Momentan sind 225 Benutzer online » 0 Mitglieder » 222 Gäste Applebot, Bing, Google
| Panorama Dach knackt |
Geschrieben von: Patrick1985 - 07.04.2026, 14:37 - Forum: RFC Espace V
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe seit knapp 14 Tagen einen 2020er Espace mit dem Festen Panorama Dach.. jetzt ist mir aufgefallen das es auf unebener Straße leicht knackt.. und wenn ich von unten gegen das Dach drücke hebt es sich im Heckbereich ein paar mm an.
Kann man es irgendwie wieder festschrauben oder ist es geklebt ?
Lg Patrick
| JK04 dci 150 Lenkgetriebe, Axialgelenk, Lenkhydraulik |
Geschrieben von: martinusbaum - 06.04.2026, 17:03 - Forum: JK
hallo,
Jk 01 dci zieht leicht nach rechts. vorne aufgebockt, an der Lenkmanschette (nicht am Spurgelenk) wackelt es leicht. Ölstand Lenkhydraulik ist zu nieder (wie lange schon - unbekannt) aber noch im Vorratsbehälter.... Undichtigkeit unten nicht erkennbar.
Neulich musste das Fahrzeug, weil in matschiger Wiese mit Pferdeanhänger hängengeblieben, rückwärts rausgezogen werden, dabei hat sich das Lenkrad bei Geradeausfahrt verstellt (Mittelteil hochkant), sich aber später wieder normalisiert (Mittelteil waagrecht).
Nun ist die Frage: hydraulisches Lenkgetriebe oder Axialgelenk hinüber?
Axialgelenkreparatur Aufwand kann ich einschätzen aber hydraulisches Lenkgetriebe? Aufwand? gibt es eine Anleitung? ist das überhaupt machbar?
Für Hilfe bin ich dankbar!
| Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV |
Geschrieben von: Füxchen - 06.04.2026, 11:03 - Forum: JK
Hallo zusammen und frohe Ostern noch.
Verwendet jemand ein Gepäcknetz für den IV? Ich habe eines erworben, kann aber nicht erkennen, wie dies am Dachholm befestigt wird. Unter dem hinteren Haltegriff ist zwar ein Loch aber kein Befestigungspunkt erkennbar. Gibt es da ein separates Teil?
Beste Grüße Axel Ich
| 3.0 Dci geht im Leerlauf aus |
Geschrieben von: Simon95 - 31.03.2026, 18:31 - Forum: JK
Das ist für mich das erstemal dass ich in so ein Forum schreibe und das zeigt wie verzweifelt ich bin ?
Bitte verzeiht mir wenn es das Thema vielleicht schon gibt oder ich Infos vergesse etc.
Ich habe mir vor knapp 6 Monaten einen Renault Espace IV Automatik 3.0 dci mit 177 Ps (P9X 701) zugelegt, mit dem Wissen, dass da einiges gemacht werden muss.
Ich hatte relativ schnell alle Mängel behoben und ihn durch den Tüv bekommen.
Aber ein Fehler bekomme ich einfach nicht weg:
Das Auto geht einfach aus, sobald es ein bisschen warm gelaufen ist und die Drehzahl niedrig ist, also im Leerlauf.
Mit bisschen Gaszugabe bleibt er an.
Ich habe mich auf den Kurbelwellensensor gestürzt und das Problem da gesucht.
Kurbelwellensensor habe ich 3x getauscht. Billiger Hersteller , Bosch , NGK. Ohne Veränderung. Kabel vom Sensor zum Steuergerät komplett neu ( extra Kabel, verzwirbelt, ummantelt).
Nockenwellensensor getauscht, Ladedrucksensor getauscht, LMM getauscht, Kraftstofffilter getauscht.
Luftfilter ist sauber.
Das Ding is, wenn ich den Stecker beim Kurbelwellensensor abziehe springt er (schwer ) an und geht auch nicht aus. Er geht in den Notlauf und läuft wie ein Sack Nüsse.
Lass ich den Kurbelwellensensor angesteckt und entferne den Stecker vom Ladedrucksensor springt er auch an und bleibt mit erhöhter Drehzahl an. Wenn ich aber auf Bremse/Kupplung trete und die Drehzahl so auf 900 U/min fällt stirbt er (hört sich an als würde er absaufen).
Wie gesagt, unter Gas bleibt er an und er nimmt Gas gut an und zieht auch gut, allerdings qualmt er schwarz wenn man stark beschleunigt.
Es sind keine Fehler gespeichert außer halt weil ich die Stecker der Sensor abgezogen habe.
Mittlerweile weiß ich dass diese Espace nicht zu empfehlen ist, dennoch möchte ich noch nicht aufgeben.
Ich hoffe jemand kann mir helfen und ich bin über jeden Gedanken dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
| Domlager v6 J63 |
Geschrieben von: Miraculix11 - 31.03.2026, 15:54 - Forum: J11 / J63
brauch mal wieder eure Hilfe,
ich möchte die Domlager/Stützlager vorne erneuern....auf den einschlägigen Seiten ist nichts zu finden
jemand eine Idee?
Frage, beim JE sind ja unter der Feder noch die Rollenlager, beim J63 auch?
Danke und GRuß
| Gummilager Stabilisator |
Geschrieben von: Kali_J11 - 30.03.2026, 08:18 - Forum: J11 / J63
- Antworten (23)
ich brauche die Gummilager vom Stabilisator mit der Teilenummer 6025000676.
Leider nirgens verfügbar.
Hat jemand ggf. einen Tip bzgl. Ersatzprodukt?
| Erfahrungen zum Thema Beschleunigung |
Geschrieben von: Alex7 - 29.03.2026, 19:18 - Forum: RFC Espace V
Ich habe vor einem guten Jahr meinen Espace v Bj 2019, 1.8 TCE 225 Benziner gekauft. Jetziger Kilometerstand 58000km.
Seit gut einem halben Jahr scheint das Auto nicht richtig zu beschleunigen. Es verhält sich träge und zieht die Gänge teilweise in die 4-5000 Umdrehungen. Gerade beim auffahren auf die Autobahn oder beim überholen ist das manchmal gefährlich.
Die Werkstatt kann nichts herausfinden und meint das wäre normal aber für mich fühlt sich das nicht normal an das der Wagen nicht "aus den Pötten" kommt. Beim Kauf des Wagens hat er sich nicht so verhalten.
2023 wurden Zündkerzen, Getriebeöl und der Luftfilter getauscht. Jetzt wurde schon ein Update auf Steuergerät und Einspritzdüse gemacht, Luftfilter getauscht.
Ich habe vor kurzem festgestellt das der Linke und rechte Regenbehälter im Motorraum undicht ist und das Wassee auf der Linken Seite schwallartig in den Motorraum läuft. (Reparatur ist im Auftrag)
Ich habe Sorge, dass das Problem der Beschleunigung etwas mit dem eintreten Wasser zu tun hat.
Korrosion, Verschmutzung?
Habt ihr Erfahrungen, Ideen, Anregungen wo ich noch nach gucken könnte?
