Momentan sind 417 Benutzer online » 0 Mitglieder » 415 Gäste Bing, Google
| Welche Batterie Phase 4? |
Geschrieben von: xyomix - 13.02.2025, 19:23 - Forum: JK
Hallo Leute,
habe gerade einen Phase 4 BJ Ende 2014 (Vollausstattung) von einem Freund ausgeliehen und er hat mich gebeten mal die Batterie zu wechseln. Leider sieht man bei seinem Modell nicht wirklich was es für eine Batterie verbaut ist ohne gleich alles zu zerlegen. Evtl. kann mir jemand auf diesem Wege einen Tipp geben welche Batterie hier Sinn macht.
Danke
| Suche Gepäckraumrollo für RFC |
Geschrieben von: Burkhard - 13.02.2025, 05:25 - Forum: Ersatzteile Suche
ich bin auf der Suche nach einem Gepäckraumrollo für den RFC.Vielleicht hat von Euch jemand so ein Zubehörteil zu verkaufen.
| PDC "Off" ähnlich wie Espace 4 |
Geschrieben von: mateo - 11.02.2025, 01:04 - Forum: Plauderecke
Hallo Ihrs,
ich hoffe Plauderecke lässt sich auch als Bastelecke nutzen und ich bin hier nicht total falsch.
Ich habe eine günstige PDC (nennt sich Rückfahrwarner) an meinen Transporter (R. Master 2) gebastelt. Ganz normal, die PDC hat geschaltetes + (Klemme 15), Masse und die Triggerleitung + vom Rückfahrscheinwerfer, funktioniert.
Bei Anhängerbetrieb würde ich die PDC gern abschalten können. Espace 4 hat dafür den Wippschalter, welcher rot leuchtet, wenn man die PDC deaktiviert. Bei nochmaligem Drücken oder Neustart (wichtig!) ist die PDC wieder aktiv.
Obwohl ich nun keine Diva mehr hege, hat sie für immer ihren Platz (irgendwo zwischen Herz und Wutbauch) und ich hätte gern ein ähnliches Feature für mein Problem. Aber ohne via Canbus über ECU zu reisen versteht sich (;.
Die gängige Version die PDC über den Stecker des Anhängers zu deaktivieren kenne ich - gefällt mir nicht.
Also wie könnte ich über einen Wipp- oder Druckschalter die PDC vorübergehend deaktivieren, bis Klemme 15 erneut geschalten wird und das System wieder auf "Ein" schaltet?
Alternativ könnte ich mir auch einen Schalter vorstellen, der warnend rot leuchtet, wenn er das PDC "Aus"schaltet.
Hoffe mein Anliegen ist verständlich?
VG
m.
| 2-Tasten Keycard / Chipkarte / Schlüsselkarte |
Geschrieben von: (Albt) Raumschiffkapitän - 05.02.2025, 22:19 - Forum: JK
das leidige Thema Keycard...
dieses Mal aber die 2-Tastenkarte, sonst dreht sich hier ja meist alles nur um die leidigen "noble" 3-Tastenkarte
die stand lange schon auf meiner to do Liste, ich mußte mich jetzt aber notgedrungen damit auseinandersetzen, da nach einem 50cm Schritt in Richtung Erdmittelpunkt die Karte von der Diva nicht mehr erkannt wurde - sie hatte vorher schon ab und an Aussetzer, ließ sich jetzt aber auch nicht mehr durch leichtes Biegen wiederbeleben
Funkfernbedienung ging noch einwandfrei, nur im Kartenleser kam dann die Meldung "Chipkarte konnte nicht identifiziert werden", somit blieb die Wegfahrsperre aktiv
die Zweitkarte ist schon gebrochen und es geht der Knopf für Öffnen nicht - also nur noch 2 halbe Karten zur Verfügung und damit sofortiger Handlungsbedarf...
