Momentan sind 408 Benutzer online » 3 Mitglieder » 403 Gäste Bing, Google, Hempi, Leopold456
| Kühlungsprobleme JE0D |
Geschrieben von: ludsim - 15.03.2024, 01:35 - Forum: JE
- Antworten (14)
Hallo Espace-Freunde,
ich fahre ein JE0D, V6, 3.0 mit Z7X,AD8 Espace seit 1997.
Aktuell habe ich ein Problem mit der Kühlung.
Habe Wasserverlust erlitten, aber woher es kam, wusste ich zunächst nicht.
Der original Ausgleichsbehälter war mir zugesetzt mit braunem Rost, daher wollte ich mit einem Neuen ersetzten, aber passte zwar, doch Konstruktionsfehler gewesen. Das Wasser floss nicht von einer Kammer in die andere über. Daher alten Behälter so gut es ging, ausgewaschen und zurück.
Bei der Wasserpumpe waren weisse Spritzflecken, die scheinbar von einer dortigen Undichtigkeit her rührten.
Also neue Wasserpumpe rein, auch das Thermostat konnte ich durch ein Original Renault Ersatzteil wechseln, das verbaute war zugesetzt. Ein kleines Loch wie bei dem Neuen war nicht vorhanden.
Dann ging es ans erneute Befüllen, aber wo genau der Entlüfter ist, damit hatte/habe ich wieder scheinbar Probleme.
Der ursprüngliche Wasserverlust trat in den Fussraum beim Beifahrer auf, da fing es an zu tropfen. Mittlerweile habe ich das Leck an der dortigen Heizung dicht bekommen, danach wieder Wasser aufgefüllt, aber es scheint als ob sich irgendwo Luft ansammelt und nicht raus will.
Wie geht man am Besten vor zum Befüllen und entlüften? Im Dialogis was ich habe mit Basillisk, wahrscheinlich gibt es da schon etwas neueres System, steht nicht viel geschrieben. Vielleicht hat einer von euch etwas dazu?
Die Schlauch vorne mit der kleinen Schraube ist extrem hart, auch nach Warmlaufen.
Bei meinem R21 Nevada ist das Ablassen und Befüllen ein Kinderspiel, aber bei diesem Motor schon eine Herausforderung, oder bin ich da auf dem Holzweg? ;-)
Ich hatte mal bei Kleinanzeigen einen kompletten Motor samt Getriebe ergattert gehabt, daran nehme ich mir immer ein Bild wie es aussieht, damit ich dort im verbauten Zustand besser klar komme. Planung ist diesen Motor mal zu überholen, und betriebsbereit zu haben...aber das ist eine andere Geschichte nur am Rande.
Recht herzlichen Dank für konstruktive Hinweise.
Ludwig, ein alter Hase(Bj.1952), Hobbyschrauber, Feinmechaniker
P.S. Ich war schon mal im alten Forum angemeldet, und jetzt diesen wiedergefunden.
| Trennnetz Kofferraum |
Geschrieben von: pepzz - 14.03.2024, 09:46 - Forum: RHN Espace VI
- Antworten (15)
Und nochmal hallo! Kennt jemand eine Möglichkeit für ein " Trennnetz Kofferraum" im Espace 6 auch dann, wenn man sich für das Pano-Dach entscheidet? Laut Konfigurator führt das Anwählen des Trennnetzes dazu, dass das Pano-Dach nicht gewählt werden kann. In meinem jetzigen Espace 5 habe ich Pano-Dach und Trennnetz. Ohne Trennung geht nicht, da der Wagen gerne mal prall gefüllt wird. Auf das Glasdach möchte ich eigentlich nicht verzichten... Danke! Viele Grüße, Patrick
| Vorheizen?! |
Geschrieben von: pepzz - 14.03.2024, 09:43 - Forum: RHN Espace VI
Liebes Forum, ich fahre jetzt seit 2019 den Espace 5 und überlege bald auf den neuen zu wechseln. Mir gefällt er sehr gut und das vor allem zu dem Preis. Zwar finde ich es aus Dienstwagen-Gründen schade, dass kein PHEV angeboten wird aber das ist halt so. Was ich bei einer reinen E- oder PHEV-Variante allerdings sehr angenehm finde, ist die Möglichkeit zum Vorheizen. Im Renault Konfigurator habe ich jetzt nicht sehen können, dass so etwas wie eine "Standheizung" angeboten wird. Weiß vielleicht jemand, wie und ob das bei dem Espace 6 funktioniert? Vielen Dank! Gruß, Patrick
| JE 2.0 16V springt nicht an |
Geschrieben von: DerFlo - 13.03.2024, 17:38 - Forum: JE
- Antworten (30)
schön, dass es wieder ein neues Forum gibt. Im alten Forum habe ich viel gelesen und bin meist fündig geworden.
