Momentan sind 307 Benutzer online
» 3 Mitglieder
» 299 Gäste
Applebot, Bing, Facebook, Google, Twitter, L‘Espace, UH_Sbg
Vor 17 Minuten
» Ansichten: 31
» Ansichten: 545
» Ansichten: 685
» Ansichten: 3.124
» Ansichten: 6.874
» Ansichten: 715
» Ansichten: 251
» Ansichten: 776
  Kabel für Dashcam verlegen
Geschrieben von: rwichmann - 23.02.2026, 12:20 - Forum: RFC Espace V - Antworten (14)
ich baue gerade eine Vantrue Dashcam mit Rückkamera ein. Diese klebe ich auf die Heckscheibe. Wie baut man die Verkleidung aus, damit man die Kabeldurchführungen zur Karosserie nutzen kann. Und wie kommt man am besten nach vorne?
  Katalysator für den J11
Geschrieben von: Kalli511 - 21.02.2026, 19:43 - Forum: J11 / J63 - Antworten (11)
Thema aus dem Neuigkeiten-Forum hierher verschoben - Andreas aB
ich bin Kalli aus dem Bereich Flensburg.
Habe einen restaurierten Espace J11 der jetzt einige male die AU nicht bestanden hat.
Der erste universal Austausch Kat war sein Geld nicht wert.
Jetzt suche ich einen universal Kat der für den J11  HST 3128 NST 323 der passt.
Die passenden von HJS sind alle nicht lieferbar.
Wer hat das gleiche Problem gehabt und hat für mich einen Rat ?
Über Zuschriften freue ich mich immer.
Schönen Gruß
Kalli Greggersen
  Frontscheibe
Geschrieben von: Espace1 1987 beige - 19.02.2026, 20:26 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (6)
such für meinen Espace 1 Bj. 1987 eine Frontscheibe, weil die alte einen 8 cm Riss hat.
Christian Hartmann, Berlin
  obere Querlenker J63
Geschrieben von: JeanRenault578 - 17.02.2026, 16:34 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (3)
Suche die oberen vorderen Querlenker für den Espace J638 2,2 L Bj 1994
Die unteren werden einem fast nachgeworfen..
Die Oberen kann ich zur Zeit nur in Österreich finden , für utopische Preise .
Hatte schon fast den TÜV , aber dann kam bei der Nachprüfung ein anderer Kollege ...und hat den Rost bemängelt ..
Wär cool wenn jemand etwas wüsste , wo man sie auch gebraucht bekommen könnte .
  Zündkerzentausch nötig?
Geschrieben von: Burkhard - 17.02.2026, 14:43 - Forum: RFC Espace V - Antworten (6)
die Temperaturen sind Anfang des Jahres schon sehr lange im Minusbereich und verlangen beim Kaltstart des Espace viel ab.Ich beobachte bei kälteren Temperaturen(auch im Herbst) folgendes Phänomen.Der Start gelingt gut, läuft aber nicht bei allen Zylindern zeitgleich, also etwas versetzt.Der Motor rappelt sich dann und das Verhalten ist wieder weg.Nach einer längeren Fahrt und einem dadurch warmen Motor, ist das bei erneuten Start verschwunden.Deutet das auf defekte Zündkerzen hin, oder schlummert da eine andere Unregelmäßigkeit beim Startverhalten?Ich kenne mich damit nicht so genau aus bzw. würde ich jetzt die Zündkerzen wechseln lassen.Diese sind meiner Beobachtung nach, in der Servicehistorie, noch nicht getauscht worden.Ab wann wird ein Tausch empfohlen?Derzeitiger Kilometerstand ist ca. 202.000 km.Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man den Fehler findet, für mich?Vielen Dank!
  Marcel hat es in die "Bildzeitung" geschafft.
Geschrieben von: seekboy - 15.02.2026, 12:07 - Forum: JK - Antworten (2)
des öfteren wurde ja hier im Forum über defekte 3 Tasten "Keyless-Go Karten" berichtet.
Da ich vor 1 1/2 Jahren auch von den  Problem betroffen war, hatte ich hier im Forum von Marcel gelesen.
Nun habe ich heute durch Zufall einen Bericht über Ihn in der Bild gelesen.
https://www.autobild.de/artikel/ratgeber...34297.html
  Diesel Partikelfilter selber reinigen
Geschrieben von: Hempi - 14.02.2026, 20:46 - Forum: JK - Antworten (5)
Ich wollte nach Erfahrungen beim reinigen des Partikelfilters fragen. Es gibt Mittel z.B. wie https://www.ebay.de/itm/297596570915 wo der komplette Partikelfilter ausgebaut und in der Flüssigkeit eingelegt wird, anschließend mit Wasser gespült. Dann gibt es verschiedenen Schaum um im eingebauten Zustand durch das Differenzdruckrohr zu sprühen. Man kann den Partikelfilter auch zum reinigen einschicken. Neu kaufen ist ja eher schwierig und sehr teuer.
  Meldung: AdBlue vor 2400 km
Geschrieben von: TREIHH - 14.02.2026, 10:33 - Forum: RFC Espace V - Antworten (5)
Moin, Moin,
über den Jahreswechsel "musste" ich nach Kiew fahren. Dabei tauchte folgende Meldung in meinem Tacho auf: "AdBlue vor 2400 km" Mal ganz davon abgesehen, dass diese Meldung in einem komischen deutsch ist, hatte ich "ein wenig" Panik denn ich weiß, dass der Wagen nicht mehr anspringt, wenn der Wagen der Meinung ist, dass kein AdBlue mehr vorhanden ist. Ebenfalls war klar, dass ich mehr als 2400 km fahren muss und zudem den Wagen auch teilweise im 10-Minuten Rhythmus ausschalten muss. Zum Glück habe ich schnell gemerkt, dass es sich bei dieser Anzeige um einen Fehler handelt, denn die zählte nicht runter. Selbst nach 6000 km stand immer noch die gleiche Meldung im Tacho.
