» Foren-Beiträge: 15.866
Momentan sind 331 Benutzer online
» 3 Mitglieder
» 324 Gäste
Applebot, Bing, DuckDuckGo, Google, Mojo, Simon
» Antworten: 1
» Ansichten: 29
» Ansichten: 544
» Ansichten: 684
» Ansichten: 3.123
» Ansichten: 24
» Ansichten: 6.871
» Ansichten: 715
» Ansichten: 249
» Ansichten: 776
  Waschanlage geht nicht
Geschrieben von: tobor - 21.03.2026, 23:22 - Forum: JK - Antworten (21)
gibt zwar schon paar Beiträge dazu - aber nichts passt.
Kurz: vor Wochen bei straffem Frost fiel (bei JK Nr 3) die Waschfunktion aus (sporadisch wurde auch zu wenig Waschwasser gemeldet).
Jetzt, wo das Wetter passt, Pumpe bestellt und getauscht - ohne Erfolg.
Weitere Eingrenzung:
- Scheinwerferwaschanlage sprüht (bei Zündung+Licht an+Wischbetätigung)
- diverse Sicherungen intakt (rund 80% der kleinen Sicherungen Armaturenbrett +100% Motorraum+OBD-Kasten geprüft); gleiche Relais untereinander vertauscht
- ausgebaute Pumpe an 12V läuft
- Fehlerspeicher erzählt nichts in dieser Richtung
- Wischer gehen vorn und hinten
- bei Betätigung Waschen ist auch kein Pumpengeräusch zu hören
Kann mir jemand bitte sagen
- welche Sicherung ist genau dafür zuständig? Netz ist nicht eindeutig; teils wird gesagt, würde mit am Wischer hängen. Die gehen aber vorn und hinten.
- wo genau landen die 2 Drähte der Pumpe? Am großen Stecker Fahrerseite Beginn Windschutzscheibe? Auf welchen Kontakten? Bzw. von wo werden die 2 Drähte angesteuert?
Habe leider noch keinen Zugriff auf Pläne der Elektrik; Dialo sagt nur was zur Pumpe (hatte ich bei Nr 1 ja auch schon mal - SW-Waschfunktion war nach Austausch der anderen Pumpe wieder ok - damals auch für die HU).
HU ist schon paar Monate drüber - aber mit diesem Mangel macht das ja keinen Sinn.
Grüße,
Andreas
  Einbauanleitung Rückfahrkamera
Geschrieben von: Burkhard - 20.03.2026, 18:37 - Forum: RFC Espace V - Antworten (5)
ich möchte meine Rückfahrkamera auswechseln.Hat jemand von euch eine Einbauanleitung dazu?
  Qualitätsprobleme bei den Steuergeräten?
Geschrieben von: raoul - 19.03.2026, 17:31 - Forum: RHN Espace VI - Antworten (2)
leider steht mein espace nun schon seit 4 Wochen in der Werkstatt, und es wird wohl noch länger. Der Ersatz für das defekte Automatikgertriebsteuergerät ist wohl nicht lieferbar.
Das Problem hatte sich aus dem nichts auf der Autobahn gezeigt, Warnmeldung Gertriebeschaden droht - sofort anhalten. plus diverse andere Fehlermeldungen. Ich hatte eigentlich direkt an das 12V Batterieproblem gedacht, aber leider tat sich auch nach längerer Standzeit nichts mehr. D defekt,  P defekt, kam dann....nichts ging mehr
Noch einmal nervig war, dass meine Werkstatt einen Einschleppstop hat, d.h. er steht nun in einer fremden Werkstatt, d.h. kein eigener Kunde, also muss ich warten....