das Gehäuse möglichst vorsichtig geöffnet, da kein Gehäuse-Ersatz vorhanden - wenn das geplant gemacht wird, vorher ein neues Gehäuse besorgen (ca. 10€) und keine Rücksicht auf das Gehäuse nehmen, müht man sich zu sehr mit dem Erhalt ab, leidet notgedrungen die Platine, welche sehr dünn ist und die ist das eigentlich wertvolle an dem Teil - ich habe mir zum Glück "nur" die Laschen der Batteriehalterung abgebrochen - aufpassen, die Batteriehalterung war ebenfalls mit dem Gehäuse verschweißt
(bei der nächsten Karte, die ich öffnen muß, stelle ich mich an den Schleifbock und schrubbe die Kanten gnadenlos runter)
nur muß man wissen, wo und wie weit man die Kanten stutzt, daher hier ein paar Bilder zu den Innereien:
die 3-Tastenkarten Inhaber werden jetzt vermutlich vor Neid erblassen, wenn sie sehen, wie wenig hier kaputtgehen kann - ja, je älter der Kram, desto vorteilhafter ist es, je wenig Elektronik drinnen steckt
die Rückseite ist entsprechend unspektakulär:
Identifizierung der wichtigsten Komponenten (nach bestem und beschränktem Wissen) - hier dürfen Elektronik-Spezis gerne ihren Senf dazugeben, dann ergänzen wir das entsprechend
- Batterie CR1620
- Druckschalter öffnen (die Druckschalter liegen manchen Angeboten für Gehäuse mit bei)
- Druckschalter schließen
- LED für die Rückmeldung der Druckschalter
- Resonator für Funkfernbedienung - nach meinem Verständnis die Antenne der Funkfernbedienung
- Transponder/Spule/Antenne der Wegfahrsperre - habe noch keine Quelle für das Bauteil gefunden, die, die ich fand, sahen nicht kompatibel zu meiner vorhandenen Spule aus: z.B. 1, z.B. 2 wer was weiß, bitte posten
- Transponder/Prozessor der Wegfahrsperre, wo mMn die Daten der WFS hinterlegt sind und damit das Herzstück der Karte
die 2 kleinen schwarzen Bauteile (A6W und links von Nr.5) sollten SMD-Transistoren sein
ich hatte insofern Glück, daß bei mir nur eine Lötung geplatzt war - von der Antenne (6) der Wegfahrsperre, habe einfach alle Anschlüsse der Spule nachgelötet, danach wurde sie wieder erkannt
| J11 Schaltgestänge 1984er |
Geschrieben von: ludgerm - 03.02.2025, 19:44 - Forum: J11 / J63
ich habe diese Woche einen J11 Phase 1 12-1984 gekauft und bekomme den nach TÜV die nächsten Wochen.
Ich weiß schon, daß die Schaltung ein Problem hat - der Rückwärtsgang ist nicht leicht einzulegen. Lt. WerkstattRechnungen wurde da schon mal dran geschraubt - wg. nicht lieferbar wurde zum Schaltgestänge was nachgebaut.
Habe mir heute schon mal das Werkstatt-Handbuch bestellt.
Kennst Ihr das Problem Schaltung ?
Schaltgestänge Ersatzteile - gibt es die, wenn ja, wo ?
Ludger M
Luftfilter wechseln beim 2.0T, 1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.0 dCi, 3.0 dCi, 3,5V6 |
Geschrieben von: treckertom - 02.02.2025, 15:10 - Forum: JK
Luftfilterelement: AUSBAU - EINBAU
Hinweis: Einzig der 2.0 16v (also der Benziner OHNE Turbolader) hat einen anderen Filter.
Mehr dazu: Luftfilter wechseln beim jk09 2l 16v
![[Bild: 01007976.png]](http://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01007976.png)
Erforderliches Filterelement: OEM 8671017050
Maße: - Länge 232 mm
- Breite 193 mm
- Höhe 59 mm
Voll kompatibel sind:
- Champion CAF100741P
- Valeo 585022
- Filtron AP135/2
- Mann-Filter C24123/2
- UFI 30.195.00
- Herth + Buss Jakoparts J1320811
- Bosch 1457433075
- Hengst Filter E415L
- Mahle LX742/2
- Purflux A1265
- Knecht LX 742/2
- COOPERSFIAAM PA7550
Das geht auch: - Automega 180020610
- Dr!ve+ DP1110.10.0076
- KAMOKA F206401
- JAPKO FA-0618JM
- Denckermann A140627
- MAXGEAR 26-0109
- KRAFT AUTOMOTIVE 1705163
- Febi Bilstein 30358
- PURRO PUR-PA2066
- Blue Print ADR162222
- STARK SKAF-0060054
- RIDEX 8A0055
- OPEN PARTS EAF3125.10
- ProfiPower 2F0064
- MISFAT P402
- NPS H132I32
- Optimal OP-FAF10150
- Mecafilter ELP3858
- STEP FILTERS AE42421
- Wix Filters WA6734
Weil der Filterkasten auch in anderen Modellen verbaut wurde, passt auch untereinander alles:
Anzugsdrehmoment der Schelle an der Luftauslassleitung des Luftfiltergehäuses 5,5 Nm
Anzugsdrehmoment der Deckelschrauben: Gering. NIE mit Akkuschrauber arbeiten!!!!