Ich bin also zu Renault. Die Haben mir gesagt, dass es sich um ein Problem mit einer Firmware handelt. Diese müsse geupdatet werden und danach sei der Fehler weg. Auf der Rechnung ließt sich das so:
Job: A - KB: ADBLUE VOR 2400 KM WIRD ANGEZEIGT
AW-/ET-Nr. | Bezeichnung                              | Menge | AW/Std | E-Preis | Gesamt
8286       | VA KONTROLLE MIT DIAGNOSEGERÄT           |     3 |  19,64 |         |  58,92
           | STEUERGERÄTE                             |       |        |         |
0839       | VA NEUPROGRAMMIERUNG                     |     2 |  19,64 |         |  39,28
           | EINSPRITZ-STEUERGERÄT                    |       |        |         |
06RA       | VA KONFIGURATION                         |     3 |  19,64 |         |  58,92
           | HARNSTOFFDOSIERSTEUERGERÄT               |       |        |         |
           |                                          |       |        | Zwi.Sum | 157,12
Hier mal die Auflistung der Steuergeräte vor und nach dem Update.
Einspritzung MDG1
Vergleich: Prüfung 12.02.2026 12:35 vs. 11:24
ID     | Beschreibung                        | 12:35                  | 11:24
ID309  | Werk-Teilenr. (F187)                | 237101662S             | 237101662S
ID316  | Ref.-Konfig.datei F188            * | 237010695V             | 237019110S
ID310  | Steuergerätezulief. (F18A)          | Robert Bosch GmbH, VAT ID DE811128135
ID314  | VIN (F190)                          | VF1RFC00562200570      | VF1RFC00562200570
ID367  | Hardware-Nr. (F191)                 | 237101662S             | 237101662S
ID311  | Software-Nr. (F194)                 | 7A00                   | 7A00
ID313  | Softwareversion (F195)            * | 5U00                   | 5S00
ID312  | VDIAG-Nr. (F1A0)                    | 8E                     | 8E
ID009  | CODE Einspritzv. Zyl. 1             | 5ZRB8SA                | 5ZRB8SA
ID010  | CODE Einspritzv. Zyl. 2             | 6KG87S7                | 6KG87S7
ID011  | CODE Einspritzv. Zyl. 3             | 7RRT8I7                | 7RRT8I7
ID012  | CODE Einspritzv. Zyl. 4             | 81AB8S7                | 81AB8S7
ID320  | Kalibrierungsnr. (F182)           * | C0A3                   | C0A2
ID317  | Seriennr. Steuergerät (F18C)        | 94830611240119074311   | 94830611240119074311
ID319  | Betriebsteilnr. Steuerg. (F012)   * | 237610730V             | 237619113S
* = Unterschied zwischen den Prüfungen
Frage: Kommt jemand von Euch an diese Changelog der Firmware 5U00 ran und was ist diese "Ref.-Konfig.datei F188: 237010695V"?
Wieso muss ich als Kunde so etwas zahlen? Firmwareupdates werden doch erst bei Fehlfunktion notwendig. Diese Fehlfunktionen kann der Nutzer des Fahrzeuges aber gar nicht auslösen. Bei solchen Fehlern handelt es sich um Programmierfehler des Herstellers. Dafür kann ein Hersteller ja unmöglich Geld verlangen. Als IT´ler kann ich davon ein Lied singen und ich muss für keine Firmware zahlen,- die erhalte ich in der Regel immer kostenfrei geliefert. Inkl. notwendigem Mietwagen standen letztlich 242,22 € auf der Uhr die ich als Kunde zahlen muss. Ist das wirklich so? Das wäre dann ja ein Fass ohne Boden.
Danke und Gruß aus Hamburg
  Lichtmaschine wechseln 2.0dci m9r
Geschrieben von: Hempi - 13.02.2026, 18:38 - Forum: JK - Antworten (14)
Wegen der Übersicht hier als neues Thema
Habe heute die Lima an meinem 2.0dci gewechselt. Man muss die Riemenscheibe der Servopumpe entfernen. Dann die Schlauchschelle etwas lösen und den Schlauch mit einem Kabelbinder hoch binden, ist echt wenig Platz. So bekommt man die 210A Mitsubishi Lima (8200654789) rein und raus. Bei mir hat der Freilauf schon unschöne Geräusche gemacht, sicher hätte man auch nur den tauschen können.
  AU nicht bestanden!
Geschrieben von: Sandra_Behrens - 13.02.2026, 18:36 - Forum: JK - Antworten (24)
ich war heute mit meinem Töf Töf beim Tüv. Leider hat die Drehzahl im Stand sehr geschwankt.
So das er nicht zwischen 800 bis 825 U-min geblieben ist.
Er ist immer wieder nach oben auf 900 gewandert.
Halt so in Wellen.
Habe es so nicht wahrgenommen!
Was könnte ich nachschauen oder machen!
Ach ja es ist ein 2,0L Turbo Benziner 170Ps BJ 2008.
Vielen Dank schon einmal für eure Tipps
