Momentan sind 330 Benutzer online » 0 Mitglieder » 327 Gäste Applebot, Bing, Google
| Reifendrucksensoren |
Geschrieben von: Klein.le - 11.01.2025, 13:26 - Forum: JK
Moin Zusammen,
seit geraumer Zeit stört mich die Displayanzeige ,Dein Reifen is platt,
und damit habe ich sonst keine Anzeige im Display.
Gemäß EU Richtlinien ist die Druckanzeige erst ab Bj. 2014 Pflicht.
Frage: Wie kann ich das Reifendruckkontrollsystem deaktivieren.
Nach 45 Jahren Fahrerfahrung traue ich mir immer noch selbst zu,
den Reifendruck am Fzg kontrollieren zu können.
Öl, Kühlflüssigkeit, Waschwasser, Dachfenster, Verschmutzung, etc -Kontrollen
schaff ich ja auch noch ohne EU Vorgabe.
| Tageskilometer Zähler |
Geschrieben von: frenchman - 10.01.2025, 22:25 - Forum: RFC Espace V
Seit gestern fahre ich einen der letzten Espace 190dci Initiale Baujahr 2023.
Vorher fuhr ich einen Talisman 160dci Initiale mit ich sehr zufrieden war.
Frage, beim Talisman wie beim Espace PH1 gab es neben dem Bordcomputer Kilometer Zähler noch einen zusätzlichen, den ich jeweils beim Tanken auf 0 stellte um zu schauen wie ich schon mit dem Tank gefahren bin. Gibt es diesen Zähler nicht mehr in PH2. Das wäre ein riesiger Rückschritt. Geschäftlich fahre ich ab und zu einen VW Passat, der hat ja einen automatischen Zähler, der sich nach dem Tanken selbständig zurücksetzt. Der Passat hat Baujahr 2015.
Sonst bin ich begeistert vom Fahrzeug.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Beat
| Heckscheibenheizung Schaltplan |
Geschrieben von: Thom MS - 10.01.2025, 15:03 - Forum: JK
ich habe mich gerade im Forum angemeldet.
Schön, dass es wieder ein Forum gibt, ein großes Dankeschön an die Admins.
Im alten Forum habe ich diverse Beiträge zum JE und JK verfasst und hoffe, dass diese vielleicht irgendwann hier wieder erscheinen können.
Nun zu meiner Bitte. Die Heckscheibenheizung an meinem GJK (Heckscheibe öffnet separat) funktioniert nicht mehr. Ich vermute einen Kabelbruch, denn an den Kabelschuhen kommt keine Spannung an. Kann mir jemand einen entsprechenden Schaltplan zur Verfügung stellen?
Sonnige Grüße aus Münster
Thom MS
hoher Verbrauch |
Geschrieben von: lupus04 - 10.01.2025, 13:35 - Forum: J11 / J63
Hallo Gemeinde,
ich hatte einen rätselhaften Mehrverbrauch an meinem 1994er 2,2 J63 und nach langem Suchen einen perforierten Gummischlauch im Vorlauf zur Einspritzleiste (Railrohr) entdeckt, welcher einen extrem feinen Strahl absonderte, der erst nach Ausbau des Schlauches mit Druckluft lokalisiert werden konnte. Der Schlauch war der originale und sah äusserlich gut aus, aber nach Aufschneiden an der undichten Stelle sieht man, dass der Schlauch innen komplett rissig ist! Ich habe mir daher für meine Autos so weit zugelassen, den Tausch der Schläuche verordnet. Es besteht über den Mehrverbrauch hinaus ja auch Brandgefahr und die Gefahr des Ausfalls der Spritversorgung z.B. Nachts auf der BAB etc.
Der Druck im Vorlauf beträgt etwa 3 bar!
Leider kann ich die Bilder nicht hochladen, da zu groß.
Grüsse an alle
lupus04
| An J63 Fahrer |
Geschrieben von: Yellow5 - 09.01.2025, 14:52 - Forum: Espace & Co Umbauten, Tuning usw.
Ich habe in der Werkstatt meines Bruders für den J63 noch einen neuen Satz Kotflügel Verbreiterungen von Elia Motorsport gefunden.
