Themen: 72
16.11.2025, 11:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2025, 04:56 von treckertom.)
So richtig scheint die Funktion vom Anlasser nicht bekannt zu sein?
Er handelt sich um die Bauform Schub- Schraubtriebanlasser.
Genaue Funktion steht im Link.
Funktionsschema:
![[Bild: Satrting_motor.JPG]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Satrting_motor.JPG)
Das zu verstehen und zu wissen ist wichtig für die systematische Suche von Mängeln.
Bei pragmatischer Brückung der beiden soliden Pole ist der Einrückmagnet inaktiv.
Es läuft dann nur der Motor an.
Wenn bei dir das Ritzel vorrückte, dann ist das verursacht durch das Hochlauf- Drehmoment und der noch leichtlaufenden Schraub-Schubtreibverzahnung.
Der Anlasser-Einrück-Elektromagnet ("Magnetschalter") wird im Espace über die UCH und ein Relais aktiviert.
Im Stromkreis ist aus der Erinnerung zudem eine 30A Leitungssicherung.
Diese Leitung endet am KLEINEN Anlasser-Schraubanschluss, auf dem Bild rechts von den grossen:
Erst wenn das Ritzel in die Verzahnung des Schwungrads eingespurt wurde,
betätigt der Einrück-Magnetkolben den eigentlichen Anlasser-Motorschalter
und erst dann wird der Anlassermotor selbst eingeschaltet.
Keine Ahnung, was bei deinen Aktionen hopps gegangen ist, dazu ist das geschriebene undurchsichtig und hinterlässt zu viele offene Fragen.
Nehme an, das passende Visu Schéma hast du. Dann lassen sich die zu prüfenden Anschlüsse und Lage der Bauteile ersehen.
Würden uns WIRKLICH immer über einige Bilder der Aktion freuen.
Themen: 13
Visu ist auf diesem Laptop leider nicht drauf und der Laptop wo es drauf ist, sit unterwegs.
Kalle
DDT4 All, DDT4 Dacia, DDT2000 Diagnostic Tool + DATABASE
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Themen: 13
das Problem lag an der Flachsicherung auf der Batterie. Diese hatte ich zwar bereits geprüft, dennoch war sie defekt. Nach dem Einbau einer neuen Sicherung drehte sich der Anlasser sofort und wollte den Motor starten.
Leider war die Batterie nicht mehr vollständig geladen, sodass es nur für ein paar kurze Startversuche gereicht hat und ich sie erneut laden musste.
Aufgrund der Kälte springt der Motor jedoch nicht so an, wie ich es mir wünsche. Deshalb hatte ich das Glühsteuergerät unter dem Batteriekasten mit Kabelbindern befestigt und die Masse direkt vom Minuspol der Batterie genommen. Die Meldung „Vor- und Nachglühen“ wird mir zwar angezeigt, das eigentliche Glühen funktioniert jedoch nicht. Getestet hatte ich dies noch bei 12 Grad Außentemperatur.
Dieses Problem tritt bei mir jeden Winter auf: Sobald es sehr kalt wird, springt der Motor nicht an. Daher möchte ich erreichen, dass er wieder richtig vorglüht.
Morgen nach der Arbeit werde ich die Glühkerzen im Ohm-Bereich messen. Sie sind zwar neu und wurden vor dem Einbau geprüft (sie haben schön geglüht), aber man weiß nie, ob sie weiterhin zuverlässig arbeiten.
Das Halteblech, an dem der Hersteller das Glühsteuergerät ursprünglich angebracht hat, ist inzwischen stark verrostet und hält nichts mehr. Deshalb musste ich einen anderen Platz für die Befestigung wählen. Das Glühsteuergerät selbst ist ebenfalls neu.
Falls nötig, werde ich in die Karosserie ein Loch bohren, ein Gewinde schneiden und das Glühsteuergerät dort befestigen. Dann kann ich das Massekabel von der Batterie und dem Steuergerät wieder entfernen, da es über die Karosserie ohnehin Masse bekommt.
Liebe Grüße Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Themen: 37
Hallo Kalle
Danke für die Infos
Das ist ja eine richtige Detektiv-Geschichte
Wie so oft bei der Diva muss man einfach geduldig dran bleiben
Irgendwann kommt die Lösung
Oftmals vollkommen unerwartet
Hast Du eine Idee warum sich die Sicherung verabschiedet hat?