Weil dort im Betrieb quasi immer Unterdruck herrscht, braucht auch nichts "angeknallt" werden: Der Unterdruck auf der Fläche drückt dann schon genug auf das Dichtungsgummi.
AUSBAU
1. VORBEREITUNG
![[Bild: 01010917.png]](http://ci.catcar.info/renault_2017_01/dessins/01010917.png) - Links vom Luftfilterkasten den Stecker des Luftmassenmessers (15) abziehen.
- Die Schelle (Pos. 8) zwischen Luftmassenmesser und Schlauch lösen.
- Den Schlauch (Pos. 4) abziehen und zur Seite schieben.
2. AUSBAU DES Luftfiltereinsatzes- Die Befestigungsschrauben des Deckels des Luftfiltergehäuses entfernen.
- Den Deckel des Luftfiltergehäuses zur Seite bewegen und abnehmen.
- Das Luftfilterelement entnehmen.
- Luftfiltergehäuse IMMER reinigen (!)
- Wichtig: die ggf. vorhandene Polyurethan-Schaumstoff-Innenauskleidung ist nicht alterungsbeständig und kann bröselig sein.
Weil NACH dem Filter angebracht, können Bruchstücke angesaugt werden und dem Motor irreparabel schädigen.
Daher zur Sicherheit die Schaumstoff-Innenauskleidung vollständig entfernen.
Ist innen nur punktweise mit dem Deckel verschmolzen, lässt sich mit einem Spachtel o.Ä. leicht abtrennen.
Hinweis:- Ab Werk ist der hinter dem Gehäuse verlaufende Haupt-Kabelbaum u.A. für die Motorsteuerung nicht immer sachgerecht montiert worden.
- Daher immer auf mögliche Scheuerschäden prüfen. Ursache ist das Gehäuse, das bei Motorlauf durch den nicht gleichmässigen Luftfluss ständig jedoch quasi nicht sichtbar vibriert.
- Bei Kabelbaumbeschädigungen wie hier zu sehen
den Kabelbaum IMMER instandsetzen.
- Verlauf des Kabelbaum kritisch prüfen und immer mit Abstand zum Luftfilterkasten neuverlegen, ggf. geeignet anbinden.
Neuen Luftfilter rundum sorgfältig einsetzen.
Hinweis: Eine mangelhafte Positionierung im Luftfiltergehäuse kann zum Ansaugen ungefilterter Luft und damit Motorschäden führen.
- Den Deckel des Luftfiltergehäuses aufsetzen und korrekten Sitz rundum sehr sorgfältig sicherstellen.
- Deckel andrücken und die Schrauben des Luftfiltergehäuses nur sehr mässig anziehen. Ein bereits überdrehtes Kunststoffgewinde geeignet instandsetzen (z.B. durch Einschraubmutter nach DIN 7965 [aka "Rampamuffe ®"] oder auch Gewindeeinsätze [aka "HeliCoil ®"], Originalschraube dann durch Gewindestange mit gelöteter, gekonterte Mutter, Stoppmutter als Schraubenkopfersatz ersetzen)
- Den Saugschlauch wieder am Luftmassenmesser anbringen.
- Die Schelle an der Luftauslassleitung des Luftfiltergehäusesmit bestenfalls 5,5 Nm anziehen.
- Den Stecker des Luftmassenmessers anschließen.
Wenn bei bestimmten Motordrehzahl Geräusche ("Schnattern") aus dem Filterbereich kommen:
Ursächlich können Bewegungen der gesteckten, luftführenden Elemente vor dem Luftfilter zueinander sein durch den nicht gleichmäßigen Luftdurchsatz.
An den in Frage kommenden, gesteckten Teile mit Daumen drücken, um so die Ursache eingrenzen.
Dann hilft es, die fraglichen Teile mit Blechschrauben zusätzlich zu verbinden.
tom
