas - 09.06.2024, 11:30 - Forum: JK - Antworten (20)
Hej zusammen,
bin neu hier und habe gleich Fragen zum Airbag:
In meinem Espace 4 2,0 Benziner 136 PS Bj 2005 190000 km (der treue Familientransporter!) leuchtet die Airbagkontrollleuchte permanent.
Begonnen hat das mit sporadischen Aufleuchten, dann wieder weg usw.
über sicher 3 Jahre hinweg.
Die Fehleranzeige lässt sich nun nicht mehr löschen ( freie Werkstatt).
Ich möchte das Problem jetzt ernsthaft angehen.
Frage dazu:
Wo ist das Steuergerät verbaut ?
Wo sind die Crashsensoren vorne links und rechts (der wurde beim Auslesen in einer freien Werkstatt angezeigt) verbaut ?
Wieviele Sensoren sind ingesamt verbaut ?
Vielleicht hat das mal jemand gesehen/getauscht (Fotos ?)?
Herzlichen Dank vorab für alle Tipps dazu.
  Erfahrungen 173PS Diesel als Zugfahrzeug
Geschrieben von: Killernuss - 09.06.2024, 10:15 - Forum: JK - Antworten (40)
Wollte mich mal im Forum mal umhören, wie die Erfahrungen bei dem JK 4 mit 173PS 2L Diesel als Automatik so ausfallen.
Im meinem Fall handelt es sich unter anderem um einem Hobby mit max.1,5t. 2,3m breit und 7,5m Länge.
Reicht der Motor in Verbindung mit der Automatik weil ich den anfälligen 3L Diesel eigentlich meiden wollte.
Grüsse
  Schablone für Panoramadach J63/JE
Geschrieben von: Patchworker - 08.06.2024, 08:46 - Forum: Espace & Co Umbauten, Tuning usw. - Antworten (3)
ich habe in meinem Fundus immer noch die Schablone für Anzeichnen und Ausschnitt für ein Panoramadach,
falls das wär nachrüsten möchte.
Die Schablone ist so gearbeitet, dass man, die sowohl für den J63 als auch für den JE verwenden kann.
Da ich ja meine Halle räume, wäre es schade, wenn ich diese Entsorgen müsste.
Aber eventuell nimmt Hajo die ja mit.
  J638 Aussetzer im Motorlauf, Zick-Zack-Symbol leuchtet
Geschrieben von: Guido - 07.06.2024, 15:07 - Forum: J11 / J63 - Antworten (11)
neues Problem:
beim meinem J638 leuchtet jetzt das Zick-Zack-Symbol, leider gibt die Bedienungsanleitung dazu nicht viel her.
Im Betrieb sind Motoraussetzer, im Stand kann ich den Motor bei langsamen Hochlauf bis ca. 3.500 U/min bringen dann kommen die ersten Aussetzer.
Sobald ich Motor unter Last bringe (z.b. beim Anfahren) ist er sofort weg und lässt sich auch nur schlecht starten.
Wem kommen die Symptome bekannt vor und was war der Fehler?
Nachdem ich im Forum gelesen habe das es auch der OT-Sensor (=Kurbelwellensensor?) sein kann, habe ich mir vorbeugend einen neuen bestellt.
Wo sitzt der und wie komme ich am besten dran?
Gruss Guido
  Renault Espace 4 BJ2011 Licht/Regensensor fehlt
Geschrieben von: seekboy - 06.06.2024, 11:39 - Forum: JK - Antworten (33)
ich hatte mir im Mai einen Espace 4, BJ 2011 gekauft. Die Ausstattungsvariante kann ich nur als "Celsium" vermuten.
Mich hatte schon beim Kauf gewundert, das das Auto immer mit Abblendlicht fährt, sobald der Motor gestartet wird. Der letzte Besitzer Nr.2 sagte mir, das war auch schon bei Ihm so, da bei dem Besitzer 1 mal die Fronstscheibe getauscht wurde.
Nun habe ich mal den Innenspiegel demontiert um zu schauen, ob sich dort überhaupt ein Sensor befindet.
Nein, es ist keiner Verbaut, aber das 3 Adrige Kabel mit Stecker liegt dort (schwarz, gelb, grau).
Ich habe mir dann über Ebay einen neuen Sensor gekauft (Teilenummer> 8200417006).
Der Sensor und das Gelpad sind original und neu.
Eingebaut und Angeschlossen! Keine Funktion. Auch das programmieren am Lichthebel mit zweimal von Null auf eins brachten keinen Veränderung.
Ich habe nun bei Renault mit der FIN Nummer nachgefragt, ob es vielleicht der falsche Sensor ist.
Der Renault-Händler sagte mir dann, das dieses Fahrzeug ab Werk keinen Licht und Regensensor verbaut hatte.
Nun meine Frage in die Runde:
Gab es wirklich einen Espace ohne Licht und Regensensor? Das Kabel liegt ja dort bereits.
Ist das dann normal, das dass Licht auf Stellung "0" auf Abblendlicht startet. In Stellung Standlicht, das Standlicht inclusive der Taglicht-LEDs leuchtet und auf Stellung 3 das Abblendlicht wieder aktiv ist, der Navi auf Nachtschaltung umschaltet und sich das Fernlicht einschalten lässt?
Ich hatte mal einen Espace 4 aus Bj 2003, da war ein Sensor verbaut und funktionierte ohne Probleme.
Und natürlich hat auch der Regensensor keine Funktion.
Dann meine zweite Frage: Lässt sich das in dem aktuellen Zustand umprogrammieren? Laut Renault ist das nicht ohne Austausch der Hauptelektronik möglich.
Vielen lieben Dank für eine Antwort.
Gruß,
Thomas
