Momentan sind 286 Benutzer online
» 284 Gäste
Gestern, 10:36
» Ansichten: 55
» Ansichten: 569
» Ansichten: 733
» Ansichten: 3.173
» Ansichten: 7.126
» Ansichten: 51
» Ansichten: 732
» Ansichten: 283
» Ansichten: 804
  Fehlerbehebung Hands Free/Keyless
Geschrieben von: Hardy - 01.04.2023, 21:29 - Forum: JK - Antworten (14)
Hallo Gemeinde
Habe einen guten Lösungsansatz um eine nicht automatisch öffnende z.B. Fahrertür wieder zum "Leben" zu erwecken.
Doch zuerst die Fehlerbeschreibung in meinem Fall bei einem GJK aus 07:
Bei mir funktionierte die Zentralverriegelung (ZV) mit Knopfdruck auf Karte an allen 4 Türen und Heckklappe tadellos.
Das Auto hat "Hands Free", also sollte beim Verlassen des Wagens (nach ein paar Metern) alle Schlösser automatisch verriegeln (was bei mir funktioniert) und beim sich Nähern an das Fahrzeug sollte bei einer Annäherung der Finger/Hand an den Türöffner dieser entriegeln und alle anderen Türen/Heckklappe ebenfalls entriegelt werden.
Problem bei meiner Diva war aber, dass die Fahrertür nicht mehr auf meine Hand reagierte und ebenfalls die linke hintere Tür auch nicht mehr spontan wollte. Entweder hat man sich also der Heckklappe oder der Beifahrerseite angenähert oder eben über Knopf auf der Karte entriegelt.
Es gibt mehrere, verschiedene Probleme die mit dem Hands Free zusammenhängen können und die ich im Vorfeld OHNE eine Verbesserung zu erreichen durchgeführt hatte:
- Die Innenbeleuchtung, ua auch die "Bürgersteiglampen" von der Türinnenverkleidung durch 5W LEDs ersetzen (Weniger Stromverbrauch - soll angeblich bei einigen echt die ZV wieder zum Leben erweckt haben!)
- Das Schloss, bzw den ganzen Türgriff der Fahrertür ausgebaut und mit Silikonfett geschmiert
Dazu eine kurze Anleitung wie man das Schloss/Türgriff auf der Fahrerseite ausgebaut bekommt:
1. Die Schraube hinter Innenöffner mit Torx 30 rausdrehen
2. Ganz unten die beiden Torx 20 rausdrehen
3. Die Schalterleiste (Fensterheber, etc) auf der dem Schloss zugewandten Seite anlupfen und vorsichtig mit einem z.B. schmalen Plastikmontierheben raushebeln und die Stecker abnehmen.
4. Die Verriegelung/Plastikkeil dort drunter lösen
5. Mit dem z.B. schmalen Plastikmontierheben zwischen Seitenabdeckung und Blech vorsichtig hebeln - es lösen sich dann so rundliche Clips (die manchmal nachgekauft werden müssen)
6. Die Abdeckung von den Kabelsteckern der Klima und der unteren Birne trennen.
7. Die innere obere Verriegelung (Bowdenzug) seitlich mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig raushebeln
8. Abdeckung nach oben rausziehen und Plastikstück zur Lüftung Richtung Spiegel auch dabei rausclipsen.
9. Die innere Abdeckung ist lediglich geklebt - der Kleber ist so eine Kaugummimasse und ist quasi unendlich wieder benutzbar
10. Mit einem Heißluftfön (Braucht man bei Kälte auf alle Fälle) die Ränder erwärmen und dabei am Kuststoff ziehen...der Heißluft Fön bewirkt Wunder...
