Momentan sind 318 Benutzer online
» 315 Gäste
Bing, Google, (Albt) Raumschiffkapitän
Vor 2 Stunden
» Ansichten: 7.553
» Ansichten: 4.678
Gestern, 22:36
» Ansichten: 1.166
» Ansichten: 103
» Ansichten: 16
» Ansichten: 101
» Ansichten: 639
» Ansichten: 842
» Ansichten: 3.243
  Elektrische Spiegel Verstellung
Geschrieben von: Olafek1975 - 16.12.2024, 16:09 - Forum: JE - Antworten (1)
Elektrische Verstellung der Außenspiegeln ohne Funktion.
Wie im Titel die Verstellung der Asussenspiegeln Funktioniert nicht,
Schalter getauscht tut sich auch nichts ,
Weiß jemand welche Sicherung dafür verantwortlich ist,aber eigentlich alles Sicherungen sind in .
Kabel in den Türen eigentlich nicht gerissen.
Jemand eine Idee woran kann es liegen ?
Mit freundlichen Grüßen
Auto ist ein JE 2.0 16V
Baujahr 2002
  Radio geht nicht mehr
Geschrieben von: Bummi - 15.12.2024, 22:41 - Forum: JK - Antworten (10)
Hallo, liebe Leute,
ich melde mich mal wieder. Nachdem die Sache mit der Lichtmaschine gelöst war, traten keine weiteren Störungen mehr auf.
Doch nun geht das Radio nicht mehr. Egal ob Navi-Sprachausgabe, CD, oder Radioempfang, es geht nichts mehr, bzw, fällt nach kurzer Zeit aus.
Ich werde das Radio wohl ersetzen müssen. Meine Frage ist jetzt:
Gibt es ein Radio, das zu den Anschlüssen und Lenkradfernbedienung passt und einen USB-Eingang für die Musikwiedergabe hat?
Vielen Dank
  4HP20 Getriebe Ausbau beim V6 24V
Geschrieben von: Viktor - 15.12.2024, 18:16 - Forum: JE - Keine Antworten
Hallo Espace Freunde
Eine Frage zum Ausbau des 4HP20 Getriebes aus dem 3.0 V6 24V.
Bekommt man das Getriebe abgeflanscht ohne den Motor samt Getriebe auszubauen??
Quasi wenn man die Lager löst und den Motor absenkt
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Gruß Viktor
  Standheizung F3R
Geschrieben von: Kali_J11 - 15.12.2024, 16:18 - Forum: JE - Keine Antworten
ich habe noch ein paar Standheizungen (Wasser) übrig und wollte jetzt eine im JE versenken.
Scheint ja auf den ersten Blick viel Platz zu sein, auf den zweiten Blick sehe da keine schnelle Lösung.
Hat jemand eine Standheizung im JE? Wenn ja, wo?
  Thermostatgehäuse
Geschrieben von: ChrisR - 12.12.2024, 21:32 - Forum: RFC Espace V - Antworten (2)
Kann mir jemand verraten wo das Thermostatgehäuse sitzt?
Meinst hat den Dienst quittiert, meine Werkstatt des vertrauens hat Urlaub. Da dachte ich, als alter Schrauber, das mach ich "mal eben".
Ich finde nicht mal das Gehäuse! (Ich bin alt ?)
Fahrzeug: Espace 1,6 dci BJ2015
Chris
  Suche Stossdämpfer J63 vorn komplett
Geschrieben von: Papa-Per - 12.12.2024, 15:03 - Forum: Ersatzteile Suche - Antworten (4)
ich suche für meinen J63 für vorne die Stossdämpfer, sowie die obere und unteren Befestigungsteile.
Vielleicht hat ja jemand diese als Set oder weiß wo man diese bekommen kann. ?
Komme auch vorbei zum abholen.
Gruss Per aus Stegen
  Elektr. abblendbaren Innenspiegel nachrüsten
Geschrieben von: Pan666 - 11.12.2024, 23:08 - Forum: JK - Antworten (3)
Morgens in die Runde,
ich möchte mir einen elektrisch
abblendbaren Innenspiegel nachrüsten. Allerdings
fehlt der graue Stecker bei meinem Dickschiff.
Ich habe leider keinen Stromlaufplan, deshalb weiss ich nicht
woher dieser Stecker seinen Strom  bekommt.
Ich tippe mal auf Klemme 15 ( Zündungsplus ) und
Klemme 30 ( Masse ).
Der Stecker für den Regensensor ist aber, komischerweise,
vorhanden.
Interressant wäre auch noch, ob es irgendwo eine Abzeigung
gibt, der dann zum grauen Stecker läuft.
Ich glaube nämlich nicht, dass die Leitung direkt von der
Zentralelektrik zum Spiegel geht.
Und ja, ist ein Gimmick.
Aber das Dickschiff hat sonst alles was ich zum Autofahren brauche. Also lasst mir den kleinen Spass, die Kajole
auf zupimpen. Cool
Viele Grüsse aus dem regnerischen Norden, Pan666
  Tankgeber R21/R25
Geschrieben von: Kali_J11 - 11.12.2024, 15:50 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten - Keine Antworten
ich habe hier noch einen neuen Tankgeber vom R21 oder R25 rumliegen.
Vielleicht braucht den jemand.
  J7T-Teile
Geschrieben von: Kali_J11 - 11.12.2024, 15:47 - Forum: Ersatzteile: Gebrauchte und Neuteile hier anbieten - Keine Antworten
ich habe hier ein paar Teile für J7T zu vergeben (nur Versandkosten).
Zylinderbuchen mit Kolben (ein Pleuel ist krumm wg. Wasserschlag)
Kurbelwelle
Schwungrad
diverse Kleinteile vom Motor
Ansonsten gehen die in den Schrott.
  Luftfahrwerk fährt nur runter
Geschrieben von: tobinator - 11.12.2024, 10:03 - Forum: JE - Antworten (9)
Servus zusammen,
In letzter Zeit macht das Luftfahrwerk an meinem JE0G Probleme. Das Bild ist wie folgt. Morgens das Auto aufschließen (EDIT: welches eine gute Fahrwerkshöhe hatte bevor ich eine Tür öffne !) und eine Tür öffnen und das Fahrwerk hinten fährt mindestens ein bischen runter manchmal allerdings auch komplett bis auf die Gummistopper im Federbalk. Liegt also komplett auf und ist sichtlich zu tief und komplett luftlos. Ein Fehler wird nicht angezeit und die Leuchtweite stimmt auch. Es regelt also nurnoch runter und auch bei Belastung hinten geht der Kompressor nicht an. Gehe ich nun her und klemme die Batterie kurz ab und wieder dran dann fährt es auf Sollhöhe wieder hoch und die Regelung funktioniert auch für so ziemlich genau eine Fahrt. Danach das selbe Spiel wieder. Hat hierbei jemand eine Idee was es sein könnte? Zusätzlich eine Frage nach der richtigen Sicherung für die Steuereinheit. Hierbei sind drei mit dem Symbol der Luftfederung makiert. Das eine ist verständlich da dort nur das Fahrwerk abgebildet ist allerdings sind noch zwei weitere mit anderen Symbolen geteilt (glaube Hupe und irgendwas mit der Alarmanlage). Wie teilt sich das genau auf?
MfG Tobi
