» Foren-Beiträge: 15.879
Momentan sind 380 Benutzer online
» 5 Mitglieder
» 374 Gäste
Bing, midevare3904796, ps2012_j11, treckertom, weissJ117
Vor 7 Stunden
» Ansichten: 4.648
» Ansichten: 1.162
Vor 10 Stunden
» Ansichten: 94
» Ansichten: 15
» Ansichten: 22
» Ansichten: 90
» Ansichten: 633
» Ansichten: 838
» Ansichten: 3.236
» Ansichten: 58
  Lüftungsstärke nicht regelbar
Geschrieben von: Stangeroll - 01.08.2023, 08:48 - Forum: JK - Antworten (16)
Hallo EspaceFreunde,
bei meinem 2006er Espace JK lässt sich die Lüftungsstärke nicht mehr verändern. Ich kann sie weder stärker machen noch auf Null stellen. Am Bedienpanel an der Tür kann man zwar die Lüftung hoch und runter stellen, passieren tut aber garnichts. Alle anderen Einstellungen (Temperatur, Lüftungswege, KlimaOn/Off, ...) funktionieren.
Ich habe dieses Problem seit ca 2 Monaten und hatte es in der Zeit zwei mal, dass nach Anlassen des Motors die Lüftung auf sehr hoher Stufe gelaufen ist und ich konnte sie dann aber auch nicht kleiner stellen. Nach einem Neustart des Motors war die Lüftung wieder im "ich puste ein wenig" Modus zurück.
Hat wer eine Ahnung was da defekt ist?
Viele Dank für eure Tips,
Roland
  Handbremsseile
Geschrieben von: quixo - 01.08.2023, 08:17 - Forum: JE - Antworten (7)
hat schon mal jemand die Handbremsseile gewechselt?
Muss man da den Tank lösen oder sogar abbauen? Ich befürchte, dass sich dann die Tankbänder verabschieden könnten.
Wer kann mir das beschreiben?
Armin
  Handbremsgriff
Geschrieben von: quixo - 30.07.2023, 08:06 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (1)
Polo Hi,
Ich habe die Bremsen hinten neu gemacht und beim Lösen der Handbremsseile ist mir die Stange mit dem Gewinde abgerissen.
Ich suche jetzt einen gut erhaltenen Handbremshebel.
Sind die bei allen Espace gleich?
Gruß Armin
  Abgasanlage
Geschrieben von: Karl Michael - 28.07.2023, 14:39 - Forum: RFC Espace V - Antworten (14)
Mein RFC Bj 2015 machte bis Km-Stand ca 115.000 keine großen Probleme. Seit nun ca 20.000 km war nach einer längeren Autobahnfahrt die Warnung "Abgasanlage prüfen", "Einsprizanlage prüfen" etc. aufgeläuchtet mit der Motorleuchte.
Der Freundliche hat dann eine Aktive PDF Reinigung herbeigeführt, alles zurückgesetzt etc, bis sich dies im Abstand von ca 3 - 5 tsd km wiederholte.
Lt. Aussage wurde alles überprüft und in Ordnung befunden und mir geraten weniger Kurzstrecke zu fahren, also möglichst kein Stadtverkehr.
Mit der Werkstätte war ich bisher stets zufrieden, nun weiß ich aber langsam auch keinen Rat mehr. Wer weiß mehr?
Für einen konstruktiven Hinweise wäre ich sehr dankbar.
LG KM
  Schweller Reparatur
Geschrieben von: quixo - 26.07.2023, 08:09 - Forum: JE - Antworten (9)
da ich am WE ein bisschen Zeit hatte, habe ich mal meine Hinterachse entrostet und mit BRUNOX bestrichen um den Rostfrass ein bisschen einzudämmen. Obwohl ich denke, dass es an der Hinterachse eher um Kosmetik geht.
ABER, die Schweller sind ja auch - trotz Verzinkung - nicht so beständig wie man meint.
Hier zwei Bilder nach dem Abbürsten vom Rost und Behandlung mit BRUNOX.
1) Unten:
2) seitlich:
Wer hat Erfahrung, wie man das beheben kann ? Einfach ein Blech draufschweissen?
Gruss Armin
  Gebrauchte Schlüsselkarte zurücksetzen ???
Geschrieben von: Kalle-HH - 25.07.2023, 22:07 - Forum: JK - Keine Antworten
Da meine ZV, Keyless Go nicht mehr geht bräuchte Hilfe für das Familien Auto.
Ich habe mir jetzt gebrauchte Karten besorgt.
Nun die Frage, da ja der Espace IV ne Schweinepille als Transponder hat und diese ja für die WFS ist und der Rest der Karte für die ZV usw. ist reicht es aus die
Schweinepille zu tauschen?
Wenn nicht, würdest es reichen Kabel dran zu löten, wie in der Anleitung?
https://www.immo-tools.lt/site/files/fai...2_Card.pdf
Dann könnte ich ja die Karten platt machen und die Transponder, Platine in die neue Hülle einkleben.
Also ich habe diese Programm und die Sonden von Renault & OBDLink SX
Renault Can Clip 159 & 178 inkl. Renault Sonde
Renault Dialogys
DDT2000
DDT4All / Sonde OBDLink SX
DDT4All Dacia /  Sonde OBDLink SX
Renolink 1.99 /  Sonde OBDLink SX
Renolink 1.87 /  Sonde OBDLink SX
Renault Pin Extractor 2
Cod APV
Renault V405
Renault Clip Tool
Calc Philips De Dos
Carprog v1005
Trantir
Pin Reader
CH 341a (CH341a Program, AsProgramm, NeoProgramm)
Schaltpläne Espace IV
EFfI Programm Im Programm EFfI ist ja (Key Maker, Read & Write, Utilities, Hitag II usw. drin)
Sollte dann ja ohne großen Aufwand gehen oder  ?