Von außen nicht zu sehen gewesen?
Ist das die 175Ah CAL2 die auf 8200177920 hört gewesen?
Vielleicht ganz gut sich so eine mal prophylaktisch hinzulegen, oder?
Leider nicht mehr vorhanden:
Themen: 72
24.11.2025, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2026, 09:07 von treckertom.)
(24.11.2025, 07:54)Hardy schrieb: Hallo Kalle
Danke für die Infos
Von außen nicht zu sehen gewesen? Könnte innen verkokt sein. Oder mechanisch durch wiederholtes lösen durch mit drehen gerissen. Das sorgt für Übergangswiderstand im (Milli)ohmbereich. Ist von aussen nicht sichtbar. Dann hat die beim Voltmetertest (digitale haben mehrere Megaohm Innenwiderstand) mit quasi nahezu 0A Messtrom gemessenen"Volldurchgang", bei Anlasser mit mehreren 100 A jedoch keinen.
Diese Effekt "messen um des messens Willen" ist ein Klassiker bei jeder elektr. Fehlersuche mit noch zu wenig Erfahrung, so geht es fast allen.
So auch mir, daher ist SEHR gut bekannt wovon ich schreibe.
(24.11.2025, 07:54)Hardy schrieb: Ist das die 175Ah CAL2 die auf 8200177920 hört gewesen? Sicherer ist CAL2 alleine. Denn das ist eine spezielle Sicherung der italienischen MTA. Ist schwarz und hat 400A. Ohne plutimizierte Stunden, denn das wäre eine elektr. Ladung.
Nicht oder nicht richtig vorglühen war hier auch. Es wurde per can Clip fehlende Rückmeldung des glühsteuergerät gemeldet. Die eine Datenleitung zw. Mitlrsteuercerät u d glühsteuercerät hatte weder Schluss nach plus noch Masse. Auch war Durchgang vorhanden. Glühsteuercetät Wechsel blieb ebenso ergebnislos. Dann kommt der Passus Serviceline kontaktieren. Bedeutet teureres wie Motorsteuergerät defekt, das muss zentral angestoßen werden.
Habe ich nie ergründet, vermutlich intern Leiterbahn unterbrochen, oder sonst was.
Angesprungen ist der dci jedoch immer, auch bei zweistelligen Minusgraden.
Themen: 13
24.11.2025, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2025, 09:03 von Kalle-HH.)
Danke für die Infos
Hallo Hardy,
leider habe ich keine Ahnung warum die Sicherung durch ist.
Ich habe beide Sicherungen auf Lager, sowohl die 175 A wie auch die 400 A.
Kalle
(24.11.2025, 10:24)treckertom schrieb: (24.11.2025, 07:54)Hardy schrieb: Hallo Kalle
Danke für die Infos
Von außen nicht zu sehen gewesen? Könnte innen verkokt sein. Oder mechanisch durch wiederholtes lösen durch mit drehen gerissen. Das sorgt für Übergangswiderstand im milliohmbereich. Ist von aussen nicht sichtbar. Dann hat die beim Voltmetertest mit quasi 0A messtrom Volldurchgang, bei Anlasser mit mehreren 100 A keinen.
Der Klassiker bei jeder elektr. Fehlersuche mit noch zu wenig Erfahrung, so geht es fast sllen. Ich weiss wovon ich schreibe.?
(24.11.2025, 07:54)Hardy schrieb: Ist das die 175Ah CAL2 die auf 8200177920 hört gewesen? Sicherer ist CAL2 alleine. Denn das ist eine spezielle Sicherung der italienischen MTA. Ist schwarz und hat 400A. Ohne plutimizierte Stunden. Das wäre eine elektr. Ladung.
Battterie war gestern fast Leer und deswegen wollte er auch nicht mehr so richtig.
Ich muss das Glühsteuergerät mal an die Karosse anschrauben, dazu Loch Bohren und Gewindeschneiden und dann das Blech blank machen und das Kabel vom Glühsteuergerät entfernen und dann mal schauen was dann Clip sagt.