Diese dienten vor allendingen dazu Breiträder abzudecken und dadurch die Eintragung zu gewährleisten.
Ansonsten sehen diese besonders gut aus und bieten entsprechend guten Steinschlagschutz.
Gibt es jemanden der diese günstig erwerben möchte?
Ich habe leider noch kein Bild im Netz gefunden wo sie montiert sind.
Yellow5
| Geräusche aus der Lenkung |
Geschrieben von: Bedel2015 - 05.01.2025, 10:43 - Forum: RFC Espace V
ich habe da eine Frage bezüglich der Lenkung des RFC´s, ich habe seid ein paar Tagen ein mahlendes/schleifendes Geräusch in der Lenkung beim lenken, besonders wenn ich die Lenkung in den Sportmodus schalte.
Dieses tritt aber nur sporadisch auf.
Unsere Diva hat jetzt ca. 55.000 km gelaufen, daher fällt es mir schwer zu glauben das die Servolenkung bereits defekt ist.
Hat jemand von euch schon einmal ähnliches gehabt?
Hoffe für mich das dies der Fall ist, für euch natürlich das ihr davon verschont geblieben seid.
Sebastian
| Türverriegelung |
Geschrieben von: Le dragon - 03.01.2025, 10:14 - Forum: JK
- Antworten (13)
haben uns gerade einen Grand Espace 4 gegönnt. Nun hat dieser das gleiche Phänomen bei der Türverriegelung wie unser derzeitiger Espace 4.
Wenn ich das Fahrzeug öffne (egal ob Keyless oder mit Karte) bleibt die Beifahrertür und die hinteren Seitentüren verriegelt.
Erst das betätigen der Kindersicherung (Schalter in der Fahrertür) entriegelt die drei Türen.
Dann können allerdings Fahrgäste auf den hinteren Sitzen erst aussteigen, nachdem ich wieder zurückgestellt habe.
Außerdem muss ich jedes Mal die Kindersicherung zurücksachalten, wenn ich das Fahrzeug wieder verriegele. sonst bleiben die besagten drei Türen trotz Verriegelung offen (egal ob Keyless oder mit Karte).
Das kann doch nicht normal sein. was mache ich falsch?
Grüße und ein frohes neues Jahr an die Gemeinde,
Robin
| ABS/ESP Prüfen |
Geschrieben von: Killernuss - 02.01.2025, 22:09 - Forum: JK
- Antworten (22)
Nabend und Frohes Neues in die Runde.
Nach rund 10.000 problemloser Km fängt mein Baguette Probleme zu machen.
Hab es ausnahmsweise mal in die Garage gestellt um die Sitzheizung Sicherung zu prüfen und kleinen Kühlmittel Verlust zu beseitigen.
Habe die Arbeiten Heute morgen unterbrechen müssen um musste mit dem Wagen kurz weg.
Natürlich hat es passend dazu davor noch schön geschneit.
Beim raus fahren habe ich es zwar nicht bemerkt aber Berg hoch fahrend etwas setlich rutschend, ist mir die Meldung ABS und ESP prüfen ins Auge gestochen.
ABS und ESP Lampen leuchteten natürlich dauerhaft.
Fahrzeug neu gestartet Lampen aus, nach wenigen Metern jedoch ist der gleiche Fehler wieder da.
Dabei flackerte am Anfang die ESP-Leuchte kurz bevor es Dauerleuchten von ESP und der ABS Lampe wieder gab.
Bremse funktioniert einwandfrei und das ABS regelt ebenfalls wie es soll.
Habe die Bremse mehrfach auf dem Schnee in die Blockiergrenze gebracht und die Räder blockieren nicht, Abs arbeitet weiterhin problemlos.
Batterie für längere Zeit abklemmen bringt keinen Erfolg.
Hat schon jemand ähnliches Problem gehabt?
Über jede Rückmeldung würde ich mich freuen.
Bis auf beide Störlampen im Tacho läuft das Fahrzeug einwandfrei, bin heute noch damit rund 300km gefahren.
Grüsse KN
