Momentan sind 421 Benutzer online
» 417 Gäste
Applebot, Bing, Google, (Albt) Raumschiffkapitän
Gestern, 10:36
» Ansichten: 65
» Ansichten: 586
» Ansichten: 746
» Ansichten: 3.188
» Ansichten: 40
» Ansichten: 7.232
» Ansichten: 55
» Ansichten: 741
» Ansichten: 294
» Ansichten: 818
  JC5 Getriebe Schaltklaue 5. Gang
Geschrieben von: Hepp - 27.01.2026, 16:59 - Forum: JE - Antworten (3)
Hallo in die Runde
Mir ist ein dummes Mistgeschick passiert. Bei der klassischen 5. Gang Sekundärritzel Reparatur (anschweissen wie hier im Forum sehr gut dokumentiert) ist mir die Schaltklaue der Primärwelle vom 5. Gang heraus gerutscht. Sie steht jetzt etwa 6 mm vor dem Ritzel (im Normalfall bündig) und ich bekomme sie nicht wieder reingeschoben. Weder über den Gangschalthebel noch durch direktes drücken. Bein direkten Drücken federt die Schaltklaue immer wieder zurück. Der Schalthebel lässt sich nicht nur im Leerlauf zw. 1. und 3. Gang bewegen.
Nun zu meiner Frage: Kann mir jemand sagen (schreiben), wie ich die Schaltklaue wieder rein bekomme?
Zur Info: Es handellt sich um einen JE0A mit F3R 768 Motor und JC5 Getriebe.
Auf Hilfe hoffend und vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Lutz
  JK beim Carbage Run Winter Edition in Kopenhagen gesehen
Geschrieben von: Hardy - 25.01.2026, 17:59 - Forum: JK - Keine Antworten
Moin zusammen
Durch Zufall ist ein interessanter JK in Kopenhagen gesehen worden.
Gesehen und fotografiert hat den meine Tochter - leider habe ich daher nicht mehr Details
in 2025 haben wohl insgesamt über 400 Fahrzeuge teilgenommen
Die Veranstaltung beginnt wohl am 08.02. und endet um den 13.02 in Helsinki
Seht aber selbst die Bilder...
  Espace IV / UCH klonen / richtige Teilenummer
Geschrieben von: majalino - 25.01.2026, 13:03 - Forum: JK - Antworten (9)
bei unserem Grand Espace spinnt die Zentralverriegelung, die UCH nachlöten hat leider auch nichts gebracht. Daher wollen wir die UCH tauschen bzw. klonen ... haben einen Dienstleister gefunden, der die Dinger klont, wenn man das alte Teil und eine passende funktionierende UCH mitgibt.
Jetzt die Frage: Auf der UCH sind 2 Aufkleber mit mehreren Teilenummern, welche müssen übereinstimmen, damit die Ersatz UCH auch passt?
großer Aufkleber: Faiseau (= Kabelstrang), UCH (dass diese Nr. passen muss, ist klar), BFR (steht wofür?)
kleiner Aufkleber: X81 2N3, Num, ref, EV?
Wir würden uns sehr über ne Info freuen, falls sich jemand auskennt :-)
Maja
  J638 V6 Teileverkauf
Geschrieben von: Daradin - 25.01.2026, 10:55 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten - Keine Antworten
Grüß euch,
hier werden scheints J63 V6 Teile verkauft. Die UN1 Getriebe sind noch immer gefragt?
Ich hab keinen Kontakt mit dem Verkäufer...
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-...1746927514
Gruß, Simon
  Lüftungsgitter und Ölstandsensor
Geschrieben von: bluebox96 - 23.01.2026, 13:44 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (2)
Da das Christkind nicht alle meine auf der Wunschliste notierten Sachen gebracht hat, bin ich auf der Suche nach folgenden Teile:
Die schmalen Lüftungsgitter/Ramen, die entlang der Windschutzscheibe im Armaturenbrett sind. Links, Mitte, Rechts.
Einen Ölstandsensor ( 6025104080) für meinen J637 Benziner.
Danke im voraus und Grüße aus Wien
 bluebox96
  Herbert
  Je 3.0 V24 Getriebe
Geschrieben von: rawingra - 22.01.2026, 20:15 - Forum: JE - Keine Antworten
Hallo, me Getriebe macht Probleme. Er schaltet zwar aber nach kurzer Zeit hat er keinen Vortrieb mehr. Ist wohl das berüchtigte 4Hp20 Getriebe. Das wurde doch auch im Lagune verbaut. Kann man das verwenden? Danke für einen Hinweis.
  Luftschlauch
Geschrieben von: Dirk - 22.01.2026, 12:35 - Forum: Ersatzteile Suche - Keine Antworten
Hallo Freunde unserer Diva ,
ich fahre einen Traum . Eine Diva bj 2006 , schwarz , 3,5 V6 , initiale Paris .