Ps. bin heute leider nicht zum Messen gekommen, da ich in der Werkstatt arbeiten muss und dort habe ich grade einen BMW F12 (650i) mit dem Motor N63, dann wartet ein Opel Astra 3.0 Diesel auf mich, dann noch ein RAM, wo das Getrieben getauscht werden muss und so kommt eins zum anderen dazu.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Themen: 13
ich habe das Massekabel entfernt und das Glühsteuergerät an seiner vorgesehenen Position befestigt. Anschließend habe ich mit dem Multimeter die Masse geprüft: eine Leitung vom Minuspol der Batterie, die andere am Gehäuse des Glühsteuergeräts. Das Ergebnis war 0,00 V, und im Durchgangsmodus gab es ebenfalls ein Signal.
Morgen werde ich in der Werkstatt nachsehen, ob wir dort dünne Messspitzen haben. Falls nicht, muss ich mir welche bestellen oder ersatzweise dünne Nadeln zum Testen verwenden.
Liebe Grüße Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
Themen: 27
Kommt beim Startvorgang an den Glühstiften überhaupt Spannung an, wenn ja, wie viel und wie lange ?
Nachglüheffekt nach Startvorgang.
Themen: 72
26.11.2025, 08:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2025, 09:16 von treckertom.)
Welche Farbe haben die Isolierringe der Glühkerzen?
Anderes Thema.
Um die Güte einer Leitung zu prüfen sind drei Prüfungen nötig. - Es muss dazu auch IMMER auf beiden oder allen Enden der Leitung der Stecker gezogen sein. Bei Mehrfachstecker im Zweifel nur die betreffende Leitung in Steckernähe durchrennen und nach der Prüfung wieder zusammenlöten. Ernsthaft.
- Einmal Prüfung auf Durchgang nach Masse (Minus). Darf keiner sein.
- Einmal nach Dauer- und Zündungsplus. Darf keiner sein.
- Und Prüfung auf Durchgang. Der soll sein.
Themen: 13
Fehlerbericht Renault Espace – Glühkerzen/Startprobleme
ich habe sämtliche Leitungen und Komponenten überprüft:
Leitungen: Vom Stecker des Glühsteuergeräts zu den Steckern der vier Glühkerzen besteht überall Durchgang, keine Unterbrechungen.
Spannungsversorgung: Am Stecker des Glühsteuergeräts liegt Spannung an. Messung mit Multimeter zwischen Batterie-Minus und Gehäuse des Steuergeräts ergab 0,00 Volt → Masseverbindung ist korrekt.
Glühkerzen: Direkt gemessen, Spannung lag bei 13,0 Volt, identisch mit Batteriespannung.
Startversuche
Mit der eingebauten Batterie (ca. 3 Jahre alt, 100 Ah) wurde mehrfach gestartet. Nach 4–5 Versuchen wurde die Batterie hör- und sichtbar schwächer.
Schließlich nur noch „Klick“ beim Startversuch, Display zeigte diverse Fehlermeldungen.
Ausgelesene Fehler (Pyren3)
DF120 – Signal Drehzahlgeber 1. Defekt gespeichert
trat bei Batteriespannung von 9,14 Volt und Motordrehzahl von 117,40/min auf.
Motor dreht, Schwungrad nach Ausbau des Anlassers per Kamera geprüft → alle Zähne vorhanden und in Ordnung.
DF025 – Verbindung Diagnose Glühsteuergerät CO.1 vorhanden
trat bei Batteriespannung von 12,27 Volt auf, Glühsteuergerät wurde als aktiv gemeldet.
Beide Fehler konnten problemlos gelöscht werden.
Weitere Tests
Mit zusätzlichem Powerpack an der Batterie:
Glühkerzenstecker abgezogen, Multimeter schwarz an Masseband am Dieselfilter, rot in Glühkerzenstecker.
Zündung eingeschaltet → Spannung zunächst 11–11,5 Volt, dann Abfall auf 4–4,5 Volt.
Beim Starten reichte die Unterstützung für zwei Versuche, danach wieder Fehlermeldungen im Display („Zündschloss prüfen“, „Parkbremse prüfen“ usw.).
Fazit
Das Glühsteuergerät arbeitet ordnungsgemäß.
Hauptproblem ist die Batterie: trotz erst 2–3 Jahren Einsatz und 100 Ah Kapazität bricht die Spannung beim Start stark ein.
Alle Leitungen haben Durchgang, keine Unterbrechungen vorhanden.
Ich bin aktuell etwas ratlos, da die Batterie eigentlich noch relativ neu ist, aber offenbar nicht mehr die nötige Leistung bringt.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