11. Nun außen die Kappe vom Schloss abnehmen - auch hier hilft der Fön das Plastik geschmeidig zu halten - Kleiner Schraubenzieher und vorsichtig hebeln
12. Die Plastikkappe seitlich neben Schloss wegnehmen
13. Mit 20 Torx die Schraube bis zum ersten Widerstand rausdrehen (nicht ganz rausdrehen) und dann einmal mit einem kurzen "Klopfer" die Schraube nach innen drücken
14. Nun ist das Schloss im Prinzip locker und sollte zumindest schon wackeln
15. Die beiden 30 Torx vom Schließmechanismus lösen und rausnehmen
16. Die beiden Elektro-Stecker zum Schloss/Griff entfernen (mit kleinem Schraubenzieher die Verriegelungen vorher anlupfen)
17. Schloss rausnehmen (von innen u.U. bisschen an dem Schloss wackeln)
18. Um den Griff außen abzunehmen an der Schlossseite mit Schraubenzieher die Kunststoffarretierung etwas zur Seite drücken, Schlossseite nach vorne ziehen und rausziehen
19. Die eine Schraube von der Scheibenführung lösen
20. Nun kann man die Einheit Griff-Schloss aus der Innentür rausfummeln
(Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge: Beachte, dass die das eine Kabel vom einen Stecker mit Isolierband fixiert werden soll, damit es nicht in Konflikt mit der beweglichen Scheibe gerät. (Isolierband kann man übrigens wunderbar mit dem Heißluftfön zum besseren Kleben/Anschrumpfen bringen.)
Nun zum eigentlichen Problemlöser:
Der Grund warum der Schließmechanismus der Fahrertür Keyless go/Hands free nicht erkennt liegt bei mir NICHT an einem defekten Microschalter oder defekten optischen Sensor.
Das Problem kommt vom Kunststoffhebel/ Unterhalb des Türgriffs im inneren der Tür (Ist ein Polyamidteil, das daher eigentlich sehr solide ist, aber im laufe der Zeit verzieht es sich dennoch etwas, bzw mit der Zeit lockert sich dieser Hebel, nähert sich dem Microschalter und drückt irgendwann ständig darauf, wodurch ein Konflikt entsteht, der zum Blockieren des Schlosses führt (dies ist kein mechanischer Block, sondern ein Konflikt mit der UCH).
Ich habe das Problem durch einen einfachen Kabelbinder gelöst.
-  Habe den Kabelbinder an die federbelastete Mechanik umgebunden um den Abstand zum Microschalter zu vergrößern.
Dadurch ist der der Microschalter nicht mehr belastet und die keyless go Funktion ist wieder gegeben.
D.h. Mit einem simplen Kabelbinder kann man das Problem dauerhaft und quasi kostenlos lösen.
Lediglich das Aus- und Einbauen der ganzen Schlosseinheit ist doch etwas mühselig
Nur zur Info: Ich habe mit dieser Methode/Anleitung bei mir persönlich einen Fehler beheben können - ich gebe keine Garantie oder dergleichen für andere. Jeder arbeitet hier auf eigene Verantwortung.
  Zentralverriegelung Probleme
Geschrieben von: Toschi - 01.04.2023, 18:40 - Forum: JK - Antworten (4)
Moin
Erstmal kurz etwas zu meiner Person: ich heiße Torsten und komme aus dem hohen Norden. Seit 10 Jahren fahre ich d n Espace 4, 2.0dci, 173PS, 25th
Nun mein Problem:
Da meine Kiste (Espace 4) Probleme mit der Zentralverriegelung hat (Verschließen tun alle Türen, jedoch öffnen nur noch Fahrertür, Heck-und Tankklappe). Daher habe ich die UCH ausgebaut. Allerdings kann ich auf Biegen und Brechen keine Defekte Lötstelle finden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp. Ansonsten werde ich mir morgen die beiden Kabel der Fahrertür suchen und die der anderen Schlösser, welche momentan nicht funktionieren, auf die Anschlüsse der Fahrertür mit auflegen.
Vielen Dank ?
  Bremssattel neu oder Reparaturkit
Geschrieben von: quixo - 01.04.2023, 18:12 - Forum: JE - Antworten (10)
Ich brauche einen neuen Bremssattel, da meiner so schwergängig ist, das die Klötze auf der linken Seite komplett runter sind und auf der rechten noch fast neu.
Frage:
Lohnt es sich einen Reparaturkit zu kaufen oder sollte man den Sattel gleich komplett neu machen? Sind ja mit ca. 60€  auch nicht so teuer.
Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Gruß Armin
  Alternative Kraftstoffe?
