Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn
Bei mir waren gestern die Scheinwerfer auch zu tief, hab hinter das Vorderrad geschaut und die Koppelstange war zwar noch da, aber hielt nicht mehr an dem Gelenkkopf vom Sensor, der zwar aus Metall, aber auch schon recht abgenutzt ist.
Dank der Links oben hab ich mir das Teil vorhin ausgedruckt, es hält etwas besser als das Original, ich werde wohl die Kugelköpfe auch noch tauschen, das sollten ja Standard 8mm Maschinenbauteile sein.
Das Drucken dauert 9 Minuten, Materialeinsatz deutlich unter einem Euro…
Das 3D Modell ist ein paar Millimeter kürzer als das Original und somit werden die Scheinwerfer jetzt eher etwas zu hoch stehen (oder doch noch zu tief?), gemessen habe ich es noch nicht und beim Fahren fällt es nicht auf.
Grand Espace Bj. 2012 25th 2.0 dCi JK1KCC
(04.11.2025, 18:11)treckertom schrieb: Was wird dafür abgerufen?
Frage für einen Freund. Big Grin
Nicht ganz soviel wie die Teile bei Amazon... ist allerdings eine Spezialfirma, die normalerweise Teilchen mit sehr hoher Präzision herstellt. Deshalb hat der Druck wohl ca. 1h gedauert....
JK 2.0 dCi 25th-Edition Bj 2013
das Problem hatte ich ebenfalls. Zum Glück hatte ich das Kunststoffteil noch zur Hand und konnte die genaue Länge messen. Daraufhin habe ich beide Teile durch eine Gewindestange mit zwei Kugelgelenken ersetzt. Seitdem herrscht Ruhe und alles funktioniert zuverlässig.
Falls noch weitere benötigt werden: Ich habe noch welche übrig. Ich müsste sie allerdings erst suchen, da wir kürzlich umgezogen sind und die Werkstatt noch in Kisten liegt. Zum Sortieren bin ich bisher noch nicht gekommen.
Liebe Grüße Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
(23.11.2025, 21:16)Kalle-HH schrieb: hatte ich das Kunststoffteil noch zur Hand und konnte die genaue Länge messen.
"Danke", das du das Maß nicht bekannt gibst. Meckern
Hi, ich hatte damals vor dem Ausbau einfach Kopf zu Kopf (Mitte-Mitte) gemessen. V4A Kugelköpfe (glaube Amazon). Das war glaube ich m5. Also M5 V4A Gewindestange besorgt und zugeschnitten sodass selbiges Maß resultiert. Die Kugeln wollte ich aus Kunststoff (damit im Falle nichts beschädigt wird) die gabs vir etwa 2 Jahren jedenfalls noch billig als Originalersatzteil.
Also zuerst zum Freundlichen die Kugeln besorgen, dann hast du das Kugelmaß (glaube 6 oder 8mm) und danach die Kugelköpfe kaufen. Gewindestange mit Loctite sichern und nach dem Einbau mit Sprühwachs einsprühen.
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
(19.06.2026, 18:44)Sun69 schrieb: Hi, ich hatte damals vor dem Ausbau einfach Kopf zu Kopf (Mitte-Mitte) gemessen. V4A Kugelköpfe (glaube Amazon). Das war glaube ich m5. Also M5 V4A Gewindestange besorgt und zugeschnitten sodass selbiges Maß resultiert. Die Kugeln wollte ich aus Kunststoff (damit im Falle nichts beschädigt wird) die gabs vir etwa 2 Jahren jedenfalls noch billig als Originalersatzteil.
Ach, so.
Entschuldigt meine Naivität.
Auch schön, das es den Faden XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne gibt.
SCNR.
https://amzn.eu/d/04lIZZ
das habe ich bei mir vor einem Jahr angepasst und eingebaut. .
Hält bombenfest und kein Kunststoff mehr. Kann ich nur empfehlen.
Preislich voll in Ordnung
Lg Heinz
Renault Espace 4 Phase 2 JK
2.0 Turbo Benziner
251.000 km
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne Sun69 3 3.631 02.08.2026, 14:08
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 31.177 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  ABS Sensor gewechselt - muss man Fehler löschen? Max Jk 7 6.719 02.05.2025, 17:49
  Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser Pan666 6 5.796 30.04.2025, 09:00
Letzter Beitrag: reno73
  Xenon Linse reinigen Sun69 2 3.019 27.10.2024, 14:33
  Fehlersuche JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 6.905 23.10.2024, 09:48
  Fehlersuche xenon andy1967 2 3.795 27.05.2024, 23:39
  Sensor Kofferraumdeckel AchimJK 2 3.992 23.05.2023, 13:42
Letzter Beitrag: AchimJK
