» Foren-Themen: 2.059
» Foren-Beiträge: 15.899
| Batteriewechsel AGM |
Geschrieben von: Mojo - 20.11.2024, 11:17 - Forum: JK
- Antworten (14)
unter anderem braucht mein JK eine neue Starterbatterie. Jetzt hab ich hier noch eine AGM-Batterie liegen und würde die gerne einbauen.
Gibt es die Möglichkeit, dem Steuergerät beizubringen, dass es mit einer AGM zu tun hat?
Soweit ich weis, müsste es sich ja lediglich angewöhnen, mit 14,8V Ladeschlussspannung zu laden. Geht das?
Ich schreibe von Ph1 ;-)
Jordan
| Verbreiterung für J 11 gesucht |
Geschrieben von: swiemeyer - 18.11.2024, 14:41 - Forum: Ersatzteile Suche
Kann jemand mit den schmalen Verbreiterungen für den Espace Phase 1 (Bj. 86) dienen? Bei meinem Auto waren die breiten dran. Die hab ich entsorgt. Nur die Löcher im Kotflügel sind geblieben. Da ich noch 6j Alus habe, überlege ich die Umrüstung auf die schmalen Verbreiterungen. Ansonsten werden die Löcher verfüllt und mir einer geplanten Lackierung unsichtbar gemacht.
Klaus
| Laute Ladegeräusche |
Geschrieben von: Tom P. - 17.11.2024, 09:51 - Forum: RHN Espace VI
Ich bin seit 1 Monat stolzer Besitzer des neuen Espace VI (Alpin Version). Das Auto ist super aber ich empfinde es als sehr störend, dass im Stadtbereich ein ständiger Wechsel zwischen Laden und EV stattfindet, was mit einem lauten Brummen einhergeht. Und das in etwa im 20 Sekunden Rhythmus.
Wenn ich von mir zu Hause durch den Ort zur Autobahn fahre (in kaltem Zustand, Durchschnittsgeschwindigkeit 50 km/h), die Fahrzeit beträgt etwa 5 Minuten, brummt der Motor nahezu durchgehend und der Verbrauch ist stetig zwischen 10 und 20 Litern. Bei längeren Fahrten im Stadtverkehr, kommt das Ladebrummen, wie gesagt, nahezu alle 20-30 Sekunden vor.
Ist das normal? Wie sind eure Erfahrungen? Bei den Probefahrten wäre mir das nie aufgefallen. Beifahrer haben schon angefragt, was denn mit dem Auto los sei...
Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Burgenland,
| Vorderräder "rubbeln" bei Volleinschlag |
Geschrieben von: Maximilian - 16.11.2024, 15:41 - Forum: RFC Espace V
- Antworten (12)
bei unserem 2016er Espace tce200 ist mir aufgefallen das er beim Parken/rangieren bei vollem Lenkeinschlag sehr stark an den Vorderrädern "rubbelt", als wäre ein Sperrdifferential verbaut und ein Rad wurde immer etwas blockieren.
Sobald nicht ganz eingeschlagen ist, und auch beim fahren ist alles ganz normal.
Habt ihr das auch? Oder ist da was im Argen?
Maxi
