Momentan sind 359 Benutzer online » 0 Mitglieder » 356 Gäste Applebot, Bing, Google
| OpenR Link Kalender |
Geschrieben von: HrVorragend - 01.03.2025, 08:15 - Forum: RHN Espace VI
- Antworten (13)
Einen schönen Start in das Wochenende für Euch alle..
Nach einiger Pause wurde es nun wieder ein Espace und ich hab leider ein kleines Problem. Und da ich mich vom letzten Espace erinnere das hier viele Wissende sind, frag ich einfach mal.
Ich habe in meinem Profil ein Google Konto hinterlegt. Dieses hatte ich neu erstellt, extra für den Espace.
Da Auto ist auch online, soweit alles gut.
Aber ich kann den die App KALENDER nicht starten.
Wenn ich diese anklicke kommt die Fehlermeldung:
Kalender wird gestartet oder es wird eine Bestätigung in der Companion App benötigt.
Weiß da eventuell jemand Rat ?
Vielen lieben Dank schon mal an alle.
MfG
| Fülldraht-schweißen am KFZ |
Geschrieben von: mateo - 28.02.2025, 15:03 - Forum: Plauderecke
wenn man mit Fülldraht schweißt wird ja der Brenner auf Minus und die Masse auf Plus gepolt.
Batterie am Fahrzeug wird natürlich abgeklemmt (obwohl es da auch unterschiedliche Meinungen gibt, wegen Potentialausgleich & co.).
Was passiert, wenn ich vom Schweissgerät das Plus auf die Karosserie lege? Gibt es massegeschaltene Gerätschaften, die das übelnehmen?
VG
M.
| Probleme mit der Servolenkung |
Geschrieben von: SteffenWinkelmann - 26.02.2025, 23:25 - Forum: JK
habe mitlerweile den 5. Espace JK. (insgesamt den 8.) Mittlerweile einen 2013er Grand Espace 2,0 DCI Initiale Automatic. Das gute Stück hat ja eine geschwindigkeits abhängige Servolenkung wobei die Servopumpe elektrisch angetrieben wird. Fährt man um die Ecke und geht die Motordrehzahl runter (ca 1500 U/min oder weniger) "rastet" die Lenkung bzw geht so schwer als wäre der Motor aus. Lima lädt im Stand und darüber ganz normal, der Stecker von der Pumpe ist nicht oxidiert, im Steuergerät ist nichts abgespeichert.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt oder eine Idee?
Gruß Steffen
| Bremsen |
Geschrieben von: Hamilton - 26.02.2025, 11:32 - Forum: JE
Habe plötzlich keine Bremsleistung mehr Pedal lässt sich leicht ganz durch drücken Bremsflüssigkeits Behälter ist leer.
Alles abgesucht keine undichte Stellen gefunden Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt Bremsen entlüftet kein Erfolg
kann das der Hauptbremszylinder sein der undicht ist.
Fahre einen JE Bj. 2000 6V mit 190Ps 280000 Kilometer hat jemand einen Ratschlag
Schönen TAG
| Suche Transponderring für Renault Espace Jeo III |
Geschrieben von: EspaceHero - 24.02.2025, 14:27 - Forum: Ersatzteile Suche
Hallo ihr lieben,...
Bei uns ist das Zündschloss defekt gewesen und es wurde bei Renault ein neues bestellt.
Folgendes Problem haben wir :
Der Transponderring ist auseinander gebrochen in 7 Teile.
Ohne diesen Ring springt er leider nicht mehr an.Wir haben schon im Internet gesucht,
finden aber leider keinen Ersatz es wird auch nicht mehr gebaut.
Ersatzteilenummer : 6025306224
Renault Espace
Jeo III
Baujahr 2001
139 PS
2,2 KW
Benziner
Bitte um Hilfe
Danke Michael
| Servolenkung Störung |
Geschrieben von: Dennis - 24.02.2025, 13:58 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (12)
Bei meinem Espace V ist ein Fehler “Störung Servolenkung. STOP” aufgetaucht. Vor einem Monat war ich unterwegs total im Schnee, als dieser zum ersten Mal erschien. Alles funktionierte wie immer, ohne Probleme. Nach 1300 km langer Fahrt habe ich das Auto für eine Woche in der Garage abgestellt und in einer Woche gab es den Fehler nicht mehr. Nach einiger Zeit tauchte der Fehler währen der Fahrt ab und zu auf, blickte das Display, zeigte sich die Geschwindigkeit manchmal mit 0 an. Ich habe die Batterie (die war schon mehr als 3 Jahre alt) ausgewechselt, die Sicherung 4 Control unter der Haube und Steckerverbindung zum Motor an der Hinterachse geprüft. Die Fehlermeldungen am Display und im System lassen sich leider nicht löschen. Ich habe auch mit Pyren probiert, den Test der Hinterradlenkung zu machen, ohne Erfolg, Hinterräder schlagen nicht ein (wahrscheinlich liegt das an dem gespeicherten Fehler im System).
Die Fehler sind
ABS
DTCC13400 Angefordertes Drehmoment nicht möglich
DTC507296 Ungültige Daten empfangen vom adaptiven Tempomat
Front Radar
DTC5B0586 Deaktivierung der Abstandskontrolle
DTC5B0686 Deaktivierung der Notfall-Bremsung
Aufhängung Steuerung
DTCDD1887 Keine Signalübertragung 4WS im Multiplexnetz
Könnte jemand mir helfen, was das alles sein könnte und was noch zu prüfen wäre.
Vielen Dank!
Dennis
| Ersatz für Navigation |
Geschrieben von: Klein.le - 22.02.2025, 09:47 - Forum: JK
das es keine Updates für die Navigation mehr gibt, ist hinlänglich bekannt.
Meine Idee ist ein entsprechend großes Gerät vor das Display zu kleben,
die untere Displayleiste soll frei lesbar bleiben und über eine gescheite Fernbedienung,
keine ausschließliche Sprachsteuerung, soll das Gerät auch verfügen.
Bisher war ich ein Nutzer von Garmin Geräten.
Für diese Zwecke habe ich dort im Regal nichts Gescheites gefunden, bei TomTom schon eher.
Auch scheint diese Anwendung (Fernbedienung) auf dem amerikanischen Markt eher vertreten,
vllt der größeren Autos geschuldet.
Möglicherweise ist das auch schon ein alter Hut und ich bin der Zeit hinterher.
Für den Master oder Movano wird eine FB angeboten ggf gibt es so etwas auch für Lkw oder Camper.
Wer hat Erfahrung mit dem Thema oder kennt eine andere Zielführung?