Sollte ich doch Renault ECU Tool Schnittstelle brauchen, welche würden da alles gehen, da ich eigentlich keine 700 € bis 1200 € dafür bezahlen wollte.
Lg. Kalle
  Klimaanlage
Geschrieben von: Miro2023 - 24.07.2023, 14:25 - Forum: RFC Espace V - Antworten (19)
kaum hier schon die erste Frage bzw. Beobachtung
Die Klima bzw. eher die Gebläse Leistung lässt während der Fahrt spürbar nach.
Soll heißen, beim losfahren ist alles i.O.. Gebläse läuft, Klima kühlt. Nach ca. 1 Stunde merkt man schon,
dass der Luftstrom weniger wird bis er dann irgendwann abstirbt und nur ein minimales Lüftchen weht
aber der Gebläse Motor dreht sich munter weiter.
Mache ich die Klima aus und warte ein paar Minuten während der Fahrt merkt man, dass die Lüftung wieder funktioniert,
es kommt also wieder luft. Das Spielchen kann man so weiter machen mit immer dem selben Ergebnis.
Ich habe in anderen Foren gelesen, dass es sein kann, dass der Verdampfer vereist,
was wiederum auf einen defekten Temp-Sensor schließen lassen könnte.
Habt ihr selbiges schon selber mal gehabt oder habt ihr einen Hinweis, den ich der Werkstatt geben könnte.
Andere Fahrzeugbesitzer berichten nämlich, dass  sie ewig mit dem Fehler leben mussten, da die Werkstatt nichts gefunden hat(te).
  quadra & co visco
Geschrieben von: weissJ117 - 23.07.2023, 19:46 - Forum: J11 / J63 - Antworten (26)
hallo Cool
was wißt ihr über die visco vom quadra und 4x4 alles?
mir ist bekannt, dass
man den visco-zylinder auf der "propfenseite" aufschneiden muss
das alte visco-öl oder besser geelartige masse auswaschen muss
den propfen austreiben und gegen ein gewindeloch mit passender schraube wieder verschießbar machen.
danach ist schluß mit lustig.
welches viscoseöl?
und wieviel ml kommen rein? Nixwissen
danach geht es nur noch um die genaue austarieren der ölmenge mittels einer spritze durch das gewindeloch entweder öl entnehmen oder zugeben wie es einem so halt passt.
oder
vielleicht kann mir einer über H-disc noch etwas weiter helfen.
die von einem BMW type ??? soll passen. auch wieder so was halbes von mir. Augeverdreh  Big Grin
grund für die fragerei ist der, dass ich im frühjahr eine anfrage eines CH hatte mit genau dem problem.
  JK 2.0 DCI Federung vorne zu tief
Geschrieben von: Hardy - 23.07.2023, 16:56 - Forum: JK - Antworten (4)
Moin Gemeinde
Vor ca. 200tkm kam vorne von meinem freien Schrauber ein neues Fahrwerk (Dämpfer und Federn) von Monroe rein.
Das Original war durchgeritten und die Spiralfeder links hatte Risse, bzw Abgänge. Nun ist das Monroe auch schon ziemlich weich und runtergesackt.
Fürchte es wird nicht mehr lange dauern und die Feder bricht ebenso.
Muss also schauen was da für Ersatz rein könnte?
Insgesamt hätte ich es lieber, wenn die Diva etwas höher dastehen würde.
Habe hinten Mad Zusatzfedern drinne und bin damit sehr zufrieden.
Sowas simples gibt es für vorne ja meines Wissens nicht, oder?
Somit überlege ich eine Teilebeschaffung für Stoßdämpferbeine und Federn.
Was haltet Ihr von der Idee hierzu auf Ersatzteile für den 3.0 DCI zurückzugreifen?
Insbesondere bei dem Durchmesser der Federn scheint mir hier der 3.0 DCI etwas stabileres Material zu erhalten (Motor schwerer als 2.0 DCI) , bzw hier könnte man für einen überschaubaren Preis etwas bekommen.
Z.B.
JAPKO ZCJ2716H (Federn)
Länge [mm]: 387
Dicke/Stärke [mm]: 15
Durchmesser [mm]: 176
RIDEX Stoßdämpfer: 854S1668 (Federbeine)
Vorderachse, Gasdruck, Zweirohr, Federbein, oben Stift
Was sagt Ihr zu dieser Idee?
  Dauerplus Anhängerkupplung
Geschrieben von: Heiper1971 - 22.07.2023, 16:49 - Forum: JE - Antworten (10)
ich habe mir eine Anhängerkupplung an meiner Diva verbaut,
wo kann ich das Dauerplus-Kabel anschließen ?
Liegt vllt. Dauerplus am Sicherungskasten / Zentralelektronik an ?
Ich habe keinen Can-Bus. Ich habe mal etwas im Dialogys in
der Zentralelektronik gestöbert und bin da auf zwei Bezeichnungen
gestoßen und weiß nicht was diese bedeuten : + APC und + AVC.
Wäre mal interessant was diese bedeuten.
Herzliche Grüße Heino
