» Foren-Themen: 2.058
» Foren-Beiträge: 15.893
Momentan sind 204 Benutzer online » 1 Mitglieder » 201 Gäste Bing, Google, jorigos
» Antworten: 1
Gestern, 19:16
» Antworten: 53
» Ansichten: 4.932
Letzter Beitrag: Thomas G. aus B.
Gestern, 17:57
» Ansichten: 761
Gestern, 17:39
» Ansichten: 1.223
Gestern, 14:33
» Ansichten: 7.781
» Ansichten: 125
08.11.2026, 18:28
» Ansichten: 36
» Ansichten: 116
» Ansichten: 674
| Leisten für Frontscheibe Dichtung Windschutzscheibe |
Geschrieben von: Hardy - 22.01.2025, 20:29 - Forum: JK
Hallo Gemeinde
Bei meiner Diva verabschieden sich die linke und rechte Plastikleiste an der Frontscheibe
Wird rissig und und fängt an zu bröckeln
Sieht unschön aus
Habe erstmal als Notbehelf Karosseriekleber aufgetragen - reißt aber auch nach einiger Zeit.
Habe mir nun aus der Bucht einen Satz zum Austausch bestellt: "Leisten für Frontscheibe RENAULT ESPACE BJ:2002-2014 Dichtung Windschutzscheibe"
Nun meine Frage: Hat schon mal jemand diese Leisten getauscht?
Ich hoffe nicht, dass ich dazu die komplette Frontscheibe anheben muß, oder?
Geht leicht von der Hand?
Über Tipps/Tricks wäre ich dankbar
danke
| Keycard reparieren oder ersetzen |
Geschrieben von: rwichmann - 22.01.2025, 19:40 - Forum: JK
- Antworten (47)
die Keycard von meinem JK Bj 2004, eine Zwei-Tasten-Karte, ist vom häufigen "auf den Boden fallen" und dadurch mehreren Reparaturen einigermaßen zerfleddert. Ich habe noch die zweite, die funktioniert. Ich überlege nun eine Ersatzkarte zu kaufen oder noch einmal eine Leiterbahn zu flicken.
Kann man eine neue Karte selber anlernen oder macht das der Händler oder muss ich damit zum Freundlichen?
| TA/I-Traffic in Radio-Einstellungen (Verkehrs-Infos) |
Geschrieben von: Artos - 17.01.2025, 15:44 - Forum: RHN Espace VI
Hallo in die Runde,
ich habe vergeblich versucht, in den Radio-Einstellungen die Funktion „TA/I – Traffic (Verkehrsinformationen) zu finden. Ich würde schon gern beim Musik hören auf dem USB Stick unterbrochen werden, weil mir ein Falschfahrer entgegenkommt. Im digitalen Handbuch zu OpenR-link wird ja diese Funktion beschrieben. Was übersehe ich? Danke vorab für Eure Hilfe.
| Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser |
Geschrieben von: Pan666 - 15.01.2025, 20:15 - Forum: JK
Morgens in die Runde,
da mein Temperatursensor für das Kühlwasser im Kühlwasserthermostat -
gehäuse seit Kauf vor vier Jahren, undicht war, habe ich heute den Sensor samt
Gehäuse gewechselt.
Beim anschliessendem Probelauf und der Befüllung stellte ich fest, dass der Lüfter
volle Lotte lief. Auch bei Klima aus ergab sich keine Änderung. Klimakompressor reagierte nicht.
Die Fehlermeldung ,, Einspritzung prüfen " und ,, Abgassystem prüfen "
tauchten permanent auf, Auto sprang an.
Dieses mal hatte ich kein Auslesegerät mit.
War alles äusserst merkwürdig.
Ursache:
Der Stecker für den Temperatursensor passte nicht zum
neuen Temperatursensor und hatte keinen Kontakt, obwohl der Stecker
mechanisch fast passte. Auf so einen Fehler muss man erst mal kommen ...
Nach der Behebung des Fehlers lief der Lüfter wieder normal, Klima reagierte wieder, die Fehlermeldungen verschwanden nach da. 5 Km Fahrt.
Viele Grüsse aus dem nebeligen Norden Pan666
| Xeon Brennerwechsel - wieviel K und wieviel Watt ? |
Geschrieben von: Cila JK - 15.01.2025, 19:48 - Forum: JK
Ein herzliches Hallo,
ich bin mit meinem Abblendlicht nicht zufrieden, einfach zu dunkel, einfach zu schemenhaft.
Mein Schatzi hat die Xenonbrenner ausgetauscht und welche mit 35 Watt /
8000 K reingebaut. Mir sind die Lampen zu blau und immer noch zu dunkel.
Ich hab jetzt selber geguckt und gesehen, dass es Brenner mit 6000 K /5000K
4300K und alles auch mit 55 Watt gibt.
Welche Brenner machen weisses Licht und das bitteschön auch in hell.
Vertragen die Kabel 55 Watt, ist das erlaubt ? Mein Schatzi hält nichts von dem hohem Strom, aber ich habe keine Lust immer nachts den Blindfliger zu mimen.
Kann mir bitte jemand ein Tipp geben ?
Cila JK
| Austausch Windschutzscheibe/ Funktion Regensensor |
Geschrieben von: Tillsim - 15.01.2025, 10:53 - Forum: JK
Moin!
Bei unserem Großen ist die Windschutzscheibe zu Bruch gegangen. Bei der Ersatzbeschaffung hat mich der Windschutzscheibenfachverkäufer darauf hingewiesen, dass es sich um eine andere Tönung als im Original handelt(Grün anstatt Violett) und es zu Fehlfunktionen beim Regen-/Lichtsensor kommen kann.
Hat jemand Erfahrungen damit? Ist das wirklich so wahrscheinlich und kann man das im Steuergerät ggf. anpassen?
Lieben Gruß,
Till
