Ich suche die innere linke und die rechte Seite Kunststoffabdeckungen/Verkleidungen der Frontscheibe. Farbe hell grau. Zustand sauber und ohne Ablösungen. (Bei mir löst sich der Stoff)
Bei mir bröselten die beiden Plastik-Abdeckleisten links und rechts der Frontscheibe
Habe im Netz guten Ersatz gefunden
W&B Autoteile
WS Kit
7251 AKMVS
Der Austausch ist spielend einfach.
Lediglich mit einem Cuttermesser die alten Leisten abschneiden
Mit Aceton reinigen
Neue Leisten ankleben (Klebestreifen sind vorbereitet dran)
Festdrücken und fertig
Ich suche für meinen GJE Zusatzfedern für hinten. Ich hatte schon mal welche von MAD verbaut, habe sie aber für den TÜV ausbauen müssen, da eine gebrochen war.
Hat jemand welche rumliegen?
Ich habe immer mal wieder das Problem, dass mein 2,0 DCI anfängt zu Ruckeln. Dann geht er ab und an aus und ich muss anhalten. Dann kann ich über die Diesel Handpumpe ganz viel Luft wegpumpen bis ich Druck habe. Danach springt er auch wieder an. Fehler auslesen ergab jedes Mal "Hochdruckpumpe Sollwert nicht erreichbar". Ich habe jetzt schon das Filtergehäuse getauscht, weil ich vermutet habe er zieht sich Luft über die Entlüftung. Dem ist aber nicht so. Ich habe jetzt mehrfach beobachtet, dass Luftblasen in dem kurzen transparenten Stück VOR der Handpumpe sind. Leider gibt es ja das kurze Stück nicht einzeln. Hat von euch jemand eine Bezugsquelle für die Handpumpe bzw für die Dichtungen der Schlauchstecker?
Hallo liebe Espace Freunde. Habe gerade die alten Videos von der Herstellung unserer Fahrzeuge bei Matra in Roromatin wieder gefunden.
Einmal J11 aus 1989: https://m.youtube.com/watch?v=Authluz8QFQ