Geschrieben von: quixo - 01.04.2023, 07:29 - Forum: Alternative Kraftstoffe - Antworten (1)
Ich glaube, wir hatten doch auch eine Rubrik „Alternative Kraftstoffe“ im alten Forum.
Wäre hier vielleicht auch noch eine Idee.
Gruß Armin
  Suche Navigationsrechner Carminat 3 oder hilfe für Umbau
Geschrieben von: Manuel - 31.03.2023, 15:30 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (3)
Hallo EspaceFreunde,
ich habe einen Renault Grand Espace 2.0 dci mit einem Carminat 3
(der mit dem Navigationsknüppel in der Mitte, CD wechseler und telefonier).
Leider funktionierte der Navigationsrechner nicht mehr und somit auch das Radio
(am Anfang hat er noch sporadisch manchmal eingeschalten und irgendwann überhaupt nicht mehr).
Ich habe mir auf ebay einen Navigationsrechner gekauft und mit dem schaltet er wieder ein,
allerdings will er den Radiocode, den ich auch habe, funktioniert aber nicht.
Nach nachfrage in der Renaultwerkstatt habe ich erfahren, dass das Navi neu programmiert werden muss,
dies geht aber nur mit Vorhandensein der FIN welche ich leider nicht bekommen habe.
Leider sind die meisten Navirechner auf ebay auch ohne der FIN bzw total überteuert.
Hat vielleicht jemand einen übrigen rumliegen der ihn verkaufen würde?
Oder kann man alternativ irgend ein anderes Radio einbauen?
Das Problem ist, dass ich nicht mal das Radio finde. Ich weiß es sollte irgendwo im Kofferraum sein, links oder rechts bei den Kotflügeln,
Meine bisherige Suche war leider erfolglos.
Ich hatte im alten Forum mal einen Beitrag gefunden wo jemand das selbe Problem hatte
und dann alles auf ein anderes Radio umgebaut hat, ist aber leider nicht mehr auffindbar.
BG Manuel
Die Nummer des Rechners lautet 8200593241-A
Bitte ab und zu die Enter Taste Nutzen, damit der Beitrag einfacher zu lesen ist.
Danke
LG Forum Team
Wink Can Clip
Geschrieben von: Hardy - 30.03.2023, 19:10 - Forum: JK - Antworten (3)
Leider habe ich kein Can Clip (uns selbst wenn ich es hätte - ich würde es wohl nicht fehlerfrei bedienen können)
Daher suche ich eine Möglichkeit in Norddeutschland - nicht zu weit weg von Lübeck-Hamburg - eine Can Clp Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Danke schon mal
@Admin: Ist wohl eher ein modellübergreifender Wunsch - ist hier falsch? Bitte verschieben wenn stört
  GJE Kabelbaum Tür hinten rechts
Geschrieben von: Patchworker - 30.03.2023, 13:19 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (11)
ich benötige einen Kabelbaum aus der hinteren rechten Tür.
Habe gerade gesehen das ich 3x Kabelbruch direkt am Stecker habe.
Der Stecker der in die B-Säule verriegelt wird.
  PHP Progger
Geschrieben von: Hinkey - 29.03.2023, 20:16 - Forum: Computer, Technik und mehr - Antworten (1)
Hallo Community,
gibt es eventuell jemanden unter uns, der PHP programmieren kann? oder zumindest jemanden anderen kennt der PHP beherrscht?
Bräuchten jemanden, der uns für das Forum den header.php ändern könnte, um ein Banner einzubinden.
  Zündschloss Lenkradverriegelung Lenksäulenverriegelung Lenkradsperre
Geschrieben von: Hardy - 29.03.2023, 15:00 - Forum: JK - Antworten (22)
Hallo liebe Gemeinde
An anderer Stelle hatte ich schon von meinen Schwierigkeiten mit einem verzögerten Ausschalten des Motors berichtet.
Wie sich nun herausstellt, liegt die Ursache u.U. an einem defekten Gerät/Modul/Kästchen was unter dem Lenkrad im verborgenen sitzt
sich Lenksäulenverriegelung schimpft.