Das ist aber mittlerweile das dritte Steuergerät was defekt ist. Erst war es das Telematikmodul (mehre Wochen lieferzeit, da konnte ich zumindest fahren... danach hat die Werkstatt vergessen es am server anzumelden - wieder vier Wochen offline), dann war es ein Steuergerät für den rechten LED-Scheinwerfer (wußte gar nicht, dass es sowas gibt), auch mindestens 4 Wochen plus warten auf den Werkstatttermin (konnte aber auch zumindest damit fahren), aber jetzt steht der seit 4 Wochen, und keiner kann sagen wann das Ersatzteil geliefert wird.
Da kommen einem schon Zweifel bei der Qualität der Steuergeräten und offensichtlich ist die Ersatzteilversorgung nicht ausreichend. Zu viele Ausfälle?
Das ist nun mein dritter Espace, aber an Steuergeräten hatte ich vor dem RHN noch keine Probleme. Ich hoffe mal, dass jetzt alle durch sind... sonst könnte das teuer werden, nach der Garantiezeit
Gruss,
raoul
  Masseband???
Geschrieben von: Sandra_Behrens - 19.03.2026, 09:31 - Forum: JK - Antworten (15)
Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben wo ich das Masseband, was vom Motor zur Karosse geht finde?
Es ist ein 2 Liter Turbo Benziner mit 170 PS BJ 2008!
L.G. Sandra
Question Motortausch v6 3,5 JK 2006
Geschrieben von: pftk - 18.03.2026, 13:57 - Forum: JK - Antworten (19)
Moin zusammen!
Lange habe ich alle Problemchen selbst behoben, aber nun bin ich absolut ratlos:
Mein 2006er JK hat den netten 3,5 v6, der aber wg. Längung Steuerkette überholt werden sollte… dann habe ich aber einen „nagelneuen“ v6 aufgetan - da der Motor sowieso rausmusste, dachte ich mir „alter raus, neuer rein“, spart einige Arbeit, und man hat noch den alten Motor als Teileträger für alle Fälle…
So dachte ich, in meiner jugendlichen Naivität.
Jetzt ist der Motor raus und der Mechaniker sagt mir Bescheid, dass da der Kabelbaum aber anders ist, diverse Stecker anders sind und einige Anschlüsse anders… dass das nicht 1:1 passt, war zu erwarten.
Vieles kann man da auch passend machen, ABER die grosse Frage, die sich stellt ist:
Läuft das dann mit dem aktuellen Motorsteuergerät?
Wer kennt sich da aus?
Es macht keinen Sinn, den neuen Motor einzubauen, wenn die Karre dann nicht fährt…
Genauere Typennummern o.ä. habe ich gerade nicht zur Hand, kann ich aber nachliefern, wenn sich jemand damit auskennt.
Entschuldigt die lange mail, aber ich brauche wirklich Hilfe!
Vielen Dank,
Sven
(Ach so falls jemand fragt: Nein, das macht bestimmt nicht der freundliche!)
  Lackaufbau J637
Geschrieben von: bluebox96 - 17.03.2026, 18:04 - Forum: J11 / J63 - Antworten (6)
Meine Frage geht an die Wissenden unter euch, die mir sagen können, ob die Original Wagenfarbe "Weiß" beim J637 Bj 1995 Einschicht oder mit Klarlack aufgebaut ist. Brauche die Info
für einen KV vom Lackierer.
Grüße aus Wien
 bluebox96
  Herbert
  Teilesuche JE 2.0 16V Bj.2000
Geschrieben von: EspaceKoblenz - 15.03.2026, 19:57 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (7)
Guten Tag zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2000er Grand Espace 2.0 16V
Das Auto ist in einem schönen Zustand, wird gerade wieder technisch auf Stand gebracht.
Es ist mein erster Franzose, in den vergangenen Jahrzehnten habe ich mich mit alten BMW und Italienern bei Laune gehalten und abwechselnd in den Wahnsinn getrieben. Ich muss sagen, was Renault an Ersatzteil- und Werkstattservice für ältere Fahrzeuge bietet, unter- bzw überbietet alles  Cool
Das ist ja Wahnsinn, es gibt ja nichts mehr, vor allem auch nicht den Hauch von Interesse bei Renaultwerkstätten, zumindest nicht im Raum Koblenz.