Aktuell stehe ich leider auf dem Schlauch.
Mein Espace (JE 2.0 16V) ist mir zwei/drei Mal während der Fahrt ausgegangen und ließ sich dann zuerst nicht mehr starten.
Nach einigen Minuten bzw. nach Abklemmen der Batterie sprang er dann jeweils doch wieder an,
irgendeinen Zusammenhang konnte ich aber nicht erkennen. Mittlerweile springt er jedoch garnicht mehr an.
Eine Motorkontrollleuchte hat er nicht, im Display wird OK angezeigt und die WFS Leuchte geht aus.
Folgendermaßen sah es dann aus:
- Anlasser/Motor dreht
- Benzinpumpe läuft
- Kein Zündfunken
- Keine Einspritzung
Ich hatte den OT Geber im Verdacht und habe ihn getauscht. Ergebnis:
Es wird Anfangs kurz eingespritzt, danach passiert nichts mehr. Klemmt man den OT Geber ab, wird garnicht eingespritzt.
Was ich bisher sonst geprüft habe:
Zündspulen primär/sekundär durchgemessen --> alle gleich
Kabel zu Zündspulen auf Durchgang zum MSG geprüft
Oszi an die Zündspulenkabel gehängt --> 12V liegt an, wenn gestartet wird aber es sind keine Zündimpulse/Unterbrechungen sichtbar
Kabel zum OT Geber auf Durchgang zum MSG Stecker geprüft
Widerstand OT Geber --> 200Ohm (alt und Neuteil)
MSG zur Diagnose eingeschickt --> Ohne Befund/ohne elektrische Fehler
Oszi an den angeschlossenen OT Geber gehängt (Im MSG Stecker abgegriffen) --> Wellenform und Nulldurchgang bei Zahnlücke grob erkennbar. Ob das Signal "richtig" ist kann ich nicht sagen.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass dem MSG irgendwas am KW Geber Signal nicht gefällt, kann mir aber keinen Reim drauf machen.
Was könnte ich sonst noch prüfen?
Danke und Gruß,
Florian
| Regeneration DPF Espace IV 2.0dCi |
Geschrieben von: mateo - 13.03.2024, 10:16 - Forum: JK
- Antworten (38)
mein Espace hat den Fehler "DF311 Überschreiten der Fehlerzahl der Regeneration" im Steuergerät der Einsprizung. Im Display wird "Einspritzung prüfen" und das orange hinterlegt "SERVICE" angezeigt. 81g Russ im Filter.
Probiert habe ich bereits PyClip und DDT4ALL. Leider noch erfolglos, bekomme den Filter nicht regeneriert, kann keine Regenerationsfahrt anstossen und den Filter auch nicht als "Neu" anlegen, damit er wieder regeneriert. Ich habe auch keine Berichte von erfolgreicher Regeneration mit PyClip/PyRen oder eine Anleitung, welche Parameter ich in DDT4ALL eingeben muss gefunden.
Ich weiss das CanClip regenerieren kann aber eine Clip-Sonde mit passendem Chipsatz bekomme ich EU-weit momentan nicht.
Jetzt schaue ich noch nach Delphi und Autocom aber auch hier sind vorab keine Erfolgsberichte am RenaultEspace zu finden.
DPF ist doch eigentlich immer ein Thema, besonders bei Renault, mich verwundert, dass es dazu so wenig gibt. Fahren alle brav zu Renault um den DPF zu regenerieren/erneuern?
Bei den Dacianern könnten noch Berichte vergraben sein aber ich denke das Thema interessiert hier auch.
Hat jemand echte Erfahrung mit der Regeneration am Espace IV oder baugleich?
Was haltet Ihr vom Spülen im eingebauten Zustand? Hat das schon mal jemand probiert?
https://www.youtube.com/watch?v=N3SWFbCTE9k&list=PLsRrBrVRoXS9n6PXwweQIHQ1dwNNmrfPx
Vielen Dank!
mateo