Das ist so ein kleiner Kasten der sowohl mechanisch eine Arretierung beinhaltet, als auch eine elektronische Komponente,
die sich mit der UCH (Zentralrechner) verbindet und gegen Diebstahl schützen soll.
- Das Kästchen ist mit einer 30er Torx direkt am Lenkstock befestigt
- Es lässt sich nur lösen wenn das Lenkrad nicht verriegelt ist
- Es kommt bei älteren Diven wohl inzwischen vermehr zum Ausfall genau dieses Teils, was im Verriegelten Zustand zu sehr großen Herausforderungen führen kann,
da sich das Auto dann weder starten lässt (Wegfahrsperre aktiviert) und im ungünstigsten Fall zusätzlich auch noch das Lenkrad blockiert ist.
- Es wird insbesondere in franz. Foren an quasi alle "Altfahrzeugbesitzer" mit Keycard (Megan, Laguna, Espace ,etc) geraten diesen Kasten vorsorglich zu entnehmen
und ihn entweder durch einen ESL ELV Emulator zu ersetzen, bzw parallel das Kästchen um seinen Diebstahl-Verriegelungsmechanismus zu erleichtern
um es auch bei einem Defekt noch ausgebaut zu bekommen.
Es gibt dazu eine ganz nette Erklärung auf youtube: direction non verrouillé - اصلاح عجلة القيادة المقفلة - ميكانيك - YouTube
- Wenn man das Teil ersetzen möchte, dann geht ein gebrauchtes Teil nicht einfach so. Entweder man besorgt sich ein neues (ca 600,- Euro !!! für die Art. Nr 7701208737)
oder man versucht sein Glück im Netz nach einem codierten, bzw gelöschten Gebrauchtteil. Mit Can Clip soll man lt meinen Informationen dieses Modul nicht ansteuern/umprogrammieren sollen.
Rein technisch gesehen funktioniert es nur mit dem alten, bestehenden Datensatz oder mit einem leeren, unbeschriebenen Neugerät/bearbeitetem Gebrauchtteil.
- Es gibt wohl auch „Profis“ die ein neues EPROM Verrou colonne direction Scenic 2 Megane 2 Espace 4 Laguna 2 Clio Kit réparation | eBay einlöten können.
(ich kann das nicht)
- Um überhaupt an das Teil ranzukommen:
Es ist rechts an die Lenksäule angeschraubt und man kann es von unten sehen (Wenn man seinen Kopf auf Höhe des Bremspedals bewegt und dabei nach oben guckt –
was einer ziemlichen Gymnastikübung gleichkommt)
Es gibt wohl sehr bewegliche und begabte Menschen die es schaffen in dieser Position die Schraube zu lösen und das Teil abzuklemmen und rauszubekommen.
Ich selbst habe beschlossen die untere Verkleidung in diesem Bereich einzuschneiden und teilweise zu entfernen (Anschließend mit Karosseriekleber wieder einsetzen)
Das soll wohl ganz gut gehen, solange der Mechanismus nicht verriegelt ist. Wenn allerdings der Riegel zu ist, dann muss quasi das ganze Armaturenbrett oben
und unten zumindest angelupft und abgesenkt werden. (Was für eine Abeit!)
- In meinem Fall fährt das Auto noch – habe halt „nur“ das Problem des verzögerten Ausgehens des Motors.
Ich werde versuchen so wie es ist durch den TÜV zu kommen.
Ich habe etwas Sorge, dass ich noch größeren Schaden beim „Rumfummeln“ anrichte und habe daher beschlossen den bestellten Emulator
und das modifizieren des Kästchens erst möglichst nach dem Tüv zu machen.
(Habe den Beitrag etwas aufgelockert, damit dieser einfacher zu lesen ist)
  Radlager Hinterachse
Geschrieben von: quixo - 29.03.2023, 13:17 - Forum: JE - Antworten (20)
mittlerweile merke ich, das meine Radlager hinten ganz schön laut geworden sind.
Tauschen sollte ja keine grosse Sache sein (denke ich mal).
Gibt es eine Empfehlung für einen Hersteller? Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit Lager gemacht.
Gruss Armin