1.: Ich benötige den Luftschlauch zum Luftfilterkasten - siehe Bild anbei (nur den Schlauch, das Bild hab ich dankenswerterweise im Forum gefunden)
Nicht mehr lieferbar - vielleicht hat auch jemand einen Tipp was alternativ gut passt?
2. die beiden Aufnahmen innen am Heckfenster für die Dämpfer (Torx)sind lose. "Dullgedreht", die Blenden auf der Außenseite sind aus Plastik. Hab jetzt erstmal die Finger von gelassen, da Gewalt an Scheiben meist unangebracht ist Smile
jemand zufällig sowas rumliegen oder einen Ersatztipp?
3. am Heckfenster fehlt eine Verkleidung rund um den Schnapper der Heckscheibe- jemand zufällig sowas verfügbar?
Gruß Daniel aus Koblenz
  Suche Foto oder Schema von Sich. Kasten
Geschrieben von: ilovemy406c - 14.03.2026, 18:03 - Forum: JE - Antworten (8)
Das herumwackeln an Kabeln/Relais ist nun keine Reparaturanleitung, weswegen ich diesen Thread aus den Reparaturanleitungen ins "normale" JE-Forum verschoben habe - Andreas aB
Tach meine Lieben
Mein JE V6 (Jg. 6/2000 streikt oftmals wenn ich starten will. Der Fehler scheint im Kasten auf der rechten Seite im Motorraum zu liegen.
Mein Freunlicher sah keine Hoffnung bei der Fehlersuche, aber nachdem er an ein paar Kabel oder Relais bewegt hatte, konnte er den
V6 wieder starten.
Nun meine Frage, hat jemand ein Bild oder eine Zeichnung wo das Relais (232 oder die Sicherung 260) sich befinden?
Ich möchte ein ein paar Lämpchen oder Schalter in den Fahrgastraum installieren um zu sehen, wo welche Spannung fehlt, wenn der Startvorgang nicht klappt.
Danke für die Mithilfe
Peter
  Rückrufaktion mit Softwareaktualisierung
Geschrieben von: Burkhard - 14.03.2026, 05:42 - Forum: RFC Espace V - Antworten (21)
vorgestern hat mich das Autohaus meines Vertrauens angeschrieben und teilte mir mit, ich solle auf Grund einer Rückrufaktion einen Werkstatttermin vereinbaren.Auf Nachfrage, soll eine neue Software auf den Einspritzrechner gespielt werden.Da die Gründe dafür nicht genannt wurden bin mir unsicher was mich dann erwartet.Wird danach z.B. der Verbrauch des Fahrzeuges steigen oder sinken?Geht es noch jemand so wie mir?Es betrifft hier Phase I, Baujahr 2017 mit Dieselmotor 1.6 und 160 PS.Vielen Dank im Voraus.
Photo Servopumpenhalter vorne (6025007634)
Geschrieben von: Ota Tanaka - 14.03.2026, 04:27 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (3)
Suche den vorderen Halter (neuere Version) für die Servopumpe meines J117 Phase 2 (2.2-Benziner), auch im reparaturbedürftigen Zustand.
Der hat die Teilenummer 6025007634 (ehemals 6025003702).
Hier eine Zeichnung:
Wer den nur mit einer Servopumpe hergeben will: Nehme ich auch gerne.
Notfalls wäre auch eine Leihgabe interessant, die ich dann zum Nachbauen vermessen kann.
Suche immer noch:
- vordere Türschlösser, die auch noch mechanisch schließbar sind
- mechanisch intakten Verteiler (Ducellier)
- Kühlerschläuche
- hintere Schwinge
- hinterer Stoßfänger
- T-Sensor für Steuergerät, also schwarzes Kunststoffgehäuse
- vordere Blinker
Viele Grüße aus BO und Dank im Voraus!
Olav