Nun habe ich ein Problem . Meine Diva stottert . Der Schlauch vom LMM zur Drosselklappe ist kaputt .
Hat zufällig einer von euch einen oder wo kann ich einen bekommen ?
Ich bin echt für jeder hilfe dankbar .
Liebe Grüsse aus Dänemark .
Dirk
  ABS ohne fuktion - HU durchgefallen / JK Espace
Geschrieben von: Kari - 21.01.2026, 11:24 - Forum: JK - Antworten (3)
Verschoben aus Mitgliedervorstellung - Andreas aB
Hallo Espace Freunde.
Ich hatte gestern die HU alles perfekt bis auf die nicht funktionierende ABS.
Keine Fehlermeldung auf dem Display. Alle vier Räder blockieren gleichmäßig.
Ich fahre seit über 20Jahren alle Modele Motoren und Getriebe des Espace JK. Hatte schon (fast) alles unmögliche an Fehler, aber sowas...
Habt Ihr mir einen Idee was es sein kann oder könnte.
Ich vermute der ABS-Block...
Model:
JK 2.0dci 150ps Automat JG.2013 (Ph3) 238t Km.
  Lüftung
Geschrieben von: xg350 - 21.01.2026, 07:11 - Forum: JK - Antworten (23)
ich bin erstmal dankbar für das Forum, habe schon viel gelesen, mich aber noch nicht beteiligt.
Habe eine GJK, M9R Automatik, PH 4, 12/12 mit mittlerweile 212k km. Will sie auch gerne fahren solange ich ich sie dazu bewegen kann. Es gibt einfach wenig bis keine vergleichbaren Alternativen für mich.
es gibt schon so viele Themen zur Lüftung, den "Wiederständen", dem Lüftermotor usw.. und trotzdem habe ich bisher meine Frage nirgends beantwortet gelesen.
Ich habe seit längerem mit der Lüftung Probleme. Anfangs Lagerschaden am Motor, den ich gegen einen neuen getauscht haben.
Dann Ausfall der Lüftung auf dem Heimweg vom Sommerurlaub, mit Familie im Auto im Hochsommer.
Daraufhin hab ich nach dem Versuch von Nachbau Wiederstände die mal liefen, mal nicht die originalen genommen und die Mosfets getauscht. Dann war es alles wieder ok, erstmal.. bis die Lüftung verschmort roch.
Diesmal ein angeschmorter Stecker der Spannungsversorgung. Weil ich genug davon hatte, jedes Mal das Auto hochzunehmen hab ich mir zwei originale Wiederstände bestellt und verbaut. Dabei aber festgestellt, dass nur einer von beiden läuft (der mit dem verschmorten Stecker) der andere macht nix. Auch liegt bei dem der nicht funktioniert an dem zweipoligen Stecker keine Spannung an.
Meine Frage ist jetzt, gibt es Sicherungen/Relais für jeweils die beiden Lüfter Stufen oder nur eine für beides? Wenn ja wo finde ich diese? Es ist gar nicht so einfach für den JK eine Sicherungsbelegung zu finden bzw die richtige.
Clip ist vorhanden, Fehler ist df 103 und 104, wenn die Lüftung aus ist, lässt es sich löschen, kommt wieder wenn eingeschaltet wird.
Mir kommt es vor, als würde die eine Stufe keine Spannungsversorgung bekommen.
Kennt jemand diesen Fall oder hat eine Idee?
Danke euch im vorraus und auch für die bisherige Beiträge!
LG Gary
  Bilder-Datenbank von der Website - Stand ca. 2005-2010
Geschrieben von: Classic Uli - 20.01.2026, 22:50 - Forum: Reparaturanleitungen für verschiedene Espace und andere Fahrzeuge - Keine Antworten
Hallo allerseits,
ich habe ja nach dem Zusammenbruch des alten Servers und den erfolglosen Versuchen, ein neues System sauber ans Laufen zu bringen, erstmal wieder die alten Website "als Erinnerung an früher" hochgeladen. Das war 2022.
Jetzt habe ich eben in den Tiefen dieser Verzeichnisstrukturen die damals von Mustafa aufgebaute Bilderdatenbank wiedergefunden - voll funktionsfähig mit allen Bildern und teilweise ganzen Reparaturanleitungen - zu finden hier:
https://espace-freunde.de/website_v2/use...enbank.htm
Nein, an den RFC oder gar den RHN hat damals noch niemand gedacht - da war der JK noch "der Neue".  Nixwissen
Ist aber gerade mit Blick auf die alten Modelle ein interessanter Fundus - so ist z.B. die Anpassung eines J63-Auspuffs an einen J11 Quadra dokumentiert, der Gebläseausbau im J11 uvm.
P.S.
Die angegebene Mailadresse gibt es schon seit weit über 10 Jahren nicht mehr!
