» Foren-Beiträge: 15.879
Momentan sind 382 Benutzer online
» 5 Mitglieder
» 376 Gäste
Bing, midevare3904796, ps2012_j11, treckertom, weissJ117
Vor 7 Stunden
» Ansichten: 4.648
» Ansichten: 1.162
Vor 10 Stunden
» Ansichten: 94
» Ansichten: 15
» Ansichten: 22
» Ansichten: 90
» Ansichten: 633
» Ansichten: 838
» Ansichten: 3.236
» Ansichten: 58
  Display + Radio + Uhr alles aus !!!
Geschrieben von: Heiper1971 - 09.08.2023, 15:09 - Forum: JE - Antworten (12)
Hallo liebe Espacefreunde,
nachdem ich meine Fahrertür nach Neulackierung wieder eingebaut
habe, funktioniert das Display, das Radio, die Uhr/Temperatur und die Beleuchtung von der
Heizungs/Klimanlagen Betätigung nicht mehr.
Alles andere wie Wegfahrsperre, Motor, Aussen/Innen-Beleuchtung, Elektrische Fensterheber,
Einstellung der Rückspiegel, ABS u. Handbremslampe funktioniert.
Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
lg Heino
  Rückfahrcamera verbaut aber geht nicht
Geschrieben von: Miro2023 - 08.08.2023, 20:11 - Forum: RFC Espace V - Antworten (3)
ich habe an meinem hinteren Nummernschild gesehen, dass bei mir eine Rückfahrcamera verbaut ist. Jedenfalls sieht das was da ist aus wie eine. Nun habe ich beim Rückwärtsfahren aber kein Bild sondern nur Sensoren. Kann es sein, dass die standardmäßig verbaut wird, aber je nach Konfiguration nur freigeschaltet wird.
VG MIrko
  Rettungsdatenblatt für den Espace 3 JE
Geschrieben von: Heiper1971 - 07.08.2023, 18:07 - Forum: JE - Antworten (4)
Hallo liebe Espacegemeinde,
ich habe mir ein Rettungsdatenblatt in meiner Diva gelegt, man weiß ja nie !!!
Bei einem Unfall hilft es den Rettungskräften sehr. Hier der die PDF zum ausdrucken.
.pdf   Rettungsdatenblatt_espace_3.pdf (Größe: 478,07 KB / Downloads: 550)
Den Hinweisaufkleber für die Windschutzscheibe gibt es Kostenlos bei der Dekra,
hier: https://www.dekra.de/de/rettungskarte
Hier gibt es die Rettungskarten auch für andere Fahrzeuge.
Hoffe Ihr bleibt alle Unfallfrei.
lg Heino
  Lenkgetriebe
Geschrieben von: juergoheid - 06.08.2023, 18:59 - Forum: J11 / J63 - Antworten (3)
Hallo liebe Espace Freunde, ich war viele Jahre im alten Forum zu Hause bis mir die Zeit gefehlt hat mich um meinen J637 zu kümmern.
Nun möchte ich wieder einen von meinen 3, J637 wieder auf die Strasse  bringen. Oberstes Problem ist das undichte Lenkgetriebe.
Ich habe es schon einmal beim sogennanten Speziallisten abdichten lassen das ging 1 Jahr gut. Das Lenkgetribe war auch in anderen Fahrzeugen verbaut ich meine unter anderem im Volvo ,möglich das da ein Neuteil noch zu bekommen ist. Wer weis mehr.
Vielen Dank in Vorraus Juergen
  Tausch des Wärmetauschers
Geschrieben von: Felix 1234 - 05.08.2023, 14:30 - Forum: JE - Antworten (28)
Guten Tag,
Ich habe das Vergnügen, dass ich aufgrund von Verstopfung den auf der Fahrerseite liegenden Wärmetauscher auswechseln darf. Gibt es da Tipps oder eine Anleitung wie ich besten Vorgehen sollte?
Felix
  DPF kaputt?
Geschrieben von: Miro2023 - 04.08.2023, 12:19 - Forum: RFC Espace V - Antworten (29)
mal eine Frage: Würde ich denn merken, ob mein DPF kaputt ist? Ich habe nämlich ziemlich viel Ruß im Auspuff und der sollte da ja eigentlich nicht sein.
Ich habe mal durch den VW-Auspuff eines Freundes gewischt, da hätte ich "draus essen können".
Der fährt auch nur Kurzstrecke und das auch ziemlich extrem kurzstrecke....also so 3 km-Touren und so. Alles blank.
Ich war ja letztens in einer ehemaligen Renaultwerkstatt und die konnten wohl noch mit den alten vorhandenen Softwareständen  auslesen und da wurde nichts hinterlegt. Könnte es dann daran gelegen haben, dass nichts abgelegt wird oder ggfls. daran, dass der Freundliche das mit dem alten Stand nicht auslesen konnte.
Liebe Grüße Mirko
  JE Heizung heizt immer
Geschrieben von: Otto Brunner - 03.08.2023, 18:48 - Forum: JE - Antworten (5)
Hi Freunde,
Wenn ich die Heizung aufdrehe, wird die Heizung stark, also ist eine Regeling vorhanden.
Neurdings kann ich sie aber nicht mehr ganz abstellen.
Das bemerkte ich erst, als ich die Klimaanlage ausschalltete.
Im Sommer ist das natürlich blöd...
Hat Jemand Erfahrungen, woran das liegen kann und wie man den Fehler beheben kann?
PS ich habe das Modell mit den digitalen, unabhängigen, beidseitigen Bedieneinheiten mit Tasten (JE02).
Danke für eure Antworten
LG Otto Brunner
  J 117 Verkleidung Innentüren zu verschenken
Geschrieben von: Gunga - 02.08.2023, 19:11 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten - Antworten (3)
in unserem Keller wird es eng, deshalb möchte ich mich von sperrigen Teilen trennen. Das sind die Innenverkleidungen der Türen vorne links, hinten rechts und hinten links.
Melde Dich per PM, ich kann Dir auch Bilder schicken.
Herzlich Matthias
aus Freiburg
Video Kann man den noch retten?
Geschrieben von: 08/15 - 02.08.2023, 17:45 - Forum: Lustiges - Antworten (2)
Frage für einen Freund
  JK 2.0 DCI, Radio läuft bei öffnen der Tür weiter
Geschrieben von: bonvoyageespace - 01.08.2023, 17:09 - Forum: JK - Antworten (6)
ein herzliches Hallo an alle Forenmitglieder.
Nachdem ich oft Hilfe im alten Forum gefunden habe,
habe ich mich jetzt doch mal registriert.
Nach R11, R19, Laguna 1 und Espace JE bin ich seit vielen Jahren im Besitz eines JK 2.0 DCI.
Das Fahren der Raumwunder ist mit vielen Sorgen, ???, Besuchen diverser Werkstätten und dem Zweifel nach der Richtigkeit
seiner Fahrzeugwahl verbunden.
Aber nach 4.000km durch Südeuropa denkt man sich doch wieder, ein super Fahrzeug!
Mein derzeitiges Problem:
Ich schalte den Motor ab, öffne die Tür und normalerweise stoppt das Radio/CD und die Lenkradsperre ist aktiviert.
Nun aber läuft das Radio weiter, alle Türen außer der Fahrertür sind verschlossen und beim Entfernen vom Fahrzeug zeigt auch die Handsfree
keine Wirkung.
Schloss defekt, Elektronik???
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Bonvoyageespace
